Текущее время: 18 окт 2018, 19:20
 Заголовок сообщения: Непонятные помехи в работе АЦП ADS1255.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 16:44
Здравствуйте, товарищи!
Не будем вокруг да около, есть МК STM32L152RBT6. К нему через SPI1 подключены 2 АЦП ADS1255.
Для поверки подаю на оба АЦП синус из аудиопорта компа. При большой амплитуде всё ок, но при амплитуде порядка порядка мВ становятся заметны такие вот выбросы как на фото ниже. Помеха явно не аналоговая (на входе АЦП стоит фильтр) и явно не наводится на проводах от АЦП к МК, так как её амплитуда примерно одинакова (значит врут врут какие-то из последних бит). Пересмотрел уже всё, сильно сбивает тот факт что помеха появляется не стабильно, а случайно, т.е. есть полностью нормальные периоды синуса, а есть такие вот ущербные.
Что пробовал: исключить вторую АЦП, работать с одной; понижать скорость SPI; менять настройки в регистре BR в АЦП в большую и меньшую сторону;
Любопытная особенность: При включении входного буфера в АЦП амплитуда выбросов резко повышается.
Не знаю уже куда рыть, может у кого-то были похожие проблемы.
На графике снизу вольты, сверху непосредственное значение, переданное АЦП.
Проект для Segger Embedded Studio прилагаю:
https://cloud.mail.ru/public/HXWE/awpJmS96i
 Заголовок сообщения: Re: Непонятные помехи в работе АЦП ADS1255.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 18:30
попробуйте спектр построить (в том числе и сигнала с большой амплитудой), уж очень похоже на 50 Гц.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 18:46
частоту подаваемого синуса сделайте сильно ниже для начала. а то у вас "не аналоговая" помеха очень уж к частоте входного сигналу хорошо привязана
если оба канала работают, помеха на обоих АЦП одинаковая?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 21:42
что если оно прямо с аудио выхода в таком виде приходит на АЦП? Если осциллом посмотреть?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 23:55
Раз: надо еще подумать в сторону входного сопротивления АЦП, т.к. оно зависит от частоты дискретизации и при высокой частоте может быть реально маленьким, что в итоге может дать нелинейные эффекты при подключении к источнику, который на такую нагрузку не рассчитан.
Два: даже на графике видно, что эта помеха периодична и присутствует во всем сигнале, причем и частота-то у нее похоже такая же как и у сигнала. Ее даже на Фурье-спектре будет видно, т.к. помимо синуса будет куча гармоник (т.к. выброс - дельта-функция). Кстати такой выброс вполне может быть сделан звуковой картой: это ж не генератор спецовый, чтоб синус прям чистый был, особенно на милливольтах.
Три: рекомендации по разводке платы от производителя тоже надо бы учитывать. Как с этим?
Четыре: фильтр фильтру рознь. Активный? Пассивный? Какого порядка? Какой топологии? Не правильно согласованный вход АЦП и внутренности фильтра могут изменить сигнал до неузнаваемости.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 00:34
А вы чем сам сигнал смотрите???? просто есть вариант что на большом сигнале автомасштабирование просто "съедает" вашу помеху. А на малом сигнале вы ее видите.. Это я к тому что возможно она есть всегда а не только на малом сигнале.
А вот откуда вопрос другой..
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 02:56
Забыл сказать: на картинке частота дискретизации была 1 кГц. То есть по оси ординат миллисекунды. Частота тестового сигнала была 50 Гц. Ниже уже некуда как бы. Вернее есть куда, но 50 Гц должны вполне нормально считываться. И к частоте помеха не привязана. Она есть и на случайных сигналах и при нулевом сигнале на входе.
да. Не синхронно прям совпадает, но по своей природе одинаковая. Всё норм...выброс вверх длиной один отсчёт (как дельта-функция)...всё норм...опять. И т.д.
У меня аналоговый дома осциллограф, С-51. Им смотрел, синусоида как синусоида. Да и не может такая единичная помеха преодолеть входной аналоговый фильтр у АЦП. Она поюбому должна размазаться.
Фильтр на входе пассивный аналоговый согласно даташиту на АЦП (стр 24): http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1255.pdf
Но он по моим наблюдением исключительно ослабляет сигнал по амплитуде. Что с ним, что без него характер помехи один. Я вообще не думаю, что на таких частотах сопротивление источника и приёмника сигнала имеет какое-то значение. Я понимаю гигагерцы, когда длина волны становится соизмерима с размерами устройства, там вылезает КСВН и прочая радость из теории длинных линий. Но герцы... рили?
На плате кстати аналоговая земля не отделена от цифровой. Думаете играет роль? Я ведь измерение веду в дифференциальном режиме.
Спектр (не знаю правда чем он поможет, тут 50 Гц и кратные только):
так я и сказал. Она есть всегда, но заметна становится только при мелком сигнале, когда сравнивается с ним по амплитуде.
Последний раз редактировалось Prizrak_kommunizma 03 ноя 2017, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 11:39
так возможно это происки АЦП. Если гуляют пара младших бит. Что про это пишут в ДШ? Возможно это максимум что можно вытянуть с нее...
А еще нет ли какой либо высокочастотной помехи рядом???
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 12:21
Есть. вай-фай, мобильник, микроволновка, комп и ещё куча бытовых приборов как у меня так и у соседей. К сожалению лаборатории с комнатой с поглощающими стенами у меня нет) нужно как то так стараться результат получить))
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 12:30
я о тех 50 Гц, которые в розетке и наводятся на всё подряд, если входной сигнал тоже 50 - попробуйте его отстроить на ... скажем 70 и посмотреть спектр. И выключить сигнал совсем (а провода оставить) и посмотреть спектр. В общем нужно отделить мух от котлет (помеху от сигнала и его продуктов).
Кстати, если у вас на первом графике миллисекунды, то похоже, что 50 Гц сигнала бьется с 50,5 Гц помехи.
Кроме 50 Гц из розетки есть еще DC-DC, и много других весёлых штук.
P.S. спектр постройте в логарифмичиском масштабе...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 13:13
Перед АЦП есть противоподменный фильтр?
Собственно моя идея в том что может это некоторая высокая частота которая пролезла в сигнал как низкочастотная составляющая??
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 13:49
_pv писал(а):
частоту подаваемого синуса сделайте сильно ниже для начала. а то у вас "не аналоговая" помеха очень уж к частоте входного сигнала хорошо привязана
значит сделайте частоту больше, отодвиньте от 50Гц, некратно только. потому что пока на картинке помеха возникает ровно с частотой 50Гц. возможно какой-нибудь тиристорный регулятор из сети по питанию пролазит.
ну и запишите оба канала синхронно на одном графике, потом при закороченных входах, потом с небольшим смещением от переменного резистора, без подключения к внешним источникам сигнала.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 16:43
Вот читаю даташит. На частоте 1000 выборок в секунду, при отключенном буффере и коэффициенте PGA=1 АЦП гарантировано выдает без шума только 19 бит из 24-х (Table 6. Noise-free resolution (bits) with Buffer off). То же значение будет, если буффер включить. Причем с увеличением коэффициента усиления PGA разрешение падает. То есть при максимальном PGA=64 уже почти 16 бит из 24-х.
Отсюда следует начинать отделять полезный сигнал от шума и считать цифровые фильтры, чтобы сделать разрешение по-лучше.
Теперь про входное сопротивление. Дело не в частотах, а в том, что выходное сопротивление источника сигнала может оказаться достаточно большим. И дальше работает только закон Ома. То есть если у твоего АЦП входное сопротивление окажется равным 10кОм, а выходное сопротивление звуковой карты будет 1кОм, то вместо 1В ты уже получишь 0.9В. Если у звуковой карты выходное сопротивление окажется 10кОм (и такое бывает часто), то получишь уже 0.5В вместо 1В. Так то.
Про земли - вопрос давно размусоленый много раз. Если надо из АЦП выжать максимум - то аналоговая земля должна быть отделена от всех остальных, аналоговое питание должно быть отделено от всех остальных. Опорное напряжение должно быть как можно лучше (MAX6325ESA к примеру, но есть и лучше). Причем если требуется задействовать опорное напряжение более чем на один корпус микросхем - то надо для каждого корпуса сделать буффер с фильтром (AD71x - или другие малошумящие ОУ). Потом экранирование дорожек аналоговых входов, чтобы исключить токи по плате.
Ты просто представь: допустим у тебя диапазон +/-2.5В. 5В от пика до пика. Так вот цена одного бита при 24-х разрядах будет 290 нВ - это блеядь ахиреть как мало! Одни из лучших показателей шума у современных малошумящих прецизионных ОУ - это единицы нВ на корень из Гц, или десятки нВ от пика до пика.Так что получить этот один бит достоверным задача очень не простая.
Лично мой опыт - я такие АЦП беру из-за их линейности и стабильности, но младшие 5-6 разрядов обычно отбрасываю при обработке. Если есть прям крайняя необходимость добыть все 24 разряда - то надо пролезть в игольное ушко, при том что иголка потерялась в стоге сена.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 16:42
Ух давно меня тут не было) Ну сначала стоит сказать, что проблему я таки нашёл. Понижающий контроллер питания шумел слишком много и шум лез в опорное напряжение. Отсюда были таки вот пики примерно равной амплитуды.
Уже подобрал другое железо и делаю новую плату, вопрос по поводу земель. Вот вы пишите:
А как именно отделять друг от друга земли? Пролез кучу форумов на эту тему, но по делу мало что извлёк. основная проблема в том что по ДШ аналоговая и цифровая земли АЦП должны иметь одинаковые потенциалы. В разделе "GENERAL RECOMMENDATIONS" вообще рекомендуют их объединять, типа их цифра настолько цифровая цифра, что даже для АЦП проблем не сделает.
Исходя из этого, единственное что я могу сделать это учесть пути обратных токов и по полигонам земель и объединить эти полигоны под источником питания на новой плате. Ну и возможно поставить ферритовые бусины между землями чтоб те превращали ВЧ наводки в тепло.
Прав я или нет? Вы бы как сделали?
Сейчас этот форум просматривают: Pingvin
