Текущее время: 27 апр 2018, 06:04
 Заголовок сообщения: Описание модуля на VERILOG
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 23:04
Люди, срочно нужна помощь.
Требуется описать на языке Verilog элемент серии 1533ие7, даташит - http://www.datasheet-pdf.ru/publ/13-1-0-46. Сама схема - 4-битный сдвоенный счетчик.
Таблицу истинности вынесу сюда:
R C In Dec
H X X X
L L X X
L H H H
L H pe H
L H H pe
R - reset (установить в ноль)
C - стробирующий сигнал
In - инкремент (прямой счет)
Dec - декремент (обратный счет)
pe - положительный фронт
Мой код был таким:
module 533ie7(R, C, In, Dec, Q1, Q2, Q3, Q4, CR, BR, D1, D2, D3, D4);
input D1, D2, D3, D4, Dec, In, C, R;
output Q1, Q2, Q3, Q4, CR, BR;
wire [1:4] D;
reg [1:4] Q;
assign D = {D1, D2, D3, D4};
assign {Q1, Q2, Q3, Q4} = Q;
always @(R or C or posedge In or posedge Dec)
begin
if (R)
   Q = 0;
else if (C == 0)
   Q = D;
else if (In)
   Q <= Q + 1;
else if (Dec)
   Q <= Q - 1;
end
endmodule
Во-первых, сразу возникает вопрос: я не могу понять, этот счетчик работает по фронтам сигнала или как защелка? На моей схеме никакого сигнала Clock к нему не подводится. Но, как видно из даташита, счет происходит тогда, когда на In или Dec поступает какой-то положительный сигнал. И как быть в таком случае? Как описывать этот элемент? К какой логике он относится: комбинационной или последовательной? Правильно ли я понял, что данные с сигналов D записываются в режиме защелки, а счет происходит в режиме триггера?
Второе: Quartus'у не понравилась строчка с always - недопустимы single и double-edge выражения. Это я вроде бы понял, но как тогда описывать блоки вот в таких моментах? Можно ли использовать несколько always в описании одного элемента? Не является ли это плохой практикой в Verilog?
Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Описание модуля на VERILOG
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 02:47
Это аналог 74193, в квартусе он есть в megafunctions... там правда он релизован схемным вводом, а не на верилог.
Там подводится целых два клока - Inc и Dec... На ПЛИС такое безобразие лучше не делать.
ЗЫ сделайте нормальный синхронный счётчик, с одним клоком и выбором направления счёта отдельным сигналом.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 03:01
Да, видел аналог зарубежный, поищу в Quartus.
По поводу безобразия согласен, но мне нужно описать именно такой вариант, который указан в даташите. Если подробнее, то мне нужно перенести этот элемент с принципиальной схемы на бумаге в Quartus. Поэтому и приходится как-то выкручиваться. Чтобы 2 Clock'а сразу приходили на элемент, да еще и на сигналы ин/декрементирования - такого я еще не видел, но надо как-то сделать.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 03:41
Как-то так вижу (без переносов):
module test01(R, C, Inc, Dec, Q1, Q2, Q3, Q4, CR, BR, D1, D2, D3, D4);
input D1, D2, D3, D4, Dec, Inc, C, R;
wire [0:3] D, En;
reg [0:3] Q;
reg Dir;
always @(Inc or Dec)
begin
   if (~Inc)
      Dir <= 1'b1;
   else if (~Dec)
      Dir <= 1'b0;
end
assign En = Inc & Dec;
always @(posedge R or negedge C or posedge En)
begin
if (R)
   Q <= 4'b0;
else if (~C)
   Q <= D;
else
begin
   if (~Dir)
      Q <= Q-4'b1;
   else
      Q <= Q+4'b1;
end
end
endmodule
И даже красивенько синтезируется )
Последний раз редактировалось Steel.ne 05 мар 2017, 03:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 03:46
Спасибо, выглядит правдоподобно. Только зачем вы ввели En, если в дальнейшем он не используется в блоке always?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 04:12
Еще как используется ) мы же его указали в sensitivity list блока. Этого хватит. Мы же не пишем
if(CLK)... - раз блок выполняется, значит фронт был
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 14:03
мм ок, только по-моему вместо операции & там должна быть операция ИЛИ (assign En = In | Dec). На схеме так вроде.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 14:18
нет. Счет идет по переднему фронту только тогда, когда второй сигнал установлен в единицу. Это соответствует переднему фронту (Inc & Dec)
И лучше глядеть на схему из забугорного аналога - там четко видно элемент И и отдельная защелка для хранения направления счета. А также понятно, как устроена логика переносов.
Снимок.PNG [ 81.63 Кб | Просмотров: 1000 ]
