Текущее время: 22 янв 2019, 17:55
 Заголовок сообщения: Два сигнальных входа к 1 каналу АЦП
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 17:08
Подскажите простое схемное решение.
Как два источника сигнала подать на один вход АЦП без ручного или программного переключения ?
Есть 2 источника - 10в и 5мв, как просто их завести на 1 ацп (3.3в опора) чтобы не нужно было ничего переключать, и чтобы они одновременно работали. Одновременно не в прямом смысле, так подключен всегда только один. нонужно чтобы при смене источников ничего переключать не нужно было, просто подключить на нужный вход и всё работало, и схема второго канала не влияла.
Более подробно:
один подаём через делитель (10 в который), второй через ОУ (5 мв который). как их развязать без переключателей?
 Заголовок сообщения: Re: Два сигнальных входа к 1 каналу АЦП
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 08:16
Более подробно:
2 источника тока, работающие на общую нагрузку. Т.е. на каждом канале нужно поставить преобразователь напряжение-ток.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 09:17
Самое простое - собрать сумматор на ОУ. Схемы можно найти, например тут
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 11:15
Посмотрел. Вроде бы не совсем то - выход ОУ будет через R1 влиять на работу второго канала, внося смещение.
OY.GIF [ 4.84 Кб | Просмотров: 1110 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 11:39
Теоретически да, но сильно громоздкое решение, и точность выдержать будет сложно.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 11:45
Это потому, что вы рассматриваете неинвертирующий вариант, а в вашем случае правильнее будет взять инвертирующий, у которого сигналы суммируются на "виртуальном нуле" и их влияние друг на друга сведено к минимуму.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 13:06
Что-то типа этого?
Так понимаю, с однополярным питанием тут не получится?
OY.GIF [ 5.37 Кб | Просмотров: 1035 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 13:09
ZoomerJuk писал(а):
Что-то типа этого?
Повторитель на выходе сумматора, пожалуй, лишний. Но можно поставить еще один инвертор, что бы вернуть полярность сигнала на место.
Да, вобщем, без разницы, если ОУ in-out Rail-to-Rail.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 13:22
Спасибо, попробую на макете.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 13:23
Два входных сигнала можно отделить повторителями, если так хочется чтоб не влияли они друг на друга.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 01:08
Но как? У повторителя на выходе 0 и этот ноль будет вносить смещение второму каналу.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 10:34
Вы хотите впихнуть невпихуемое - и чтобы ничего не переключать, и чтобы были полностью независимы, но приходили в один вход. А как АЦП должен выбирать - по чтению ваших мыслей?
Как ни крути, каких повторителей/развязывателей не выдумывай, а без переключения всё равно выйдет сумматор. Хотите - на двух резисторах по 10-50 кОм, хотите - на двух-трех ОУ с единичным коэфф. и двух резисторах суммирования.
АЦП-шки часто имеют внутри несколько переключаемых входов, но один канал непосредственно самого АЦ-преобразования.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 11:07
Это как?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 13:22
Я бы предложил компаратор, триггер и, например, поляризованное реле. А вообще гуглите "автоматический выбор предела измерения схема".
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 16:58
Melted Metal писал(а):
Это как?
Например, вот так
OY.GIF [ 6.53 Кб | Просмотров: 688 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 17:44
Оба канала отвязать, читайте внимательнее.
Сейчас этот форум просматривают: Katz, mieron
