Текущее время: 22 фев 2019, 18:23
 Заголовок сообщения: Re: ферритовые бусинки на входы и питание мк?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 19:52
На входы не надо, иначе разрежете фронты. На питание - да, можно. Еще полезным будет экранировать изнутри корпус с вашей начинкой, если он пластмассовый.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 20:33
Так они есть и на больший ток, до 1,5 А. https://www.chipdip.ru/product/blm18pg181sn1d
Сейчас как раз сам делаю один приборчик на ДИН-линейку в корпусах DM9G. Так вот силовой модуль будет стоять на одну линейку выше управляющего модуля, у которого как назло еще и радиоканал на 2,4 ГГц. В силовом модуле - внизу 10 релюшек, а вверху над ними небольшая платка токоизмерителя. У этой платы нижний слой фольги будет экраном. А вот в управляющем модуле - экран - сетка Фарадея, которая из обычной металлической москитной сетки для окон, прижатая слюдяной прокладной, чтобы не замыкала ненароком.
Блок питания - такой же модульный, Mean Well DR-15-12. На его силовом входе - варистор на 330 В, а на выходе - ферритовый цилиндр-зажим на кабель K1NF-30. На входе модуля управления - варистор на 18 В и цилиндрический дроссель. Релюшки питаются от 12 В и параллельно обмоткам стоят варисторы на 18 В. Именно варисторы, а не диоды, как многие делают. Причина проста - диод с его 0,6 В в момент снятия напруги с обмотки создает фактически электротормоз контактов реле, и скорость размыкания снижается в несколько раз, создавая искрение.
Последний раз редактировалось BusMaster 20 дек 2017, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 21:08
Аа, верно, в БП есть же варистор :)) блин, чето я запамятовал.
По поводу реле - я там в предыдущем сообщении добавил. Вместо диода параллельно обмотке лучше ставить варистор на 18 В, иначе скорость размыкания контактов реле падает до безобразия, это даже слышно на звук по более тихому щелчку. Низкая скорость размыкания - это лишние искрения силовых контактов, подгорания и генерация большого числа помех.
Про ферритовый цилиндр-зажим - https://www.chipdip.ru/product/k1nf-30
Видели подобные на шнурах питания ноутбуков, на USB-шнурах, на подводке питания автомобильной музыки?
Я ставлю рядом со входом в питаемый модуль.
По поводу дросселей - есть еще вот такие - https://www.chipdip.ru/product/b82464g4472m
По поводу металл.сетки -
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 00:35
Про "землю" и экран.
Вот Вы пишите про силовой модуль и БП. Я полагаю, они заземлены через клеммы, сидящие на дин-рейке. Если не на одной с модулем, стоит низкоомно соединить обе рейки, и тогда при возможности контактировать с дин-рейкой - лучший вариант для такого экрана.
Причем, чем короче соединительный проводник от сетки, тем лучше.
В идеале, в "замок" крепления на дин-рейку вывести жестяную полоску, связанную с сеткой внутри корпуса.
Можно попробовать и часть самой сетки вывести, только не уверен, будет ли достаточно стабильно механически.
Собственно говоря, тема экранирования и уравнивания потенциалов сложная.
Возможно в Вашем случае будет достаточно посадить экран на 0V (GND) модуля.
Очень много зависит от концепции соединений сигналов и питания. Поэтому вот так сразу дать универсальное решение нельзя.
Мне по работе приходится сталкиваться с пром. шкафами управления и нередко в них выполняется экранирование, изолированное от корпуса/панели самого шкафа.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 14:51
Зачем? Сопротивление постоянке определяется проводом, что вы туда просунете. А что до сопротивления переменке, так оно должно быть поболее, так что можно пару-тройку бусин надеть последовательно.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 15:39
Ну если по току подходит, в чем вопрос? замерьте падение на ней, посчитайте просадку и нагрев, если все норм, ставим.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 17:11
Вы что фильтровать хотите? Вобще все? Или только питание МК или что там у вас?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 18:00
СМД не для силовых применений, и не для ручного монтажа, если уж копнуть историю. Как по мне, оно тут лишнее.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 18:46
Вы и так фильтрами обложились, не нужно еще. Но если так охота, поставьте 2 смд-бусины паралельно, чтоб подходило по току, а чтоб не терять в фильтрации, им параллельно еще такую же цепочку, итого 4 штуки последовательно-параллельно. Бонусом размажете нагрев, им полегче будет))
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 18:57
mazahakka писал(а):
На входе этой платы ставлю дроссель 4,7мкГн потом электролиты, керамика
У вас уже дроссель стоит, не надо никаких бусин
Паралелльно электролиту надо керамику на 10-100нФ, зашунтировать по высокочастотным помехам
