Текущее время: 23 янв 2019, 08:35
 Заголовок сообщения: Порты оптического s/pdif
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 10:33
Можно ли на портах s/pdif (свето фото диоды s/pdif) организовать гальваническую развязку USB может есть готовое решение?
Ну, или организовать ввод s/pdif через SPI микроконтроллера.
 Заголовок сообщения: Re: Порты оптического s/pdif
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 10:57
Во раскопал. s/pdif использует манчестерское кодирование, поэтому его запросто можно прикрутить к SPI микроконтроллера через супер простой декодер, который выделяет CLK & DATA. Итого получим строго изохронный интерфейс поддержанный Windows API., из которого можно очень просто сформировать step/dir даже без микроконтроллера. Нужно лишь раскопать интерфейс драйвера LPT MFACH3 и вуаля, фазовый дребезг присущий сигналу MACH3 LPT ликвидирован, к-во каналов ввода вывода овер 24 и гальваническая развязка мегавольты, и нет переполнения буфера MACH3. Нужно эту идею задвинуть автору MACH.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 12:28
Эмм... ADUM3160? Изолированный через высокочастотные трансформаторы http://www.farnell.com/datasheets/2258638.pdf
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 19:53
Не ADUM3160 не то, здесь изоляция получается мегавольты. Это к тому, что есть вариант использования приемопередатчиков для датчиков тока очень высоковольтного инвертора. Это конечно к теме не относиться. Впрочем s/pdif в SPI конвертируется элементарно. Кроме того, на мой взгляд, звуковой API отшлифован тщательнее других в плане изохронности до 50 пикосекунд фазовый джиттер, он этот джиттер вылезает в других интерфейсах неожиданно, поскольку они не заточены на изохронность.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 20:12
А вы там че, от молнии изолируетесь?
Где-то в вашей консерватории что-то не так
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 20:19
Чего не так? медицинские приборы, к примеру, требуют 6 Кв. ADUM дает значительно меньше. А высоковольтный инвертор дает многие десятки киловольт на барьере гальванической изоляции.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 20:30
Угу, а у вас что там, USB-провод находится под потенциалом "многих киловольт"? Я ж говорю, в вашей медицинской консерватории что-то не так.
Датчики тока в столь высоковольтных цепях - они, если по уму, то в виде трансформаторов тока, уже изолированных от токоведущих частей.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 20:37
Фиг там, датчики холла имеют изоляцию единицы киловольт и цифровой интерфейс, бывает нужно повысить степень изоляции, не применяя узкоспециализированных решений, то есть дешевле. Все решения больше 5 Кв. очень дорого стоят.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 20:47
Какой еще датчик Холла? Это вам фиг - измерительный трансформатор тока.
А задешево с такими "киловольтами" вы получите электрический стул.
Вам нужен не USB интерфейс, а обычный двухпроводной типа UART-а, вот у него проще всего оптоизоляцию получить. Однако, мегавольты - это вы маху дали. Мегавольты по воздуху только так прошибают. ЛЭП на 750 кВ видали? Гирлянды изоляторов видели?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 21:00
Ладно, это для красного словца про мегавольты. Кроме того изм. т-р. постоянный ток не меряет. Зачем медицинским приборам требуется по нормативу 6КВ?. И еще, из. барьер лимитирует не только напряжение но и скорость нарастания. Например драйверы затвора 5КВ допускается применять в инверторе с звеном постоянного тока не более 800В? из-за скорости нарастания. А как быть с многоуровневым инвертором. Хочу Вас успокоить с инверторами более 800В в звене постоянного тока я не работал. А что это желание иметь изоляцию получше Вас настораживает?
Вообще, тема начиналась как ввести поток s/pdif в микроконтроллер по оптическому кабелю. Его изоляция определяется длиной. хоть 100 метров.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 21:18
Я не разбираюсь в ваших медицинских приборах, мне это ни к чему.
Например, оптопара H11G https://static.chipdip.ru/lib/291/DOC000291187.pdf имеет изоляцию 7,5 кВ и стоит 16 руб. Но не мегавольты, конечно же, пусть даже и для словца красного.
Как завести поток sp-dif в МК - очень просто. STM32F446 c декодером. Либо делайте программный декодер.
Но почему именно S/P-DIF, который для аудиоданных, да еще с большим оверхедом - и его в микроконтроллер??? Че, нету оптоизолированного RS485? И почему такая черезжопная сложность - SPDIF + USB?
Я ж говорю, в вашей консерватории что-то явно где-то не так. Походу, конструируется очередная вундервафля, у которой будет большая красная табличка "Isolation Voltage - 150 kV"
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 21:44
Я одно время хотел такого типа оптическую развязку, по волокну, вставить в исследовательскую рентгеновскую установку.
(Но передать по радиоканалу оказалось технически предпочтительнее в той ситуации.)
Так что, хотя такое решение я сам не испытал, но "за".
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 22:07
Ну спасибо, что Вы за.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 22:11
Про USB я уже не вспоминаю. А SPDIF скорость подходящая и API нравиться.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 15:20
Какое API?
