Текущее время: 22 янв 2019, 13:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Защита RS485
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 16:16
Добрый день.
Необходимо организовать передачу по RS-485, дальность около 200 метров.
Схему подключения взял из даташита на ISO35T, стоит ли ставить SM712 или же нет, так как в ISO35T уже встроенная защита?
Правильно ли я понимаю, что несмотря на реализованную в ISO35T подтяжку, все же необходимо добавить подтягивающие резисторы 560 Oм (А к "+", В к "Gnd") на каждую из линий ?
И еще такой вопрос. Передача ведется по патчкорду, в одной из линий которого 24В, как можно эффективно защитить ISO35T от подания на нее 24В ?
2.jpg [ 44.42 Кб | Просмотров: 5271 ]
1.jpg [ 79.78 Кб | Просмотров: 5271 ]
 Заголовок сообщения: Re: Защита RS485
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 20:56
У меня так. На стойкость пока не проверял.
Безымянный.png [ 43.32 Кб | Просмотров: 5233 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 19:54
А вот с этим аккуратнее, надо учитывать число устройств на линии. Сами понимаете, если устройств несколько, то эти резисторы параллелятся со всеми вытекающими.
У меня примерно так же почти везде, только R9 и R10 я бы сделал ненулевого номинала, чтобы в случае попадания высокого напряжения ограничить ток супрессора.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 20:58
Спасибо. Учту.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 13:20
Как факт, понимаю, но не понимаю, как решить вопрос, если количество устройств на шине может изменяться. Наверное посчитаю для худшего случая, посмотрю что выйдет.
В итоге добавил на каждый вход по TBU перед TVS, думаю должно решить вопрос с попаданием на линию 24 В.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 13:31
из практики - в каждом штекере Profibus/RS485 имеются активные резисторы подтяжки к Питанию (+5В) и его нулю,
*но Терминирующий резистор и подтяжки включаются перекидным переключателем на корпусе штекеров, расположенных на концах линии.
*у Сименса А и Б сидели на трубе, А упало, Б на время пропало... по их возвращению И рассадило их попутав местами и поменяло Омы терминирующего резистора:(
*По документации в одной линии может быть 32 активных участников - резисторы подтяжки подключаются вместе с терминирующим резистором только на концах линии.
Для фильтрации помех на больших скоростях до 12 МБит в линиях нарисованы на плате или впаяны ферритовые дросселя.
за 2 десятка лет только 1 раз была проблема:
- при мне уставший коллега умудрился попасть оголённым проводом RS485 в контакт автомата 220... выгорело 6 блоков... у нас их сотни в запасе были...
помогла бы тут какая защита ?
*исправил
Последний раз редактировалось petrplc 07 апр 2017, 14:30, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 13:38
petrplc писал(а):
По документации в одной линии может быть 32 активных участников с такими штекерами с резисторами подтяжки.
Простой расчет показывает, что в таком случае драйвер должен будет прокачать 5 вольт на 12 ом, а прокачает ли - что-то сомневаюсь.
Полагаю, переключатель в штекерах перевлючает одновременно все - и терминирующий резистор, и подтяжки. Точка в середине линии должна быть без резисторов вообще, чисто входы-выходы.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 14:26
был неправ - подтяжка подтягивается вместе с терминирующим резистором двойным переключателем
поправленная схема штекера - добавлена вторая пара на разрыв уходящей линии
попутала схема из книжек по Профибусу, которая гуляет по всем книжкам.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 14:53
То есть в зависимости от того, что на данный момент является дальним концом линии, там и включаем, как я понимаю. Потому что у меня получается, при терминирующем в 120 Ом, входном устройства 50кОм, для обеспечения падения в 0.21 В, подтяжка порядка 340 Ом для 5 устройств, для 32 устройств порядка 42 Ом - при условии, что терминирующее сопротивление есть у каждого устройства.
Приведенные схемы не спасли бы?
1.png [ 60.52 Кб | Просмотров: 5040 ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 15:27
Не увидел ваше сообщение, спасибо, наверное так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 17:54
Терминирующие (оконечные) сопротивления между а и В включают только на концах сети для гашения отражения электронов обратно в линию :)
На счёт того что не/спасёт при попадании 220В (или 24В) на линию связи - надо ставить эксперименты вживую... тут уже многое будет зависеть от защиты самой линии 220В/24В (срабатывание её защиты автоматом/предохранителем)... если на той стороне автомат на 630 ампер, то будет гореть до полного сгорания.
Я как то ставил подобный эксперимент с реле тока - там в качестве шунта стояли обычный 0,5 - 2 Вт цилиндрический или даже маломощные 0,25 Вт планарные резисторы - в момент жёсткого коротуна сгорал шунт, перегорал предохранитель и вырубало автомат.
В результате экспериментов Заменил один резистор на 3 двухваттных в параллель и при коротуне резисторы уже не сгорали, а автомат штатно срабатывал.
RS485 у меня работала до 800 метров с десятками приборов на ней - многое зависит от качества кабеля и правильного подключения экрана без разрыва.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 19:33
Bourns говорит, что спасет.
Недавно горемонтажник саморезом закоротил RS485 и 24В. Простые драйвера (не знаю марку) сгорели. Модули ОВЕН остались живы.
Только у ОВЕНа ADUM1311 и max14780, пара супрессоров и последовательно в линию А, Б резисторы 100 Ом
Таким образом: гальваническое разделение, ±30kV ESD-Protected, Fail-Safe, и супрессор
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 22:38
judchin писал(а):
Хм, я правильно понимаю, что bourns предлагает следующую цепь: газоразрядник -
самовосстанавливающийся предохранитель - TVS-диоды? А вообще, мысль с предохранителями очень неплохая, обычные в корпусах 1206, например, вполне доступны, но надо подумать, что делать с напряжением, ибо по памяти, они держат в районе 50-60В постоянки.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 22:49
TBU - несколько другое. Упрощённо - компаратор плюс мосфет. Когда ток через TBU превышает некий порог (открылся TVS), мосфет закрывается и размыкает цепь, а откроется снова, когда падение напряжения на нём станет меньше некоторого порога. Такое решение более чем вдвое дороже, чем термопредохранитель aka polyswitch, но быстродействующее и не подверженное старению и термодрейфу.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 21:24
Спасибо за это уточнение по TBU, не стал внимательно читать даташит и решил что он работает как обычный самовосстанавливающийся предохранитель. А в итоге, TBU совместно с TVS решает проблему с попаданием напряжения питания на линию на совсем.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 14:04
Там ещё разрядник, обратите внимание. Да, в целом решение выходит дорогое, но хорошая защита дешёвой не бывает.
 Заголовок сообщения: Защита линии RS485 - как?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 03:09
Как то так сложилось, что мне до сих пор доводилось изготавливать или прототипы, или лабораторные девайсы. Да и то было давно. Сейчас возникла нужда сделать девайс, которые будет жить в реально боевых условиях (offtopic - оказалось, что это нетривиальное и даже захватывающее занятие). Один из вопросов, вызывающих неуверенность, в связи с отсутствием "полевого" опыта это - как правильно и надежно защитить вход модбасовской линии (485).
Исходя из общих соображений и немного погуглив нарисовал схемку (в аттаче). Супрессор - NUP2105L. Номиналы резисторов - на схеме. Линия будет длиной метров 70-90. Прходить будет мимо нескольких трехфазных движков, один -90 кВт, остальные по 2-3 кВт, но регулярно включаются выключаются на 0.3 сек. Скорее всего, по лотку рано или поздно прокинут пару-тройку силовых кабелей (за этим не уследить). Существует опасность (но не слишком уж высокая) падения чего то тяжелого и замыкания силового провода на линию. Ну и грозы, наводнения, цунами и пандемия испанки.
Работаю один. Да и вообще, давно не брал в руки шашаек, всерьез. Вообщем, просто, не с кем перетереть. Плиз, кому не лень, порассуждайте на эту тему, а я бы послушал и был бы признателен :)
485.png [ 23.45 Кб | Просмотров: 3704 ]
 Заголовок сообщения: Re: Защита линии RS485 - как?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 04:55
Вот то, что идет налево, стоит повесить на оптрон (например 6N137). А для +3.3 поставить изолированный источник.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 08:23
Ох, вообщето, желательно бы поставить трансформаторно-изолированный MAX1480 или MAX1490 (либо им подобные). Причина даже не в том, что наводки возможны, а скорее в том, что разность потенциалов в питании устройств на таком расстоянии может превысить допустимую. В принципе, на практике это и случается.
В пром.зоне как раз везде и стоят изолированные интерфейсы. Езернет так же изолированный, но он изолируется уже в базовой комплектации, так сказать.
Микросхемки дорогие, но оно того стоит.
https://www.compel.ru/lib/ne/2007/18/3- ... anii-maxim
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 08:33
Использую в подобных случаях адумы, типа такого - ADuM1402. Их много разных, на разное напряжение пробоя, на количество линий, скорость передачи и т.д. По ценам не скажу, что сильно кусаются.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 10:33
В промышленных условиях гальваноразвязка о-бя-за-тель-на! Двух мнений быть не может.
И на стометровую длину MAX-ы будут слабенькими. Я использовал в качестве передатчика HCPL3120, правда для RS232, но и тут я думаю, надо брать не слабже. Принимал тоже через оптрон, H11L1.
Линия должна быть изолирована с обоих концов, только это спасет оборудование в случае попадания фазы. Следует продумать конструкцию подпитки для оптронов, чтобы источник либо выдерживал ac380, либо был легко заменяем. А оптроны я поставил бы в панельки (встречал такое решение в приборе от Шлюмберже). Супрессоры не требуются.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 11:14
Интересная штука. Возьму на заметку.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 11:45
Мнение тех кто в этой промышленности не работал :(
Можешь посмотреть как Сименс "защищал" свои многоточечные неизолированные сети MPI и гальваноизолированные Профибусы http://s7detali.narod.ru/S7_315/S7_315AF03.html
Два типа RS-485 :
MPI - неизолированный для скоростей до 197 кбит и ограничения по расстояниям до 50 метров (хотя я DMX512 и на 700 метров тянул на 256 кбит)
ProfiBus - оптоизолированный для скоростей до 12 мбит... на малых скоростях до километра
это модель образца конца 90-х... ни один порт не сдох... производство... частотники 45...90 КВт... кабели как попало...
в современных моделях используют гальваноизолированный ADM2486 (я использую ADM2582 ADM2587 со встроенным БП)
Главное для нормальной работы RS-485 = отсутствие разницы потенциалов между элементами сети RS-485, что достигается:
1 - правильной системой заземления в шкафу, помещении и на объекте в целом
2 - прокладкой кабеля выравнивания потенциалов (Сименс рекомендует 4-16 мм²)
3 - заземление экрана экранированного кабеля на обоих концах (чтобы экран выполнял роль экрана, а не грелки / шибателя током - смотри пункты 1 и 2)
при вводе в шкаф экран должен прижиматься зажимом к уже заземлённому корпусу шкафа
*((много раз убеждался, что при нарушении контакта экрана со штекером связь может сбоить в условиях сильных помех))
Сименс в Документации рекомендует заземлять RS-485 (ProfiBus/MPI) так
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 12:18
Да, стояла у нас в те годы сименсовская "Штама". Ни разу станок нормально не работал, раз в полгода приходилось вызывать немцев, приезжали, колупали чего-то, мамку меняли...
Не для российских условий немецкий опыт, похоже.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 12:41
это показывает уровень вашей квалификации в рассуждениях о "промышленности" :(
Даже моя кошка не верит в такие байки про Сименс, но верит в разгильдяйство мышей, когда Кошка из дому, а биты в пляс...
оборудование стоит в метре над контактной сетью РЖД
