Текущее время: 22 апр 2019, 03:27
 Заголовок сообщения: Акселерометр H3LIS200DLTR
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 02:09
Приветствую, уважаемые форумчане.
Пытаюсь подключить аксель H3LIS200DLTR к микроконтроллеру STM32F446 по SPI.
Удалось считать ID устройства из регистра Who am I сейчас пытаюсь получить данные с оси Х предварительно произвожу инициализацию устройства.
Из регистра отвечающего за ось Х по переменно приходят либо 0х00 либо 0хFF, может быть кто-то сталкивался с данным датчиком или просто имеет опыт работы с подобного рода устройствами
Как я понял значение приходящее с данного датчика имеют размерность 1 байт, но возможно я заблуждаюсь.
GPIO_PIN_15 это чип селект.
Адрес функции чтения А9 соответствует регистру 0х29 с единичкой в старшем бите.
Ниже представлены функции для считывания id (работает), инициализации и чтения данных из регистра 0х29, отвечающего за ось Х
Ещё интересный момент состоит в том, что не получается одновременно записать что-то в регистр а следующим шагом считать значение из него (Пробовал на регистре отвечающим за инициализацию устройства 0х20)
Спасибо всем за помощь!!!)
void accel_who(void)
      HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET);
      HAL_Delay(100);
      HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
     adress = 0x8F;
      HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, &adress, &data, sizeof(data), 0x1000);
     HAL_Delay(100);
void accel_init(void)
     adress = 0x20;
     command = 0x37;
     HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &adress, 1, 0x1000);
     HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &command, 1, 0x1000);
     HAL_Delay(1000);
void accel_read(void)
     adress = 0xA9;
     HAL_SPI_Receive(&hspi1, &data_xyz[0], 1, 0x1000);
 Заголовок сообщения: Re: Акселерометр H3LIS200DLTR
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 12:10
      HAL_Delay(100);
     adress = 0x8F;
     HAL_Delay(100);
     adress = 0x20;
     command = 0x37;
     HAL_Delay(1000);
     adress = 0xA9;
Попробуй использовать ф-цию TransmitReceive В HAL была какая-то странная ошибка в коде для SPI. К сожалению точно не помню в какой ф-ции.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 12:11
Diman1422 писал(а):
...Пытаюсь подключить аксель H3LIS200DLTR к микроконтроллеру STM32F446 по SPI.
Удалось считать ID устройства из регистра Who am I сейчас пытаюсь получить данные с оси Х предварительно произвожу инициализацию устройства...
Неверна методика НИР с таким девайсом.
1. Необходимо проверить и перепроверить характеристики акселерометра без "накладок" со стороны программы микроконтроллера и, возможно, самого микроконтроллера из-за его сложности;
2. Программа должна быть на Ассемблере с минимально возможными задержками между циклами считывания данных с осей X и Y - в идеале это считывание должно происходить одновременно...
В противном случае, результат Вашего труда будет интересен только Вам...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 00:23
      HAL_Delay(100);
     adress = 0x8F;
     HAL_Delay(100);
     adress = 0x20;
     command = 0x37;
     HAL_Delay(1000);
     adress = 0xA9;
Спасибо за совет действительно с помощью данной функции получилось снять данные с одной оси, но когда пытаюсь читать 3 регистра (X,Y,Z) в переменные записываются одинаковые значения, хотя читаю я с разных адресов, не пойму то ли баг дебагера кеиловского то ли я что-то не правильно делаю.
Чип селектом вроде рулю после каждого цикла чтения, а что ещё для SPI надо?
