Текущее время: 21 фев 2019, 05:01
 Заголовок сообщения: Управляемый источник тока и/или напряжения
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 19:05
Мне нужно сделать устройство питания, которое измеряет ток и напряжение в выходной цепи (скажем, с частотой 5 кГц), производит обработку этих данных по заданному алгоритму и затем вносит изменения в свойства питающего напряжения, то есть, может задать другое напряжение, другой ток, превратить устройство в источник тока или в источник напряжения.
Меня интересует, существуют ли такие микросхемы, скажем, DC-DC преобразователи, который могут управляться настолько широко?
Мне нужно выдавать ток до нескольких ампер и менять напряжение от -10 до +10 вольт.
Прошу прощения за чайницкий вопрос, буду благодарен за любые пинки в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Управляемый источник тока и/или напряжения
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 19:18
Погуглите вопрос - "источник тока на операционном усилителе".
Меняя входное (управляющее) напряжение вы регулируете ток на выходе.
Если вам нужен регулятор напряжения, то переключите этот "регулятор тока" в "регулятор напряжения" - разница там в 1 резисторе.
Если вам нужен регулятор, который регулирует И напряжение И ток, то пишите ТЗ полностью, а не "по заданному алгоритму".
Источники питания "по алгоритму" не работают. Потому, что пока "алгоритм" будет ковыряться в алгоритмах, на выходе будет сгоревшее устройство.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 02:17
Мне надо именно устройство, которое работало бы по ЛЮБОМУ алгоритму, то есть, чтобы у него был управляющий вход, на который можно было бы подать команду и произошло бы то, что Вы говорите -- добавить этот 1 резистор, менять ток и напряжение. А команду будет подавать микроконтроллер.
Меня даже интересует не разработка схемы, а готовые решения. Мне почему-то кажется, что они должны существовать. Тогда бы хотелось узнать правильную терминологию, как "это" назвать.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 02:26
Ну конечно же есть.
AC Power Source
Подключаете GPIB и программмите что угодно и как угодно.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 08:30
http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/i ... kuchu.html
Естественно, это не готовое решение сразу по вашим требованиям, но, по крайней мере, направление куда копать.
