Текущее время: 23 сен 2019, 10:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: как переделать освежитель воздуха?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 16:40
Ну и чего? - поставьте ваше реле на кнопку off, режим - на 9 мин.
Реле будет держать включенным ваш освежитель 15 мин. Через 9 мин он сработает, а еще через 6 - отключится до следующих суток.
- Не?..
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 16:50
- Не?..
надо попробовать.
вот схема освежителя Изображение
вот хорошо бы как то отключить вообще таймеры (все) и оставить одну кнопку. Но сама схема должна быть в рабочем состоянии (ждущем режиме).
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 17:09
Это схема моего освежителя и он пшикает при включении, а ваш нет. Значит, схема не ваша.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 17:15
ну может и так. но Кот495 предложил очень неплохой вариант. это надо обязательно попробовать.
если честно вариантов то может и много но мне нужно что то простейшее...максимум какиенить номиналы деталек изменить или что то чуть незначительное добавить...делать дополнительные платы или что то мутить с контроллером -оно того не стоит.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 20:58
https://www.aliexpress.com/item/10Pcs-M ... 60413.html
На двух таких, возможно, удастся собрать то что вам нужно. Или один плюс логика или еще какой обвес.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 15:42
Попробовал вариант от Кот495 (поставить на 9мин. и подключить реле на питание)-хорошо работает. И делать ничего не надо. На этом наверно и остановлюсь.Всем спасибо.
