Текущее время: 23 янв 2019, 08:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Защита RS485
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 20:39
сам спросил - сам ответил http://plc-blog.com.ua/galvanic-isolation-owen :)
вот статья - автор показывает такую схему включения:
galv_isolation_owen_mv110-224-2a.jpg [ 57.75 Кб | Просмотров: 1534 ]
я так понял это примерная схема включения? смущает, что нету подтяжки линий А и В к +5 и земле соответственно. не стоит кондера на питание микросхем
как правильно включать адум я вообще не в курсе, так что про него даже не пишу :) на фотке платы еще какие-то резюки есть, которых на схеме тоже не указано
p.s. ну и автор красава конешн. ну хотелось бы пару комментариев тех, кто шарит :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 00:09
Вот вам 110й новый, в 150 изоляторы adum13xx и мах чета там, также DC-DC, по выходам варисторы и всё.
А по поводу ADM2587E - сравните стоимость пачки отдельных компонентов (изолятор, DC-DC, трансивер), их монтаж, их место, а также характеристики.
ADM побеждает по всем параметрам.
qf3qp45I-do.jpg [ 81.23 Кб | Просмотров: 1518 ]
pzI6C7zBeXs.jpg [ 97.44 Кб | Просмотров: 1518 ]
4Lcy7QAkZUU.jpg [ 107.77 Кб | Просмотров: 1518 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 01:13
рассматриваю оба варианта. просто почему ухватился за вариант с гальваноразвязкой овена:
- просто для моего понимая, т.к. со всем, кроме adum1301/1311 я игрался
- не жалко случайно спалить одну из деталей, чего не скажешь про ADM2587E
- это схема пром устройства (как-бы при этом я не хейтил овен, он все же пром)
вариант с ADM2587E тоже рассматриваю
по ценам считал, ADM2587E на 50 грн дороже выходит без учета обвязки. не критично в принципе
кстати так и не понял. dc-dc встроен в ADM2587E или надо ставить отдельный?
у нас, кстати, почему-то ADM2587E дешевле 82го. видать партия старее и старые цены. так что 82 не рассматриваю
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 01:21
у нас, кстати, почему-то ADM2587E дешевле 82го. видать партия старее. так что 82 не рассматриваю
DC-DC Встроен! Из обвязки собственной только конденсаторы, не требуются подтягивающие резисторы на шины. Цепи защиты по вкусу.
Про хейт ОВНА - то чувство когда ты пишешь таймер который должен досчитать до 3х минут и остановиться произведя действие, ждешь 3 минуты, 4, 5 минут, смотришь в отладку, а он уже проскочил условие и считает себе дальше. То чувство когда не отвечает их же МВА, нет обмена по RS485, сбрасываешь ПЛК, нет ничего, сбрасываешь по питанию МВА, пофиг, делаешь заводской сброс на ПЛК и заливку прошивки - ничего. Снимаешь с него питание и возвращаешь - связь оживает.
Вот кстати разводка моей интерпритации. Сравните габариты. Схема ранее в теме.
9DI9Y6fLHY8.jpg [ 129 Кб | Просмотров: 1515 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 01:35
защитить незащитимое... миссия провалена
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 03:15
Я как раз недавно решил измерить ёмкости между изолированной и неизолированной частью разных преобразователей. В общем лучший результат у ADM2587 и подобных со встроенным преобразователем. Жаль только что у них всех питание драйвера 485 от 3.3 Вольт. Ёмкость получилась около 12 пФ. У всех остальных с внешним трансформатором или DC-DC ёмкость намного выше. DC-DC mornsun как на фотографии и подобные имеют ёмкость около 50 пФ. Так что с ними от высокочастотных и импульсных наводок хуже защита.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 10:30
Про ADM нужно помнить, что при некоторых вариантах разводки она достаточно сильно излучает помехи на частоте преобразования в пару сотен МГц:
http://www.analog.com/media/en/technica ... N-1109.pdf
http://www.analog.com/media/en/technica ... N-0971.pdf
Так что если будете проходить сертификацию, это стоит учесть.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 19:36
Qic как ваши успехи с ADM2587E. получилось?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 01:50
Всмысле как? Использую удачно.
Ту схему защиты на TBU и газоразрядниках еще пока не делали.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 11:06
Можете объяснить каким образом гальваническая развяка RS485, в частности, как на схеме ОВЕН выше спасает от разности потенциалов между разными устройствами? При условии, что у каждого свой блок питания. Или в этом случае обязательно тянуть ещё один провод соеденяющий изолированый GND?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 11:58
Гальваническая развязка при разности потенциалов между устройствами спасает не только от физического повреждения, но и обеспечивает работоспособность интерфейса. Тянуть GND при этом вовсе не обязательно. Почему оно будет работать без общей земли проще всего понять посмотрев на внутреннюю схему приёмопередатчика.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 12:00
а мне вот другое интересно, если тянуть дополнительно землю, по-идеи это же источник для дополнительных помех. или это не так?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 12:30
Каким образом? Как на схеме Овена развязка спасёт только микроконтроллер, а сам драйвер RS485 вполне себе может погибнуть, при разнице более чем -7/12V, разве нет? Дополнительная земля эту возможную разницу устранит, это понятно, что и без неё будет работать. Но хотелось бы всё же без земли обойтись...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 12:32
там же двойные стабилитроны стоят и токоограничивающие резисторы. т.е. мы ограничиваем ток на драйвер и ограничиваем напругу на вход драйвера
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 13:11
Разность потенциалов в большинстве случаев опасно не столько самой электронике в статичных условиях (когда её никто не лапает),
сколько обслуживающему персоналу в момент доставания штекера или касания провода... вот в этот момент и обслуга и драйвер могут почувствовать на себе Законы Ома :)
Система выравнивания потенциалов и Контур Заземления есть обязательные требования "ПУЭ" для промышленного и бытового назначения.
На фотке выше (18 янв 2018, 01:35)
видно порванный в клочья оптоизолированный драйвер ADM.... Дух кристалла вырвался из корпуса
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 13:31
аа, точно, вот что я не учёл. Но при наличии разницы напряжений стабилитроны греться будут, что не есть хорошо. Хотя может это и исключительная ситуация. Ладно сделаю как у Овена, только добавлю клемму для соединения земель.
Так об этом и речь, всё же думаю земли лучше соединить...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 13:46
мой вопрос по поводу соединения земель и помех все еще актуален :)
я видел на некоторых схемах землю объединяют через резисторы. хз может быть в этом и есть смысл
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 20:12
Земля на то и Земля, что она общая... никакие сопротивления между Землями не допускаются (в смысле - сопротивление проводников заземления должно быть минимально возможным для выбранного сечения проводника.)
Всё остальное называется "жучок"
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 12:25
Мы видимо про разную разницу потенциалов говорим. Я имею ввиду разницу потенциалов между землями устройств, до развязки, а не между линиями A и B. Если же появился некий посторонний потенциал между линиями A и B то связь работать не будет, а от физического повреждения только всякие внешние защиты на сапрессорах, варисторах и разрядниках спасут, и то далеко не всегда.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 15:07
я так понял овен вообще не парится с защитой от молний. разрядников нету
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 16:15
и не парится с радиационной защитой :)
так учился у правильных учителей :)
Какие молнии могут летать внутри зданий ... шаровые ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 17:30
размутил petrplc, почитать что пишет. лучше бы я этого не делал...
его сообщения вообще можно расценивать как полноценные? как по мне спам-спамом...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 17:42
ещё раз разъясни откуда возмётся "молния" в заземлённом металлическом шкафу внутри производственного здания с контуром заземления и контуром молниезащиты* ?
*контур заземления и контур молниезащиты это 2 разных раздела проекта... хоть они и похожи, но там разные расчёты.
"Инструкция по устройству молниезащиты зданий СО 153-34.21.122-2003"
Допустимое число опасных ударов молнии на 100 км трассы в год для оптических кабелей связи...
оказывается и оптика подвержена ударам молний и может повредиться... как думаете почему ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 17:53
у вас кажись какие-то голоса в голове. я с вами даже разговора не начинал по поводу молний или че вам там кажется... 0_0
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 18:16
ты сегодня с умным предложением наехал на разработчиков. не понимая почему они не защищают ПЛК от молний внутри шкафов
или это не ты писал ?
Я с картинками из официальной нормативной документации показываю какие требования предъявляются к разработчикам систем управления и в каких случаях какие типы защит требуется предусматривать.
с "Инструкцией по устройству молниезащиты зданий СО 153-34.21.122-2003" будешь спорить ?
