Текущее время: 26 май 2019, 21:02
 Заголовок сообщения: Выбор WiFi модуля
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 12:33
Добрый день.
Потребовалось сделать плату беспроводного управления некоторым устройством. Суть такая: есть устройство, к нему через разъем подключается WiFi-модуль (UART, SPI...), далее в программе на PC делаются какие-то настройки, данные пересылаются по WiFi в этот самый модуль, а оттуда в устройство. WiFi-модуль снимается, устройство сконфигурировано и готово к работе. Т.е. десятки мегабайт и гигабайт тут передаваться не будут. Пока планируется только для настройки.
Сел смотреть, что вообще есть на рынке по теме WiFi. Раньше с Wifi, Blutooth... некогда не работал и не паял. Значит, возникли вопросы:
1. Как я понял, исходя из каталогов магазинов, существует, так скажем, три отправных точек для создания модуля. Первое - использовать голый Wifi-контроллер (например это: https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 49095.html), а далее его самостоятельно обвязывать. Вариант 2: использовать модули SoC, например это: https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 75763.html. Либо купить попросту готовый WiFi трансивер "для Arduino" (https://ru.aliexpress.com/item/V3-Wirel ... 42733.html. Что лучше выбрать? Как по мне, то, наверное, SoC (вариант 2).
2. Глядя на эти микросхемы, я вижу большое количество выводов. Всевозможные интерфейсы для коммуникации SPI, I2C, U(S)ART, USB... Так в добавок еще куча GPIO, иногда DMA, ЦАП/АЦП. Я вообще не понимаю, зачем ВСЁ это? Это же ведь средство для связи - передал, принял. Для чего сделаны все эти "навороты"?
3. Кто занимается этим делом, могли вы посоветовать, что взять? После чтения форумов, оказалось, что важно знать на каком MCU выполнен модуль. Если я и буду писать свою прошивку для модуля, то хотелось бы ARM. А значит ESP8266 отпадает. Еще оказалось, что не каждый проихводитель предоставляет адекватную документацию к изделию.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор WiFi модуля
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 12:47
Второй и третий вариант отличаются только количеством обвязки, по сути это все тот же ESP8266. Второй вариант это популярный ESP-12F (их есть много, от ESP-01 и до, если не ошибаюсь, ESP-14. Вот тут есть больше подробностей об этих модулях: http://www.esp8266.com/wiki/doku.php?id ... ule-family
Наоборот, ESP8266 это, как раз, ARM.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 13:13
Нет, ESP8266 -- это не ARM. У них своя архитектура 'Xtensa' со своим компилятором (хотя он на базе GCC).
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 13:38
arm здесь https://esp8266.ru/forum/forums/realtek ... tility.86/
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 14:16
Хм, с другой стороны пишут, что для соединения устройство-устройство подходит и Bluetooth. Мне-то в данной задаче сеть как таковая не нужна.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 14:40
Тогда можно и копеешные радиомодули использовать, например такие.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 15:36
И как он связывается с ПК?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 15:45
ElecDron, лучше бери мосты синезуб<->UART, наподобие HC-05 или новее.
evsi, от железа далек . :)
Хотя и для ESP8266 есть UART мосты , и работают более менее норм.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 18:35
Кстати в МС типа ESP8266 или DA14580 заводская прошивка позволяет сразу начать работу? Или их всех сначала надо самому запрограммировать?
Еще не могу понять, как устанавливается тут соединение с ПК. Ноутбук - мастер устройство, плата - ведомое. Как инициируется обмен данными?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 18:41
Способы есть, скажем вот такой вариант. Правда, местная "илита" на говно изойдет, доказывая, что это некошерный вариант. В любом случае, если вам нужно не "устройство-устройство", а "устройство-ПК", то имеет смысл отталкиваться от того, что можно легко получить на ПК - блютус или вайфай.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 18:43
Вы путаете себя с железом. От вас - далек. От железа отнюдь не так далек, как вы с автобусным мастером себе решили.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 18:49
Прошивка есть с завода.
С помощью AT команд (смотрите документацию) устройство настраивается и может либо подключаться к существующей WiFi сети, либо само создавать такую сеть (есть еще смешанный режим). В обоих случаях к устройству можно доступиться по назначенному IP адресу, разница только в том, к какой сети будет подключен ПК.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 19:00
Там же на форуме есть прошивки UART моста.Делаешь соединение как с рутером и получаешь мост TCP-UART. Все настройки в вебморде.
Делаешь один раз в дальнейшем все соединяется автоматом.
А evsi, только аурдунью и насоветует.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 19:28
Даже не сомневался в том, что только на ардуйню вы и обратите внимание.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 19:46
Батенька, у тебя все только в надумки, мы же уже пользуемся. Впрочем как и всегда, у тебя одни надумки и фантастические теории...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 21:46
вот дальнобойное и простое
https://www.youtube.com/watch?v=zDtaDvv-1A4&t=1s
хош с компом через usb-uart хош к МК сразу на UART.
уже все настроено, обвязано и подключено.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 21:52
Точно, как всегда. Илита свое поведение приписывает опонентам.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 22:44
Спасибо за ответы.
Вот, нашел простой и без наворотов Bluetooth 4: nRF8001 от Nordic Semi. Правда готовых плат дешевых нет, и паять неохота... Зато сам чип на Али стоит недорого.
