Текущее время: 23 янв 2019, 08:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Покритикуйте схему каскадной платы расширения SPI
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 13:37
Задумка такова - есть мастер SPI и много слейвов. Количество слейвов заранее неизвестно, максимальное - 32. Слейвы подключаются через плату расширения, на одной плате - 8 слейвов. Платы расширения могут включаться каскадом друг в друга.
Вход платы расширения: MOSI, MISO, SCK, SEL
Выход платы расширения: MOSI_OUT, MISO, SCK, SEL
Вход MOSI второй платы расширения подключается на выход MOSI_OUT первой платы раширения.
SCK, MISO – напрямую на слейвы, MOSI – через коммутатор 74HC157. При активном SEL (0) коммутатор пропускает на выход MOSI с выхода переполнения сдвигового регистра 74HC595 (пин 9), при неактивном (1) – пропускает MOSI как есть.
Выходы SELx отключенны пока активируется нужный SELx (благодаря инвертору U2).
SPI_EXT.png [ 65.39 Кб | Просмотров: 1335 ]
Сценарий работы.
Активируем SELx нужного слейва - подаем на SEL 0 и выводим в SPI 32-х битное число с 0-м битом в нужной позиции..
Отпускаем SEL (подаем 1), на одном из SELx оказывается активный (0) уровень. Если адрес больше 7 – он уйдет на следующую плату расширения через MOSI_QH / MOSI_OUT.
Передаем данные выбранному слейву, на текущей плате уйдет на MOSI, на следующих – на MOSI_OUT.
 Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте схему каскадной платы расширения SPI
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 14:51
Курсовая работа?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 15:01
u37 писал(а):
Курсовая работа?
С чего вдруг? Реальный проект.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 20:05
Вай-вай, зачем SPI? Может, RS485/422, или на совсем худой конец I2C? Они позволяют очень просто подключать на одну линию несколько устройств и легко каскадировать их. Поверх RS485 чаще всего работает Modbus, можно так же DMX, MIDI.
То есть, если это не курсовик, а реальное применение для некоей сети, то ваш метод на сдвиговых регистрах - это метод 70-80-х годов прошлого века, когда ЭВМ были на перфокартах.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 22:40
RS485 - сразу добавьте к слейву стоимость и футпринт трансивера, отпадает.
I2C - как раздавать адреса слейвам, если их много одинаковых и всякие джамперы не вариант, тоже отпадает.
Это никакой не курсовик. И сеть ограничена 4-мя платами расширения по 8 слейвов на каждой. Растояние между крайними точками - 50 см.
Чем плох метод на сдвиговых регистрах, кромет того что он 70-80-х годов прошлого века?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 22:50
Да тем и плох, что это не понять что такое. Лично я, даже после трехкратного прочтения чето не врубился в вашу затею. Извините, может, объясните как-то на пальцах, по простому, чего вы желаете получить на выходе каждого модуля? Заодним, проследив сигналы, вы может и сами чего проясните для себя.
Что касается RS482/422 - это общепринятый способ построения сетей. Адрес задается перемычками, переключателями или программно. Трансивер стоит не дороже вашего бутерброда микросхем.
Следующий по уровню способ - езернет, но это уже для вип-клиентов, если можно так сказать
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 23:14
MOSI MISO SCK - Всем и сразу . CS - через дешифратор BIN- BCD
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 23:59
Описано подробнее некуда. Каждый модуль - это слейв SPI. Принимает запрос, отдает на него ответ. Что непонятно, спрашивайте.
Трансивер на каждый слейв, неприемлемо увеличит футпринт и стоимость.
Речь вообще то о модульности в рамках 1 метра, вы еще оптику предложите :)
Цель - много дешевых слейвов, малое расстояние, отсутствие необходимости задания адреса.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 00:00
А можно подробнее, как передавать CS на следующую плату расширения?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 01:33
Да хотя бы так или ищите BIN->BCD c входом EN
images.png [ 7.67 Кб | Просмотров: 1040 ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 02:15
Вход и выход у платы расширения - SPI. Нужно по SPI передать сигнал CS с мастера на любую из плат расширения.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 10:46
Я так делал. Только у меня не каскадно было, а параллельно. Сдвиговый регистр в каждом слейве как дешифратор его адреса. Все сажались впараллель на одном шлейфе.
Всё прекрасно работало.
Ну и что? - диод прибор еще древнее. Все диоды теперь повыкидывать что ли? :))
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 12:33
SPI интерфейс это 3 - 4 сигнала . Если у Вас не предусмотрен CS - мне Вас искренне жаль
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 18:54
С чего вы решили что не предусмотрен CS, вы схему и описание читали хотя бы?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 19:09
И где у вас CS на схеме или в описании? Смотрю и в упор не вижу. Поиск текста тоже не видит. А вы почему-то говорите что он есть.
Зачем вы вообще "коммутируете" MOSI, когда он может быть к слэйвам в параллель подключен всегда? Мастер ведь у вас один только.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 20:27
Ну вот - и не только я один не смог понять затеи топикстартера. Для чего сдвиговые регистры? Вариант daisy-chain, то есть, каскадирования?
До 32 слейвов - это 5 линий дешифрации при выборе слейва. Прикиньте - тянуть 3+5=8 параллельных линий данных. И это ТС еще жалуется на лишнее место от трансивера RS485. А тут ему не жалко ширины разъемов и количества проводов.
Возможно, ТС пытается как-то передать номер слейва по последовательной линии, оттого и возник этот бутерброд 595-го регистра и 157-го мультиплексора? Но уж поверьте, это чето из области какой-то жутко замудренной перемудренной выдумки, вероятно, от незнания других вариантов.
Для небольших расстояний - UART или USRT с наложенной поверх него адресацией, как в Modbus. Либо I2C со встроенной адресацией. Кстати, I2C есть в обычном VGA-проводе при подсоединении монитора, это как пример передачи на метр-полтора.
Топикстартеру при любом раскладе придется как-то решать вопрос с адресом любого подключаемого модуля.
Например, в DMX-совместимых устройствах адрес устройства в самом простом случае устанавливается миниатюрными DIP-переключателями.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 21:50
Вы читали описание?
"Вход платы расширения: MOSI, MISO, SCK, SEL
Выход платы расширения: MOSI_OUT, MISO, SCK, SEL"
Какие 8 параллельных линий данных?
Та же проблема что и в I2C - необходимость заботиться о выдаче уникальных адресов слейвам.
К тому же UART для слейва - ценный прикладной интерфейс, лучге его не занимать.
Что такое встроенная адресация?
BusMaster писал(а):
Топикстартеру при любом раскладе придется как-то решать вопрос с адресом любого подключаемого модуля. Например, в DMX-совместимых устройствах адрес устройства в самом простом случае устанавливается миниатюрными DIP-переключателями.
Не придется. В SPI для этого есть линия CS (SEL). Да и если бы пришлось - вариант с DIP-переключателяи совершенно неприемлем.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 22:09
SEL.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 22:17
ёбаный бегемот, с двадцатого раза вроде вкурил. ТС пытается встроить выбор модуля в саму шину SPI методом вставки предшествующего 32-битного позиционного адреса (в инверсном виде). Затем идут данные, которые должны пройти через все 32 девайса.
Пакет выглядит так: инверсный позиционный адрес (0хFF FF FF FD), данные (XX XX XX... ). Так? Ну ёпт, ну че, нельзя было так объяснить?
Для такого вида связи будет нехилый оверхед данных и непостоянная длинна до разных модулей в цепи. То есть, в ближний к мастеру модуль в цепи данные придут сразу. А до последнего модуля первый байт данных доберется только после 32-х "холостых" байтов.
Последний раз редактировалось BusMaster 05 апр 2018, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 22:22
Опрос слейва выполняется за два шага.
Первый шаг - установка SELx нужного слейва. Для этого SEL платы расширения устанавливаем в 0, выводим в SPI 32-х битное число, выход переполнения сдвигового регистра MOSI_QH в это время соединен со входом MOSI других плат расширения, такм образом обеспечиваентся передача адреса слейва на все платы расширения. Поднимаем SEL платы расширения (1), активируется нужный слейв (SELx).
Второй шаг - непосредственно передача данных выбранному слейву. MOSI_QH в это время отключен.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 22:25
Да, верно. Но ваше объяснение было бы мне совершенно непонятно. Я не настоящий электронщик :)
После 32-х "холостых" битов, а не байтов. Лишние 4 байта погоды не делают в этом сценарии.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 22:32
Так у вас эти модули потребляют данные в каком виде? Им нужен 8-битный БАЙТ или однобитный БИТ? Если БАЙТ, то чтобы передать БАЙТ через SPI, нужно 8 тактов, и по регистру он будет проходить за 8 тактов. Умножьте 8 тактов регистра на 32 регистра (модуля) и получите 256 тактов или БИТ, или в байтах это будет ровно 32 БАЙТА. Ой, да в любом случае, при прогоне через 8-разрядный регистр потребуется 8 тактов, или 1 БАЙТ по SPI.
Позиционный адрес, который является по сути положением одного БИТА - он конечно будет из 32 БИТ или 4 БАЙТ.
А вот чтобы БАЙТЫ данных добрались до модуля, потребуется 8 х (число регистров в цепи до интересующего модуля).
Ааа, стоп, вот еще фишка. Чтобы прогнать позиционный адрес по 32-м модулям, потребуется тоже 32 БАЙТА. Или я опять че-то не понимаю? Сколько будет 595-х регистров вообще?
Кароче, прогон любого, даже одного бита через один 595-й регистр занимает 8 тактов, или 1 БАЙТ данных.
Вобщем, на схеме нарисовано одно, а на словах описывается другое. Чето как то так.
Вот насколько было бы проще понять, если бы схема была нарисована полной и правильно.
Последний раз редактировалось BusMaster 05 апр 2018, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 22:47
Мне вот только после объяснения BusMaster стало понятно. Поражаюсь тому, как он сам понял ))
Имхо называйте вещи своими именами - не SELx на выходе будет, а обычный CS как надо у SPI. Как бы мы должны были догадаться что SELx у вас к слэйвам на CS подключается, если это изначально в первом сообщении не было написано? А то я из описания думал сначала что у вас без CS протокол используется, а только SEL со стороны мастера выбирается коммутация платы и слэйва по MOSI.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 23:00
Да я и сам то еще не всё понял. Я медленно, последовательными приближениями начинаю малость въезжать.
Что понял на этот момент:
- есть 4 одинаковых платы.
- на каждой такой плате стоит ОДИН 595-й регистр, параллельные выходы которого подключены к входам CS восьми SPI-слейвов, расположенных по 8 штук на плате, а последовательный выход уходит на следующую в цепи плату.
- позиционный (инверсный) код выбора SPI-слейва (сигнал CS) состоит из 32 БИТ, прогоняемых через 595-й регистр на каждой плате, итого 4 регистра.
- после этого идут байты данных, которые проходят через максимум 4 платы, то есть максимум через 4 регистра.
- на каждой плате с последовательного выхода регистра сигнал MOSI распараллеливается на 8 слейвов
- этот сигнал принимает тот слейв, для которого CS = 0 во время выбора позиционного адреса.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 23:08
BusMaster писал(а):
Да я и сам то .....
ДА! Это круче чем с 4 дешифратора
