Текущее время: 13 июл 2020, 21:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: как переделать освежитель воздуха?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 15:59
Имеется такой вот аппарат http://irecommend.ru/content/avtomatich ... mnogo-foto сделано это чудо на pic16. Фотку платы постараюсь сделать. Работает сей девайс в трех режимах-9-18-36мин.и мануал ,что совершенно для меня неприемлемо. И вот вопрос -как сделать что бы оно включалось раз-два в сутки? Думал по началу просто поставить внешнее реле времени на кнопку мануал,но проблема в том что в положении off кнопка мануал не работает. Хотелось бы что то придумать чтоб устройство было включено но время не считало а работало только от кнопки мануал на которую я и прицеплю контакт реле времени.
 Заголовок сообщения: Re: как переделать освежитель воздуха?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 16:04
Перепрошить pic16 на свои интервалы времени
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 16:06
Выбросить старый контроллер, запилить свой. Не?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 16:49
Поставте свою жамкалку кнопки и юзайте режим Мануал. Он же не прыскает сам в этом режиме? И в чем проблема тогда?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 17:21
Не..Вы меня немного не поняли. Там переключатель на 4 положения Off-9мин.-18мин.-36мин. и отдельно кнопка мануал. В положении off кнопка мануал не работает и все устройство выключено. Если переключить переключатель в любое другое положение то вместе с кнопкой мануал включается и один из установленных режимов. А мне нужно чтоб устройство было включено а режимы нет и тогда можно пользоваться только кнопкой мануал.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 17:25
не. это мне сложно. там двигатель включается с реверсом.то-есть меняется плюс и минус питания. Рейка там зубчатая и во время впрыска двигатель гоняет ее туда-сюда (от упора до упора). Это как бы один цикл работы. Сработал контроллер и такой цикл.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 17:29
вот подобная тема http://we.easyelectronics.ru/upgrade-re ... -wick.html но тут совсем другие требования к конструкции
вот схемка похожего девайса https://bravikov.files.wordpress.com/20 ... 06-124.pdf
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 17:55
Поставить еще один контроллер, который будет ресетить основной раз в 5 минут. А два раза в сутки - не ресетить.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 17:59
Я тоже, когда пытался разобраться, думал что там реверс. Но никакого реверса там нет. Все намного проще. Двигатель возвращается в исходное положение под давлением распылителя когда с него снимается напряжение. Когда баллон пустой, то давление уже не возвращает на место двигатель и распылитель остается на месте, а нанесенные на распылитель риски через оптодатчик дают сигнал о том, что баллон пуст и его требуется заменить.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 18:02
вот как человек решал подобную задачу https://bravikov.wordpress.com/%D1%80%D ... e-scj-180/ но чето это как то сложно делать вторую плату
Вопрос -а если просто оторвать минус на переключателе в положении off ? Я так понимаю устройство будет просто во включенном состоянии и кнопка мануал будет работать?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 18:13
BigLeha писал(а):
Наверно у Вас немного другая схема. У меня точно реверс есть но нет оптодатчика (по крайней мере я его не вижу). У меня система такая -нажималка на баллоне мм на 4 не достает до нажимающей рейки. Потому баллоном в исходное положение оно не установится -там именно реверс. (до упора и тут же назад).
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 18:32
У меня такой освежитель:
https://bravikov.wordpress.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-glade-scj-180/
https://bravikov.wordpress.com/2016/06/12/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-glade-scj-180/
Без датчика, с реверсом. В выключенном состоянии не распыляет. Однако, если выставить любой режим, а потом подать питание, производит одиночный распыл и начинает отсчитывать установленное время. Поэтому, если вместо замыкания кнопки ручного распыления, подавать на него питание, все будет работать как надо ТС.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 19:54
если включить любой режим а потом подать питание -то просто начинает отсчитывать время без распыла
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 21:08
Херовый девайс. Проще все управление самому сделать по-новой.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 22:35
ну тогда проще всего поменять кварц
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 22:50
Такой цикл на двух 555 таймерах сделать можно, без всякого контроллера.
(И еще какой-нибудь суточный таймер, запускающий их.)
Тогда и крутить двигатель он будет не до упора, а много-много дольше, и нажатым держать - полбаллончика выльет за раз)))))
На каком именно? А то может я Вам набросаю такую программку.
Надо только точную разводку сигналов по ногам, и какой частоты кварц.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 00:54
В чем subj то? Чтобы задавить работу по таймеру, просто удерживайте RESET в активном состоянии. А когда нужна работа - размыкайте. У него RESET есть? Если нет - то коммутировать напряжение питания.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 03:36
На 555 не получится, там 2 или 3 пальчика - мало. Кроме того, общее потребление должно быть в районе 100 мка, чтобы менять батарейки не чаще чем раз в полгода.
Если замедлить оригинальный контроллер, он перестает срабатывать. (В моем случае это была "капля".)
Я делал свою плату. На ней был одновибратор с подобранным временем нажимания, задающий RC генератор и 14-разрядный счетчик 4060.
В другом варианте я добавлял на выход счетчик с дешифратором 4022 и логику 4093, комбинирующую импульс с одним из выходом дешифратора. Он не срабатывал на 7 импульсах, а срабатывал на каждый 8-й.
Если бы задача была поставлена сейчас, скорее всего я бы делал на тини13, который во сне почти ничего не потребляет и подходит по напряжению питания.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 09:27
555 разные бывают, вот http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc555.pdf минимум 2 В.
GT7 писал(а):
не. это мне сложно.
тогда вам лучше буратинку-нано взять.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 09:44
Ну так нормально задачу озвучивать надо, тогда и ответы будут подходящие.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 12:18
На али есть таймеры.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/52295.html
"На плате есть еще два контакта обозначенные как P1 и P2. Если замкнуть P1, то время увеличится в 8 раз, если P2 в 64 раза и если оба то 512 раз. Это, как не сложно подсчитать, около 40 дней."
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 15:25
хорошо. а как этим таймером включить реверсивную схему двигателя? нужно чтоб плюс и минус питания двигателя менялись местами.
кстати...кнопки ресет на плате нет
я еще попробовал просто убрать переключатель режимов но схема все равно срабатывает примерно через 18мин.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 15:29
ток потребления меня мало интересует ибо я могу питать и от блока питания. мне интересно научить этот девайс работать с внешним часовым реле. можно и схему заменить но как быть с реверсивным режимом работы двигателя?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 15:53
Вариант:
Питание на устройство подается через реле времени. По питанию ставится RC цепочка (R на +, С на землю). В результате, напряжение на С будет возрастать с задержкой. После С ставится логический элемент (например инвертор). На его выходе будет 1 при включении и далее она сменится 0. К выходу инвертора подключается еще одна RC цепочка и еще один инвертор.
В итоге, получается задержка распространения сигнала: включение питания; выключение 1 инвертора; выключение 2 инвертора. Путем элементарной логической обработки на лог. элементах получаются сигналы управления мостом двигателя - вначале он крутится в одну сторону (пока не зарядится первая RC), затем в другую сторону (вторая RC), после чего выключается.
Схема простая, собирать можно на серии CD4000. Рисуйте сами.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 16:26
хорошо попробую. но что сказать хочу...реле у меня электромеханическое (с часовым механизмом).одно деление у него 15мин. то есть в течении 15мин контакт реле будет замкнут. на родную кнопку мануал это никак не влияет а вот на какую другую схему хз.
кста..если точно то без переключателя срабатывает как ему захочется....не пойму -если времязадающие цепочки отключены как оно вообще срабатывать может?
Сейчас этот форум просматривают: Wadimas
