Текущее время: 22 янв 2019, 18:23
 Заголовок сообщения: Волновое сопротивление USB кабеля и дорожек на плате
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 23:44
Всем привет!
У меня на плате есть две микросхемы, общающиеся по USB. Устройство уже год как работает бесперебойно, но только сейчас появилось время досконально разобраться. Проектировал его в условиях большой спешки, и к тому же работа с такими высокоскоростными шинами была для меня в новинку, так что при разработке в ужасе старался учесть всё что только можно. Естественно выровнял линии. А еще везде пишется, что, мол, провод USB должен обладать согласованным волновым сопротивлением 90 Ом. Ну, времени вдумываться не было, так что я на всякий случай сделал дорожки на плате с таким волновым сопротивлением. Но смотрю щас на получившиеся сосиски, и понимаю, что никогда ни на каких платах не видел ничего подобного. И закрались в мою голову сомнения, а так ли нужно придерживаться этого волнового сопротивления, если соединены две микросхемы на плате? Наверное выдерживать его имеет смысл, только если есть разъемы, да?
 Заголовок сообщения: Re: Волновое сопротивление USB кабеля и дорожек на плате
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 00:01
"соединены две микросхемы на плате"
расстояние между ними?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 00:11
Сантиметров 5-10
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 00:19
Согласование импедансов обязательно для длинных линий. Длинна линии определяется не сантиметрами, а величиной задержки, применительно к высшей частоте полезного сигнала.
Далее голая арифметика - величина задержки на 5 см для сигнала (см. протокол USB). Вы получаете четкий ответ о необходимости согласования.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 14:02
Ширина дорожек для требуемого волнового сопротивления сильно зависит от толщины диэлектрика под дорожками. Как правило девайсы с USB как минимум на 4 слоях, толщина диэлектрика между внешними и внутренними слоями может быть очень маленькой, соответственно дорожки узкими. Китайские хабы могут быть и на 2 слоях, и в них либо делают правильно и дорожки получаются широкие, либо забивают и делают как попало, но работают они так себе, особенно с длинными кабелями.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 15:18
Аааа, это все объясняет
У меня-то двуслойка и текстолит 2мм(чтобы в корпус хорошо плата вставала)
Спасибо!
