Текущее время: 21 июн 2018, 13:20
 Заголовок сообщения: Прибор с FT232RL не появляется в списке устройств.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 12:36
Имеется прибор респектабельной фирмы, проработал у клиента более двух лет и недавно перестал определяться.
При подключении прибора к USB порту нету стандартного звука Windows и не обновляется список устройств.
Принесли на ремонт.
Я первым делом решил заменить микросхему порта FT232RL. Выпаял с исправного прибора (поменял микросхемы местами).
Оказалось дело не в микросхеме. По прежнему не работает только старый прибор.
Прозвонил контакты (для надёжности совместно с USB-кабелем). Все сигналы (GND, 5V, DATA1, DATA2) с USB провода попадают на ножки микросхемы FT232RL.
Сейчас нахожусь в небольшом ступоре. На плате много ещё всякой всячины, но она обесточена (внешнее питание не подаю, т.к. FT232RL должна определитя и без него). Что посоветуете посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Прибор с FT232RL не появляется в списке устройств.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 13:19
Может это? Ещё
Заменить кабель. Воткнуть в другой порт на компе. ХЗ
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 19:16
Я бы сделал так. Взял бы фен, выпаял FT232RL, впаял в SMD -> DIP переходник, проверил на макетке, например AVR с бутлоадером попробовал бы через него прошить. Или просто впаял бы его в USB-AURT адаптер заместо FT232RL в этом адаптере. Если не работает, значит умудрились спалить. Если работает, то дело не в нем.
https://eax.me/
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 23:08
От встроенного стабилизатора FT232RL что-то внешнее запитано?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 23:39
Посмотреть подан ли сигнал логической 1 на вход сброса (19 вывод ssop корпуса). Допускаю "обрыв" и "вечный ноль" на этом входе.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 06:17
Спасибо за ответы. Буду проверять последние две идеи от Meteor и Katz - обрыв 19 и не питается что-нибудь сгоревшее от FT232.
Сейчас этот форум просматривают: NStorm, panascan
