Текущее время: 25 май 2020, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: БПФ бинарного сигнала, поиск частоты и фазы
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 00:37
Вляпался по неосторожности в ЦОС, совсем не мою область.
Есть светодиод. Он мигает с частотой около 200 Гц. Есть бинарный вектор. семплированный с частотой 1 мкс. Вектор бинарный, т.е. 0,1, амплитуды нет. Есть довольно много нестационарного шума.
Задача: найти фазу сигнала за минимальное количество семплов. Частота известна.
Сразу на ум пришло преобразование Фурье, но я не знаю как его применять в такой ситуации. Что подскажете?
 Заголовок сообщения: Re: ДПФ бинарного сигнала, поиск частоты и фазы
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 00:52
В семпле находишь фронт, спад и еще один фронт, делишь период пополам, смотришь, где относительно середины спад, делишь разницу пополам и отнимаешь это от фронта - это и будет точка нуля фазы.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 01:41
В сигнале много шума. Надо по статистике отличать включение светодиода от паразитного сигнала.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 01:55
сигнал переменожить с косинусом заданной частоты, просуммировать,
сигнал переменожить с синусом заданной частоты, просуммировать,
арктангенс отношения этих двух сумм - искомая фаза.
но раз известно что сигнал прямоугольный то и множить лучше не на синус/косинус, а на меандры со сдвинутой на 90гр фазой.
сигнал бы сюда прикрепили чтобы было понятно о каком шуме идёт речь.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 02:29
Отфильтровать программно, найти пересечение нуля, вычесть константу - время задержки фильтра.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 10:20
https://blog.blinkenlight.net/experimen ... detection/ - в его случае частота известна (1 Гц), неизвестна длительность единицы (либо 100, либо 200 мс), примерно каждая 60-я единичка отсутствует. Работает при шуме 98%.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 10:31
Фильтр Калмана неплохо так фильтрует шумы. В инете есть примеры реализации на Си или Си++
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 13:42
_pv писал(а):
сигнал переменожить с косинусом заданной частоты, просуммировать, сигнал переменожить с синусом заданной частоты, просуммировать, арктангенс отношения этих двух сумм - искомая фаза.
Причём после первичной синхронизации дальнейший поиск фазы делать только во "временнЫх окнах возможной смены фазы".
 Заголовок сообщения: Re: БПФ бинарного сигнала, поиск частоты и фазы
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 14:35
так умножению на синус/косинус же пофиг, оно просто фазу даст,
это же не корелляционная функция, которую надо для нескольких значений фазы посчитать чтобы найти на ней максимум, там да, если известно где примерно искать можно считать только вокруг максимума.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 22:47
Большое спасибо всем за советы, но увы, они все чуть выше моего уровня.
Я пока не могу понять как перевести двумерную однобитную информацию в непрерывный сигнал к которому применимы алгоритмы ЦОС.
Дело в том что у меня не видеокамера а датчик немного другого принципа. Данные идут не покадрово а попиксельно в формате: Х,У пикселя, полярность (включился или выключился) и абсолютная временная отметка (т.е. от общего нуля, а не дельта). Время считается с дискретностью в 1 мкс.
Прикрепил файлы с данными в CSV здесь https://ufile.io/q8tb9 . Если просуммировать первые 2000 событый, получится такое вот изображение: Изображение
Здесь видно 4 ярких точки - мигающие маркеры, и сетку которая просто визуальный мусор.
Экспериментально установлено что к сожалению частота немного плавает, даже не сама частота а скорость засечки диода камерой. В зависимости от угла зрения она может быть короче или длиннее.
Буду очень благодарен за детальные разъяснения, т.к. форма задачи отличается от хотя бы слегка привычной задачи "вот вектор значений, профильтруйте его". Если у кого-то есть рабочее решение, можем обсудить оплату.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 23:02
count_enable писал(а):
...Задача: найти фазу сигнала за минимальное количество семплов. Частота известна.
Фурье позволяет оценить спектральные составляющие сигнала, но как к ним привязаны фазовые? К примеру у вас 2 (3 и т.д.) сигнала одной частоты, но с разными фазовыми сдвигами. БПФ увидит только один спектр, нужен другой алгоритм.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 23:09
count_enable, а что надо получить в итоге? Координаты 4 точек и фазу для них? Или вы можете заранее задать координаты светодиодов на картинке, и нужно для этих координат выдать результат?
По тупому: фактически у вас задача сводится к той самой "вот вектор значений, ..." - просто вектор значений задан в _каждой_ точке. 180*240 одинаковых задач =). Но на практике всё это оптимизируется. Самое простое - задать координаты светодиодов и посчитать только в них, но это не самое устойчивое решение. Несколько более устойчивое - посчитать для каждого диода сумму значений пикселей в его окрестности (делается быстро: идём по данным, если координаты попали в область диода - в соответствии со значением увеличиваем/уменьшаем сумму для него).
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 00:36
Нет, изначальные координаты неизвестны, к тому же возможна ситуация когда камера видит не все маркеры. Известна частота и макс. количество маркеров на сцене.
Надо за минимальное время найти координаты диодов, при условии что они могут довольно быстро двигаться (скажем 5 пикс за мс). Нахождение фазы сильно облегчает задачу постоянного трекинга.
Делать бпф или какую-то фильтрацию попиксельно смысла нет потому что маркеры могут перемещаться и скореллировать один пиксель не получится. Я начал думать о частотном анализе именно под углом минимизации числа вычислений, сейчас задача решается очень громоздко и неэлегантно.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 00:40
файл с временем в нормальном формате сделайте.
там к концу знаков после запятой не хватает
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 00:46
Здрасьте приехали. На выходе БПФ два массива, вещественный и мнимый. Через арктангенс в одно вычисление находится фаза относительно нулевого отсчета.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 01:19
Странно, импортнул в матлаб и вроде как нормально. Вот новый файл https://ufile.io/wwq9k
Последняя метка 2009200 (т.е запись идет 2 секунды). Могу мат-файл выложить если надо.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 01:36
проблема в том что предпоследняя тоже 2009200.
после 99999 формат числа становится 1.000е5 и идёт округление до десятков, и потом и до сотен.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 02:20
Вообще отлично. Значит, фаза сама по себе не нужна, просто облегчает поиск?
А мигают все диоды в такт? Тогда никакого "поиска фазы за кратчайшее время", можно просто тихонько подстраиваться по мере работы основного алгоритма.
Основная идея: забываем пока про попытки использовать частоту, ищем локальные максимумы по картинке, осреднённой за какое-то время. Время либо короткое (тогда маркеры будут появляться-пропадать), либо 1 кадр (1/200 секунды, раз 200 Гц мерцание). Тут есть тонкости в плане поиска - грубо говоря, что если нашли один маркер - прямо рядом с ним искать не надо; шустрое решение для этого - разбить изображение на квадратики, найти максимум (и его координаты) в каждом, а потом выбрать из найденных максимумов.
Следующий шаг: хотим использовать 200 Гц для повышения избирательности. Простейшее решение: если пиксел горит - через 1/400 секунды его окрестности "ослеплены", так мы придушим ложные максимумы. Можно пойти и дальше (например, сделать фильтр, который будет выделять именно частоту 200 Гц), но надо помнить, что чем дальше назад по времени - тем большую окрестность надо принимать во внимание.
Простое решение, экономящее время: "снэпшоты" из прошлого хранятся в низком разрешении.
Например, накапливаем кадр осреднением за 1/800 секунды, а для "памяти прошлого" уменьшаем его в 4 или 8 раз и потом разок блюрим простейшим фильтром по 4 соседям. Для поиска максимумов - вычитаем из текущего кадра тот, что был 2 кадра (1/400 с) назад. Или просто храним прошлые кадры в том же разрешении, заблюривая их осреднением по квадрату.
Там ещё будут сложности - типа того, что максимум не чётко выражен, и в идеале искать надо пятна, определяя центр пятна... Но это преодолимо. По крайней мере, у вас тут нет приколов типа пересечения траекторий объектов (когда-то довелось решать такую задачку)
P.S. А если для экономии вначале ловить мерцание 200 Гц и синхронизироваться по нему - то можно просто брать для этого среднюю яркость по кадру (количество засвеченных пикселей) Y(t), это уберёт координаты. Тогда можно обсчитывать отдельно "светлые" и "тёмные" полукадры (по 1/400 для высокого и низкого значения Y(t) соответственно).
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 10:00
Еще один товарищ поленился описать всю задачу. Банить бы таких))
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 15:55
Пользуясь случаем, посылаю лучи поноса программистам функции csvwrite в Матлабе. Как клоп на белой блузке, обычно матлаб очень высокого качества, за что я его и люблю.
https://ufile.io/kjf6p - только таймстампы в цсв, исправленные (проверил экселем).
https://ufile.io/5jji8 - мат-файл с переменными.
Часты множественные события с одинаковым таймстампом, это норма.
Как сенсор видит маркер: маркер вспыхивает - получаем серию событий полярностью 1 (увеличение освещения), потом событый нет, потом маркер гаснет и получаем серию событий полярностью 0(уменьшение освещения), и снова событий нет. Т.е. что-то типа edge detection. В реале при меняющемся освещении и 50Гц бликах от ламп эти края и их длительность довольно размыты.
Сейчас сделано похоже на идею aamonster: делим кадр на перекрывающиеся на 50% регионы и считаем статистику по регионам, потом смотрим на корелляции.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 18:14
опять не удалось :)
формат-то поменяли, но данные всё равно остались с округлением.
то есть они и в .мат файле уже округлены.
ну и ладно, ошибка в 100мкс для частоты 100Гц не сильно много.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 20:54
Да, это что-то с вычиткой данных из сенсора, где-то в дровах или либке косяк, потом поправлю. Пока что точность и так выше чем надо. А вот с чётким срабатыванием не всегда получается, освещение очень влияет.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 12:12
Вот попутный вопрос: во вложенных файлах содержится сумма событий в выбранном регионе на протяжении некоего времени. Как мне вычленить частоту из такого временного ряда?
Mat-файл переименован в тхт потому что на форуме запрещены мат-файлы и непонятные расширения.
temp_hist.txt [924 байт]
temp_hist.csv [67.15 Кб]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 13:58
Автокорреляция, полагаю.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 14:06
А с какой частотой камера делает снимки? Может действительно сделать как советовали выше, бинаризировать изображение. А дальше смотреть где изображение меняется, а где нет за некий период времени. Правда это так чисто теоретически в реале придется делать всякие поправки на местность, засветку и тп.
Кстати, а может посмотреть на алгоритмы opencv вроде Оптический поток в opencv или тп.
