Текущее время: 22 янв 2019, 18:11
 Заголовок сообщения: Нужна точность ацп
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 15:04
Подскажите,что сделать, чтобы 10 битный ацп с точностью до сотых вольта показывал.В режим шумоподавления перевел,измеряю под сном мк, поставил на Aref электролит 1uF,питание ацп и мк от usb 5В(Ну мультиметр показывает ,что точно). Но показания ацп скачут. Напряжение снимается после выпрямления шим сигнала большим количеством кондеров и индуктивностью.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна точность ацп
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 15:10
Усреднить можно.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 15:20
Считывать как можно чаще
Считывать строго кратно частоте ШИМ (х2,х4...)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 15:41
считывать синхронно с ШИМ, например всегда после каждого очередного импульса, или во время его, не суть, но чтоб всегда одинаково, а не в произвольный момент.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 17:56
Мне попадались АВРы, в которых два последних бита скачут. Были и честные, ровные 10 бит без усыпления. Встречались с сильной диф.нелинейностью, так что последний бит вообще не принимал участия. Кетайцы гонят нам отбраковку задешево. В последнее время я отказался от использования встроенного АЦП в АВР, юзаю внешний MCP3201, на порядок шустрее и точнее.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 22:56
В ПИКах ацпшку поругать никак не могу. Младший бит честно держится как вкопанный. Но, правда, у меня опора была качественная.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 01:14
Отдельные стабилизаторы для аналогового и цифрового входа МК, качественная опора, ultralowESR тантал на общее питание, RLC фильтры, грамотная разводка и хотя-бы банальное усреднение в алгоритме - даже 12bit АЦП питаясь от импульсного преобразователя (которых на плате несколько) стоит как вкопанный.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 14:38
Спасибо.Попробую нормально распаять все это дело для начала.
