Текущее время: 23 апр 2019, 23:22
 Заголовок сообщения: AD7767 + STM32F103 (Получение данных от АЦП по SPI)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 17:33
Добрый день!
Есть плата с микроконтроллером STM32F103RD и АЦП AD7767. Считываю данные с АЦП по SPI (half-duplex) в DMA. Т.е. выходные сигналы микроконтроллера MCLK(тактирование АЦП), SCLK(тактирование SPI), входные сигналы для микроконтроллера DRDY (готовность данных), SDO(данные).
В микроконтроллере усредняю 125 отсчетов АЦП. Т.е. в прерывании от DRDY считываю данные из DMA, разбираю байты, складываю, когда накопится 125 отсчетов, делю на 125, кладу в буфер FIFO и потом посылаю по USB в тестовую программу.
void EXTI0_IRQHandler (void) //прерывание по сигналу DRDY от АЦП
EXTI->PR |= EXTI_PR_PR0; // Clean Flag
DRDYInterrupt++;
uint32_t dmaData = ((((buffDMA[0] & 0x80) != 0) ? 0xFF : 0x00)<< 24) | (buffDMA[0]<< 16) |
(buffDMA[1]<< 8) | buffDMA[2];
DMA_start(); // переинициализация и пуск DMA
dmaDataSum = dmaDataSum + dmaData;
if (DRDYInterrupt == numDMACount)
uint32_t dataDPS = dmaDataSum/numDMACount; // усредение по 128 (125) отсчетам
dpsIndex++;
bufferDPS[idxIN++] = ((uint8_t)((dataDPS & 0xFF))); //данные в буфер FIFO
idxIN &= BUF_MASK;
bufferDPS[idxIN++] = ((uint8_t)((dataDPS & 0xFF00)>>8));
idxIN &= BUF_MASK;
bufferDPS[idxIN++] = ((uint8_t)((dataDPS & 0xFF0000)>>16));
idxIN &= BUF_MASK;
bufferDPS[idxIN++] = ((uint8_t)(dpsIndex & 0xFF)); //номер отсчета
idxIN &= BUF_MASK;
bufferDPS[idxIN++] = ((uint8_t)((dpsIndex & 0xFF00) >>8));
idxIN &= BUF_MASK;
dmaDataSum = 0;
DRDYInterrupt = 0;
В тестовой программе (С# в Visual Studio) в методе приема данных:
for (int i = 0; i < pktCnt; i++)
int value = ((((buffer[i * 5 + 3] & 0x80) != 0) ? 0xFF : 0x00) << 24) | (buffer[i * 5 + 3] << 16) | (buffer[i * 5 + 2] << 8) | buffer[i * 5 + 1];
int marker = (buffer[i * 5 + 5] << 8) | buffer[i * 5 + 4];
if (marker != (nextIndex))
missingCount++;
nextIndex = marker + 1; // 4ре байта
pointIndex[flowPointCnt] = marker;
pointValue[flowPointCnt] = value;
flowPointCnt++;
break;
В результате вывожу данные в тестовой программе в компонент и получаю странные результаты. Данные на АЦП подаются с генератора (обычно пила или синус).
Иногда получается нормальный сигнал, иногда его ломает (в приложениях принтскрины).
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
син (+30-30).PNG [ 17.11 Кб | Просмотров: 915 ]
син (+30-20).PNG [ 14.28 Кб | Просмотров: 915 ]
пила сдвинутая.PNG [ 15.29 Кб | Просмотров: 915 ]
 Заголовок сообщения: Re: AD7767 + STM32F103 (Получение данных от АЦП по SPI)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 20:31
Ваша проблема в том, что считывая от АЦП беззнаковые данные (uint32_t) на стороне ПК вычитываете их как знаковые (int).
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 21:44
Самое интересное, что иногда получается правильная синусоида. И "сбои" идут в разные моменты, иногда при нуле, иногда при достижении какого-то уровня
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 22:01
Это вы растете над собой.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 23:50
разные причины:
1) не хватает разрядов - 2 старших потерялись.
3) если это была пила, то не хватает одного знакового разряда.
2 и все остальные - разрыв на краях буфера
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 00:38
Такой эффект - от переполнения разрядности на каком-либо этапе, и неправильной обработки знака (+ -) числа. АЦП то 24-битный, а int - 32-битное, со знаком в старшем бите.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 00:23
До того момента, как на плате появился АЦП, в буфер FIFO складывалось постоянно возрастающее значение, и этот буфер посылался по USB. На компоненте отображалась пила, что, наверное, даёт полагать, что ошибка закралась на более раннем этапе. (или вы другой буфер имели ввиду?)
На счет расширения знакового бита - это учитывается, и в программе МК, и в тестовой программе.
А как можно проверить пропадание битов?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 01:01
Ну так просмотрите тот код, который давал пилу и сравните с тем что получаете считывая АЦП, особое внимание обратив на типы данных.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 11:55
[quote="predator_r"]разные причины:
Спасибо, вы правы, терялся старший байт, а остальные соответственно сдвигались. Теперь, вроде бы все байты нашла и пришла вот к такому результату
син(19.12.2017).PNG [ 21.66 Кб | Просмотров: 458 ]
