Текущее время: 22 янв 2019, 17:57
 Заголовок сообщения: HX711. Вопросы
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 10:51
Ковыряю HX711. Работал кто с этой микросхемой? По даташиту:
The output 24 bits of data is in 2’s complement format. When input differential signal goes out of the 24 bit range, the output data will be saturated at 800000h (MIN) or 7FFFFFh (MAX), until the input signal comes back to the input range.
В примере работы есть такая строка:
sbit ADDO = P1^5;
sbit ADSK = P0^0;
unsigned long ReadCount(void){
unsigned long Count;
unsigned char i;
ADDO=1;
ADSK=0;
Count=0;
while(ADDO);
for (i=0;i<24;i++){
ADSK=1;
Count=Count<<1;
ADSK=0;
if(ADDO) Count++;
ADSK=1;
Count=Count^0x800000; // Эта строка.
ADSK=0;
return(Count);
Хотел бы понять логику выходных данных. От и до в положительном диапазоне и в отрицательном. И зачем эта строка.
 Заголовок сообщения: Re: HX711. Вопросы
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 00:15
ADSK=1;
ADSK=0;
Строка как раз для преобразования 24-bit 2’s complement format в нормальное 32-bit unsigned long
Изначально данные приходят "со знаком". Но если просто тупо добавить недостающий старший байт, то будет чушь с разрывом значений.
Второй смысл этой строки - необходимая пауза между ADSK=1; и ADSK=0; , чтобы не писать delay(1);
Сейчас этот форум просматривают: mieron
