Текущее время: 23 фев 2018, 01:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как устранить свист кварца?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 22:47
Имеется плата контроллера матрицы.На ней стоит кварц 27.000 . Так вот этот кварц очень противно свистит...можно ли это дело устранить? При полной яркости матрицы вроде все нормально при половинной яркости появляется свист.
 Заголовок сообщения: Re: Как устранить свист кварца?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 23:14
Так поди не кварц виною, а ШИМ, которым яркость регулируется...
"Жизнь - театр, мы в нем актеры"© У. Шекспир.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 23:18
Само напрашивается, заменить на другой. Если свист не исчез, продолжать ...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 23:27
С возрастом уже не будешь слышать свиста от ...
кварц залить резиной Сазиласт... убедиться, что это не он...
использовать УЗ-микрофон с осциллографом и, проводя им над платой, определить по наивысшей амплитуде источник ВЧ-свиста.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 00:44
[quote="petrplc"]С возрастом уже не будешь слышать свиста от ...
Вот тута Вы неправы. Это молодому пофик было а с возрастом оно больше напрягает.
То что это 100% кварц я не уверен может и ШИМ. Если ШИМ и его поменять поможет? Мне все равно что менять но нада свист устранить.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 00:56
Как это дело исправить? там из схем 25x408vn1g, ams1117 и мосфет 9435
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 01:03
25x408vn1g -посмотрел в инете что за зверь. Вроде пишут регулятор напряжения.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 01:34
как бы я прав: "С возрастом уже не будешь слышать свиста от... будешь просто слышать свист"
фотку платы покажи... чашки трансформаторов/дросселей могут свистеть.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 01:40
Кварцы не свистят. Ну т.е. кварц можно заставить свистеть, но тогда он не будет выполнять свою основную функцию.
Свистят силовые элементы - транзисторы, дроссели, керамические конденсаторы.
Чтобы понять что свистит - надо потыкать палочкой во все элементы - пока звук не начнёт пропадать или меняться. А там и решение будете искать - или менять элемент, или схему переделывать.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 01:46
Монтаж там довольно плотный потому мог канеш и ошибочно на кварц подумать...почти вплотную микруха регулятор яркости. Я пробую тыкать но ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 01:59
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 11:40
рядом с кварцем два керамических конденсатора с38 и с41 -если к ним прикоснуться щупами тестера то свист пропадает но и картинка на дисплее меняется.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 12:02
под кварцем (на фото) стандартные конденсаторы с38 и с41 для возбуждения кварца - при "нажатии" на них кварц может начать генерировать помехи(гармоники) тактирования, сбивающие нормальную работу процессора и , соответственно, свистевшего ШИМа.
схема кварца
Потрогай деревяшкой дроссели "220" сверху и сбоку.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 12:25
Кварц подключен на две последние ноги процессора и параллельно ему резистор 1М и от кварца на землю идут кондеры с38 и с41. Прибор показывает на них 1.7в. Понажимать на них ни к чему не приводит,а вот если щупы подключить то свиста нет но на одном кондере сразу белый экран на другом цветные полосы. Может их совсем убрать нафик? Походу свистит процессор.
Дроссели я тыркал в первую очередь никаких изменений нет.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 12:56
Свист издает ТОЧНО не кварц, оставь его в покое.
Частота свиста скорее всего 5 - 10 кГц.
Его может издавать дроссель в результате эффекта магнитострикции, или керамический конденсатор в результате пьезоэффекта. Это наиболее вероятные источники.
Бывают и экзотические случаи, когда звук издают полупроводники при протекании тока или изменении на них напряжения, но обычно шум от них на порядок слабее и обнаруживается только, если его частота попадает на одну из частот механического резонанса платы, стойки, корпуса, любой подходящей детали.
Для этой платы я бы предполагал, что один из трех понижающих стабилизаторов переходит в "зеленый" режим, т.е., с пропуском циклов, в таком случае в токе дросселя появляется компонента со звуковой частотой. Но сейчас я в этом не уверен.
Когда ты касаешься ног кварца, генерация кварца на частоте 27 МГц срывается и вся система остается без тактового сигнала и перестает работать. На стабилизаторы тактовые сигналы вряд ли поступают, поэтому причину вероятнее всего надо искать в блокировочных конденсаторах.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 13:02
Понажимай отверткой на три дросселя, изменится ли свист. На котором меняется, замени на такой же.
Да, я вижу, что этот совет тебе уже давали, но возьми не палочку, а жесткий стержень, сверло например.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 14:53
Понажимал....напротив верхнего дросселя сгорела шестиногая схемка. На ней написано JWAN 175E
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 21:07
Помогите микруху найти ...вверху на ней написано JWAN ниже 175E что то ничего такого не ищется...
Это походу Dc-DC преобразователь . На живых померил напряжение...по центру GND и V-in
1-13в
2-GND
3-0.8в
4-3.3в
5-12в
6-9.4в
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 22:56
Похож на LM2734.
Завтра на работе гляну, я там собирал преобразователи по аналогам, может еще 1-2 подберу.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 23:02
так сгорела до нажатия жёсткой железякой или в момент нажатия ?
теперь хоть тихо :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 23:23
сказано было нажать типа сверлом я и нажал...на дроссель. и схемка задымилась. ножка Vin отгорела вместе с пятаком.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 23:53
теперь хоть тихо :)
зато теперь понял что не все советы в форумах одинаково правильны :(
моя палочка теперь после сверла бесполезна.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 00:46
а палочка она и до сверла бесполезна была. Как в общем то и сверло...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 01:10
мне с такими палочка помогала...
определяла недотяг или плохую импортную шлифовку... пришлось станок для шлифовки выделять.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 19:10
Заменил микросхему. Поставил LM2734 http://datasheet.octopart.com/LM2734XMK ... 167286.pdf и кукиш....темный экран.Измерил напряжения на ногах и на выводе SW почему то 0.
