Текущее время: 23 янв 2019, 08:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Розетка по расписанию
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 21:01
А зачем его усыплять в схеме со стабилитроном?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 18:58
BusMaster писал(а):
У меня такой работает уже года полтора. Но управляет он розеткой для зарядника мобилы. Вечером в 19 часов включается, в 00 часов выключается.
Гений, етИть его налево!
Мой уж несколько месяцев валяется нераспакованный (подарок к основной покупке) - не придумаю, куда пристроить.
Eddy_Em писал(а):
...скажем, уснул МК, и потребление в сотни микроампер выходит, как здесь будет себя кондер со стабилитроном вести?
Как и положено кондёру со стабилитроном - будут "спать" рядом с МК.
Это в простейшем импульснике надо обеспечить минимальную нагрузку (сброс кулонов для стабилизации напряжения на С), а тут - полное самоудовлетворение.
Да и правильно Кот495 сказал - нефиг спать. Электроэнергии от этого меньше не нагорит.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 19:18
Нет конечно. Гасящий кондёр никогда не спит - он под напряжением всё время, независимо от режима. А вот стабилитрону придется нести на себе всю токовую нагрузку, которую перестал кушать уснувший МК. Так что стабилитрону придется отдуваться за двоих - тут не до сна уж...
Так что, да, нефиг контроллеру спать в таких схемах.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 19:29
Оффтоп? Уважаю.
Потери в подобном БП зависят от энергии на выходе. Сам конденсатор энергию не поглощает.
Отсюда вывод - надо регулировать напряжение на выходе.
У меня в одной коробушке было реле на 48В и к ней схема. Так вот - логически, на выходе "БП" было 48+5=53В, реле включалось последовательно с питанием схемы (5В) и не имело транзистора отключения. Чтобы включить реле надо "ничего не делать", а вЫключить - замкнуть реле. В результате, при выключенном реле на выходе конденсаторного БП было лишь 5В (дежурный режим) и полная мощность потерь не столь велика.
Хотя, делалось не для снижения потерь, а из-за отсутствия должного конденсатора ... да и место жалко.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 20:27
Угу. Если у нас источник напряжения, то отключение нагрузки происходит размыканием его цепи.
А конденсатор - источник тока, чтобы выключить, надо его закоротить. Правда, надо еще придумать, как обеспечить питание спящего процессора.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 20:34
Не только. Например, при переходе в сон можно подключать конденсатор параллельно входу выпрямительного моста.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 20:40
Я нечётко выразился, а вы вообще куда-то...
В этой схеме ток, необходимый для выхода стабилитрона на участок ВАХ со стабилизацией, не зависит от нагрузки в виде спящего/неспящего МК - он (минимальный ток выхода на стабилизацию) чуть ни на порядок больше в любом случае и определяется не нагрузкой в виде МК, а емкостным сопротивлением кондёра.
Таким образом, я пытался сумничать/поскалиться, мол стаб с кондёром спят в любом случае, без оглядки на МК.
