Текущее время: 23 фев 2018, 01:27
 Заголовок сообщения: 1Gb + PoE. Совмещение и управление.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 17:25
День добрый, форумчане!
поставили передо мной задачу сделать железку у которой порты 8p8c могут быть в двух режимах:
1) полноценный 1Gb где используется все 4 пары;
2) 100Mb + PoE (48В, ~0.5А);
есть 4 порта 8p8c входные и 4 порта 8p8c выходные. порты соединены выводами 1 в 1. между ними - ничего активного нет (нет микросхем), есть только трансформатор и немного рассыпухи для защиты. то есть текстолит-удлинитель с защитой. требуется сделать управляемый инжектор PoE. то есть тот же самый кусок текстолита с 8ю портами и блоком питания на 48В. моя задача - продумать управление и защиту для всего этого дела.
кто может подсказать как это реализовывается? можете ли подсказать примеры проектов? как лучше всего реализовать защиту от "склерозного дурака", когда нужен гигабит а стоит режим 100мб и poe?
для этого нужен спец/ контроллер PHY уровня и спец трансформатор?
заказчик сказал: "лучше электронное управление, но можешь хоть на тумблерах сделать, главное чтобы защита порта потребителя была".
 Заголовок сообщения: Re: 1Gb + PoE. Совмещение и управление.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 17:42
гигабит совместим со стандартными POE инжекторами. не надо изобретать велосипед.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 17:51
Arcanum, вы в курсе, что бывает 100М PoE и в альтернативном исполнении, когда питание передается "поверх" пар данных?
Самый простой вариант, поставить инжектор 1G. Это универсальный ответ на все возможные варианты подключения.
Если же хочется сделать подешевле, то сделайте инжектор только на две пары, которые _не_используются в 100М.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 17:55
http://www.adslclub.ru/upload/img/2017- ... 114133.png
http://www.adslclub.ru/upload/img/2017- ... 395560.png
делал пару лет назад. в продакшн не пошло, на стенде отлично работало. контроллер по i2c отдает всю диагностику по питанию, что удобно.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 22:44
POE инжектор не включится на что попало, сначала идет этап "аналогового опроса". Поэтому фирменный инжектор не может спалить пассивный порт. (теоретически).
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 16:21
woddy писал(а):
http://www.adslclub.ru/upload/img/2017-03/09-19550114133.png
ООО!!! благодарю! именно то что нужно! буду проектировать по этой схеме!!!
з.ы. я поспрашал это же самое на двух других форумах , можно Ваш вопрос продублировать, чтобы закрыть тем темы как решённые? можно сам файл схемы? что за контроллер? примерный алгоритм работы?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 02:32
TPS23861 от TI
или LTC4266 от линеар. у них на сайтах есть апноты. оба производителя прислали сэмплы бесплатно. TI за неделю, линеар месяца полтора соображал.
сложные моменты
1) найти гигабитные трансформаторы по разумным ценам.
2) обеспечить питание 48(до 60)вольт -> 3.3 вольт
3) у линеар есть заморочки с питанием, но до испытаний не дошло
алгоритм - в соответствии со стандартами PoE и прочими RFC зашит в контроллерах.
дублировать можно всё, я за открытую информацию. не дошли руки причесать и оформить статью.
файлы в непричесанном виде могу выслать куда нибудь. наброски, черновики, разбираться будете сами. в диптрейсе всё.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 07:56
Понижайка 48->3.3 - LMR16006X. Есть версия LMR16006Y она подороже, но частота выше, дроссель поменьше.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 00:47
woddy писал(а):
TPS23861 от TI
статью тоже не оформлю, но железку делать таки придётся. всю инфу можно слить прямо сюда архивом - будет полезно всем. ну или мне на почту (пришлю в личку с ноута)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 01:00
ща попробую
v1 v2 тестировались.
v2.2 осталась "на бумаге" . на плату запаивается или импульсник или линейник по выбору. линейник греется.
v2.3 - надо дорабатывать, не помню в чем отличия от 2.2
PoE.part03.rar [177.5 Кб]
PoE.part02.rar [250 Кб]
PoE.part01.rar [250 Кб]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 16:46
woddy писал(а):
ща попробую
Спасибо! проектируем, рисуем, скоро отправим плату в печать и посмотрим что получилось
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 16:49
пиши. побольше фоток и отзывов. может еще кому пригодится
