Текущее время: 21 фев 2019, 04:59
 Заголовок сообщения: Перезапись данных в МС Flash-памяти
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 01:21
Добрый вечер.
Каким образом принято перезаписывать данные во flash-память?
Вот есть МС M25P20. Храню, например, на первой странице 10 байт данных в самом ее начале. Далее эти данные прочитал, обработал. Теперь хочу из этих 10 байт обновить только 3 байта.
Правильно ли я понимаю, что перед тем как перезаписать их, нужно прочить ВСЕ байты из СЕКТОРА, затем очистить СЕКТОР (sector erase), содержащий данную страницу, и только после этого записать то, что мне нужно (+ остальные данные из сектора)?
 Заголовок сообщения: Re: Перезапись данных в МС Flash-памяти
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 02:03
Если не много операций записи - то да, если много - то можно дописывать в конец потом искать последнюю запись и читать ее. Достигли конца страницы/сектора - стираем весь сектор и начинаем сначала.
Вариантом масса и все уже жевано-пережевано.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 12:55
Хм, никакого у микроконтроллера не хватит оперативной памяти тягать туда-сюда полмегабайта данных. Это какое-то извращение.
А как сделано на обычных USB-флешках?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 13:48
Не нравится писать секторами, пиши страницами и связывай их в цепочки. Если тебе вообще эта память подходит, похоже ты забыл ее емкость разделить на 8...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 17:41
А в какой энергонезависимой памяти лучше хранить настройки? Настройки - ну, как у программ для ПК (значения из выпадающего списка, радиокнопки, чекбоксы...)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 22:51
10 байт можно и в EEPROMе хранить. У большинства МК такая область памяти есть. Это если нужно хранить редко меняющиеся данные.
Programmer - it is a machine for converting coffee to software.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 22:00
В STM32F407VGT6 EEPROM не нашел.
Тогда вопрос по поводу перезаписи в память типа EEPROM. Вот есть чип, например такой: http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/4b/e9/91/0c/24/94/4c/dc/CD00258834.pdf/files/CD00258834.pdf/jcr:content/translations/en.CD00258834.pdf. Как происходит перезапись в данную ячейку памяти? Судя по инструкции, никаких команд типа erase нет. Значит можно в уже занятую ячейку записать поверх новое значение, и оно сохранится без искажений?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 22:10
Да. Но не более 32 байт за раз, иначе выйдете за пределы страницы.
Each time a new data byte is shifted in, the least significant bits of the internal address counter are incremented. If more bytes are sent than will fit up to the end of the page, a condition known as “roll-over” occurs. In case of roll-over, the bytes exceeding the page size are overwritten from location 0 of the same page.
The 4-Kbyte backup SRAM is an EEPROM-like memory area. It can be used to store data which need to be retained in VBAT and standby mode.
- да, в привычном понимании EEPROM отсутствует в STM32F407xx, но есть такая область памяти, как backup SRAM.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 22:33
Хм, как я понимаю, она работает только тогда, когда есть батарейка. Т.е. если питания нет вообще никакого, то храниться ничего не будет...
А мне нужно, чтобы без всяких батареек, ионистров и прочего)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 13:44
Сначала нужно определиться с требуемым объемом памяти , а потом выбирать микросхему памяти, чтоб был достаточный объем и была по зубам МК.
Раз заговорил о ВЕБ интерфейсе, значит сайт где то хранится. Вот там и настройки могут храниться. У многих МК можно хранить в памяти программ.
На МК и ФАТ делают и ВЕБ управление поднимают. типа как здесь viewtopic.php?f=16&t=26613
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 14:37
M25P20
Для программирования достаточно две команды, сначало WRITE ENABLE потом PAGE PROGRAM. Минимальная ячейка это страница (256 байт), программируется она последовательно от 1 до 256 байт. Программировать можно любое количество, но оно линейно в пределах страницы. Т.е. можно слить например с 1 по 25 байт.
Память организована как:
Всего 262144 байт (8 бит каждый)
4 сектора (256 страниц в каждом секторе)
1024 страницы (256 байт каждая страница)
Количество циклов не менее 100000 на сектор. Хранение 20 лет.
В даташите все написано.
Байты записываются от MSB к LSB линейно в пределах страницы. Поэтому первые три байта MSB можете записывать. Вывод как организовать хранение делайте сами.
