Текущее время: 22 апр 2019, 07:50
 Заголовок сообщения: Что экономнее-цифровой датчик температуры или аналоговый+ADC
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 22:31
Нужно несколько датчиков повесить на STM32. Кроме как с попсой вида DS18B20b дел не имел в этом плане, но нужно сделать устройство к которому будут подключаться 5-6 датчиков на расстоянии до 50см. проводами.
Устройство автономное и работает от одной АА батарейки. Опрашивает показания раз в 5 минут.
Хочется достаточно точных показаний (не хуже чем DS18B20b) и минимально возможного потребления.
Аналоговые на АЦП думаю будут сильно шуметь из-за наводок на провода. Ну и городить на каждый фильтры тоже не хочется. Место занимать только.
Корпус TO-92 или подобный обязательно.
 Заголовок сообщения: Re: Что экономнее-цифровой датчик температуры или аналоговый+ADC
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 22:52
Взять транзисторы/диоды и мерить напряжение на pn переходе. Термокоэффициент ровно -2mv/градус, калибровки не требуется. Единственно что - надо сделать настройку смещения "0" градусов.
Питать можно через резистор от порта, ставить 1 только на момент измерения. Потребление будет ~0.
Шум устраняется множественной выборкой. Скажем, за 1 мс можно сделать много выборок. Впрочем, лучше измерять за (ровно) 20 мс.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 01:37
а на провода есть разница что паять? ТО92 или не ТО92,
tmp104 - 3 μA Active Iq at 0.25 Hz, Supply Range: 1.4 V to 3.6 V
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 01:46
Извините, а чем "попсовый" ds18b20 не устраивает?
u37 писал(а):
Взять транзисторы/диоды и мерить напряжение на pn переходе. .
Точность так получается весьма сомнительная. Чтобы сократить большинство влияющих коэффициентов, обычно мерят разницу между двумя переходами. Но мне, опять же, не понятно, зачем заниматься этой порнухой в 21 веке, когда есть копеечные чипы, в которых уже все сделано за нас и искаропки дают весьма приличную точность, предоставляют результат в цифровом виде (аналоговые измерения это всегда головная боль), а ещё можно программно калибровать.
Последний раз редактировалось corvus 18 дек 2017, 02:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 02:00
LMT89DCKR не подойдет? точный и жрет мало 10мкА, в даташите есть таблица. Дополнительно можно повешать их на GPIO и питать с ножки штук 10, включать когда надо.
Аналоговые датчики, позволяют вешать на компараторы аппаратно без применения МК, например температурная защита, термостаты и прочее.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 02:32
Ну вообще-то есть разница что паять - к ножкам провода и в термоусадку. А к этому tmp104 как провода припаять напрямую??
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 02:45
сделать плату
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 02:55
при желании можно было бы и платку вытравить. но геморрой, да. а зачем их дейзи чейном объединяют в ноутбуках и мобилках? типа отслеивать температуру на разных участках платы?
аналоговые - это типа tmp36?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 13:25
Плату размером 3х3 мм? Эти датчики будут крепится на трубах для замера температуры теплоносителя. Так что нужна компактность и простота подключения если нужно будет менять, поэтому и приоритет корпусу удобному для пайки. А предложенные варианты ну совсем не соответствуют тому что хочется.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 13:39
ds18b20 кушает около 1 мкА в режиме ожидания, и около 1 мА при замере. Для экономии питания можно все датчики повесить на одну линию (заранее расписав адреса, либо продумать алгоритм определения конкретного датчика), всем одновременно выдавать старт замера, и затем вычитывать. Подтяжку на время сна контроллера можно отключать, т.е. выключать датчики насовсем.
Какую разрядность хотите? Для уменьшения жора можно понизить разрядность до 10 бит, разрешение будет 0.25 градуса, время измерения около 180 мс. Общий цикл будет занимать:
1. RESET->0xCC->0x44 = 1.215 мс
2. Ожидание окончания измерений 180 мс
3. Чтение каждого датчика по 2,691 мс
Итого ваши 6 датчиков будут опрашиваться 1,215 + 180 + 2,691*6 ~ 200 мс. Эквивалентное потребление будет порядка 1.8мА (если считать питание 5В, потребление каждого датчика по 1.5мА). Возможно стоит сделать измерение более редким? блин, у вас же раз в 5 минут. Тогда примерно около 6мкА эквивалентное. Надо меньше?
UPD: не учел ток подтяжки, можно пересчитать.
Основная длительность при общении по 1-wire долгий reset - порядка 1 мс, остальное общение со скоростью 11,5 кбит/с. Можно при чтении чуть сэкономить, не вычитывать полностью scratchpad, а только первые 2 байта, однако тогда невозможно проверить валидность данных, т.к. crc8 в самом конце этого scratchpad.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 14:44
да 18b20 нормулек, точность там не требуется для теплоносителя.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 15:36
самый экономный вариант: это терморезистор и параллельно к нему кондёр
и измеряешь время разряда\заряда ( перехода из ноля в единицу или наоборот)
Так устроены все китайские LCD термометры, я не знаю людей которых бы не устроила их точность в быту.
Китайцы знают толк в экономии. :)
И никаих тебе АЦП
я ставил 10 одинаковых термометров и смотрел на показания
различия были в 0.2 градуса у одного,остальные колебались на 0.1
тоесть довольно качественное производство элементов с низким разбросом
И это поточное производство безо всяких калибровок.
Береги планету.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 03:02
Висит несколько таких. Разных, конечно же - так интереснее. Из одной партии параметры близкие, разумеется, и врать скорее всего будут примерно одинаково. А с разными....если положить рядом и подождать, раздрай 2-3 градуса при комнатной температуре. Чтобы совсем здорово, величина вранья меняется в зависимости от температуры, налицо нелинейность. Для комнатного термометра еще терпимо. Но когда на улице толи 0 толи +5, становится не прикольно уже. Показометры без калибровки - гадость. Цифровые штуки все-таки такие заскоки, особенно нелинейность, компенсируют более-менее и калиброванные хоть немного. Китайцам то похрен, я ж не пойду претензии предъявлять за кривой копеечный градусник, а копейки экономии при миллионных тиражах - куча денег. Поэтому вот вам кривые показометры, дорогие покупатели.
А так я бы взял какой-нибудь LM75 и укладывал бы в спячку когда не нужны. В спячке максимальное потребление 1 мка, чтоли. Все 6 слопают не более 6 мка, стало быть, если уложить спать. У пальчиковой батарейки саморазряд больше, да и напряжение питания наверное boost делает и что-то ест, если 1 пальчик. Почему их? Дешевые (по крайней мере по сравнению с далласом) и цифровые, i2c, производится несколькими производителями. Адрес i2c задается - до 8 девайсов на шине. Хотя точность не огромная, типовая 0.5 градуса, по всему диапазону наихучший разбег 2 градуса. Но это мое частное мнение, не буду сильно настаивать на нем. Но глюки некалиброванных китайцев утомили, честно.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 08:59
i2c далеко не вынесешь от процессора. А я сильно сомневаюсь, что ТС нужно шесть термометров в одной точке.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 09:03
У ТС максимум 50 см удаление датчика, i2c вполне справится. с LM75 работал, простая штука довольно. Разве что корпус soic-8/150, надо будет платы городить.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 11:27
А что легче: сгородить плату или откалибровать термистор?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 11:40
подключить DS18B20 которому вообще не надо платы и продаются в любом ларьке в случае ремонта.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 12:34
Да, видимо DS18B20 пока без особых вариантов.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 14:30
Там далеко и не требовалось, 50 см всего. К тому же можно понизить частоту клока i2c если надо увеличить расстояние.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 11:47
Есть и поточнее. SI705x, ADT7420 - первое, что навскидку вспомнилось.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 04:59
LM75A под внимание попал случайно. Оказался одним из самых дешевых датчиков, заметно дешевле 18b20, спячку умеет, аналоги делаются несколькими фирмами, что хорошо. У кого-то (NXP?) есть улучшенная версия, с большим разрешением ADC и точнее, обратно совместимый.
А 18b20 - интерфейс своеобразный, совсем не подперт железками в большинстве мк. И за него почему-то дерут многовато. Чего в нем такого интересного все находят?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 18:47
PCT2075? Он ещё и дешевле заметно.
