Текущее время: 23 янв 2019, 08:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте схему каскадной платы расширения SPI
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 23:10
BusMaster писал(а):
Так у вас эти модули потребляют данные в каком виде? Им нужен 8-битный БАЙТ или однобитный БИТ?
Простой протокол запрос/ответ. Данных обычно мало, 10 байт максимум.
BusMaster писал(а):
Если БАЙТ, то чтобы передать БАЙТ через SPI, нужно 8 тактов, и по регистру он будет проходить за 8 тактов. Умножьте 8 тактов регистра на 32 регистра (модуля) и получите 256 тактов или БИТ, или в байтах это будет ровно 32 БАЙТА. Ой, да в любом случае, при прогоне через 8-разрядный регистр потребуется 8 тактов, или 1 БАЙТ по SPI.
После выдачи адреса сдвиговый регистр далее не учавствует в передаче данных. Далее данные идут непосредственно на MOSI всех слейвов.
BusMaster писал(а):
Ааа, стоп, вот еще фишка. Чтобы прогнать позиционный адрес по 32-м модулям, потребуется тоже 32 БАЙТА. Или я опять че-то не понимаю? Сколько будет 595-х регистров вообще?
Приведена схема ОДНОЙ платы расширения, на одной плате 8 слейвов. Плат расширения - до 4 шт.
BusMaster писал(а):
Кароче, прогон любого, даже одного бита через один 595-й регистр занимает 8 тактов, или 1 БАЙТ данных.
Да, но для выбора нужного слейва нужно выдать 32-х битное число, не более. Верно?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 23:16
BusMaster писал(а):
Да я и сам то еще не всё понял. Я медленно, последовательными приближениями начинаю малость въезжать.
Что понял на этот момент:
- есть 4 одинаковых платы.
- на каждой такой плате стоит ОДИН 595-й регистр, параллельные выходы которого подключены к входам CS восьми SPI-слейвов, расположенных по 8 штук на плате, а последовательный выход уходит на следующую в цепи плату.
- позиционный (инверсный) код выбора SPI-слейва (сигнал CS) состоит из 32 БИТ, прогоняемых через 595-й регистр на каждой плате, итого 4 регистра.
Верно.
BusMaster писал(а):
- после этого идут байты данных, которые проходят через максимум 4 платы, то есть максимум через 4 регистра.
- на каждой плате с последовательного выхода регистра сигнал MOSI распараллеливается на 8 слейвов
- этот сигнал принимает тот слейв, для которого CS = 0 во время выбора позиционного адреса.
MOSI идет с регистра только во время передачи адреса слейва. Далее MOSI идет на слейвы напрямую, без участия 595 (благодаря 74HC157).
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 23:25
Вооооо!!! Фуууух, блин, ну слава богу, разобрались :))) Блин, а ведь насколько было бы проще, если была бы просто нарисована полная схема модуля...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 23:37
Простите, учту. Собственно и сам хотел удостовериться что схема и сценарий рабочие и нет ошибок.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 07:20
Я не заморачивался с CS. Есть один проект с расширением ввода-вывода, где 3 входных регистра и 2 выходных. 74HC165 и 74HC595. Входы защелки параллельно отдельно - входные регистры, отдельно - выходные. CS жестко на минус питания. Входные регистры соединены паровозом в свою цепь, выходные в свою. MISO МК на выход последнего входного регистра. MOSI на вход первого выходного регистра.
В ОЗУ создаются буферы входов и выходов. Алгоритм программы: защелкиваем входы, и начинаем отправлять данные на выходные регистры. В конце передачи каждого байта считываем данные входных регистров. В конце передачи буфера защелкиваем выходные регистры.
Можно входы защелок входных и выходных регистров объединить. Но при этом нужно учитывать, что состояние входных регистров будет запаздывать на 1 итерацию алгоритма.
u08 _proc_in_out;
u08 inputs_buf [IN_OUT_BYTES];
u08 outputs_buf [IN_OUT_BYTES];
static u08 in_out_cnt;
void receive_send_in_out (void)
   sram_copy (spi_transf_buf, outputs_buf, IN_OUT_BYTES);
   in_out_cnt = 0;
   strob_latch_in ();
   while (in_out_cnt < IN_OUT_BYTES)
      spi_transf (in_out_cnt);
      spi_receive_buf [in_out_cnt] = SPDR;
      in_out_cnt++;
   strob_latch_out ();
   sram_copy (inputs_buf, spi_receive_buf, IN_OUT_BYTES);
void proc_in_out (void)
   switch (_proc_in_out)
      case PROC_IN_OUT_INIT:
         spi_init ();
         receive_send_in_out ();
         _oe_enable ();
         set_timer (ST_PROC_IN_OUT, NO_RERUN_TIMER, 10);
         _proc_in_out = PROC_IN_OUT_RUN;
         break;
      case PROC_IN_OUT_RUN:
         if (wait (ST_PROC_IN_OUT))
         break;
      default:
         break;
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 16:19
Очень интересно рассмотреть ваш вариант, но без схемы и пошлагового сценария работы я ничего не понял. Можете привести схему и сценарий?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 16:36
Вам не схема требуется, а разобраться как работают сдвиговые регистры. Тогда вы все поймете и без схемы.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 16:51
Без схемы я все равно ничего не пойму. Без вашей схемы буду рисовать свою на основе вашего описания. А это чревато ошибками. Луше если вы приведете оригинал схемы.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 20:26
turnon писал(а):
Мне не лень, все просто и тупо. Мы вам хоть до посинения можем писать, но пока вы сами не разберетесь, как работает, к примеру, 74HC595, вся писанина будет бесполезна. Это же касается любой другой цифровой финтифлюшки. Не надо на форумах искать добрых дяденек, которые за вас полезут искать в даташитах нужную ВАМ информацию, разжуют и в рот вам положат. Азы разбирайте сами. На форумы приходите с конкретными вопросами, когда вы уперлись в тупик.
Яндекс, Гугл - "74hc595 описание на русском" вам в помощь. Это азы. Еще и бонус, картинки. А там схемы, представляете, да?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 20:55
Причем тут как работает 74HC595? Вы предлагаете телепатически по вашим пространным описаниям догадываться, что же вы там имели ввиду. Да и скорее всего нет у вас никакой схемы, раз такая писанина вместо простого выкладывания картинки.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 21:02
Я не заморачивался с CS. CS жестко на минус питания.
Это стратегическая ошибка. Возможно для вашего ограниченого набора модулей оно и работает, но часто CS необходим для нормальной работы SPI слейва.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 09:16
Плевать какой регистр. У всех сдвиговых регистров есть последовательный вход и выход для подключения их в цепочку. Пусть у нас 8 регистров и они соединены в цепочку. Соединяем все CS-входы параллельно и даем на них активный уровень. Пусть у нас 8 выходных регистров. Есть буфер на 8 байтов - состояние регистров. Запускаем SPI. Начинаем передавать 1-ый байт. При передаче 1 байта эти данные будут в первом в цепочке регистре. Начинаем передавать 2 байт, 1-ый байт будет пропихиваться в следующий регистр. И так передаем 8 байтов.
А если вы соизволили заглянуть в любой источник информации, то знали бы об этом сами. И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ не тратили бы свое время и уже сделали бы что-то полезное. И я или любой участник тоже не тратили бы свое время. Личное время - это невосполнимый ресурс. Ты мне его не вернешь. И не нужно сейчас на меня обижаться за эти слова. Вам интересна электроника? Так поднимите свою пятую точку и почитайте хоть какие-то азы.
Участникам форумов не трудно ответить, но почему мы должны тратить свое время на разъяснение азов? А вот если у вас действительно затруднение и сообщество видит, что вы действительно соизволили потрудиться, что-то почитать, тогда уже совершенно другое отношение к вопросам и затруднениям.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 12:04
Как сложно и мудрёно сделано, не стал разбираться. Почему бы не сделать простым и, на мой взгляд, стандартным образом.
На кабель надо работать через шинный формирователь.
Можно применить шинник 74НС244, и его же использовать для выбора слейва, у шинника есть Z-состояние. Для выбора адреса, конечно, использовать 74НС595.
На одной плате расширения будет четыре микросхемы 244 и одна 595 – просто и дёшево.
Как я понял, иногда может использоваться только одна плата расширения. Всегда гнать 32 бита для выбора адреса нехорошо. В этом плане, наверно, лучше на плате процессора поставить коммутатор для выбора платы расширения. Тогда вначале будет выбираться плата, а затем подаётся 8 бит для выбора адреса.
В качестве коммутатора для единообразия можно также использовать 244, если соединить входы.
У шинника 4 сигнала. Три пойдут на SPI, четвёртый для сервиса можно применить для определения наличия подключения платы расширения.
Для сокращения используемых выводов процессора можно SPI использовать и для работы со слейвом, и для прогонки адреса, для этого применить ещё один коммутатор.
