Текущее время: 23 янв 2019, 08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ОС реального времени
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 18:57
Кто сравнивал IntervalZero и LinuxCNC (RT-Linux)?
Последний раз редактировалось AstraHard 08 май 2018, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ОС реального времени
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 21:17
AstraHard писал(а):
Кто сравнивал intervalzero и LinuxCNC?
Второе разве OS?
P.S. а что за задача?
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 21:38
А первое вообще - организация
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 22:29
Вначале вопрос звучал совсем о другом. Забавно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 23:13
Бухаем помаленьку. Спьяну че только не понапишешь. Обычно язык заплетается, а тут пальцы путаются. :))) Да, вначале вообще другой был вопос.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 23:42
ОС реального времени это вроде QNX?
-не?
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 10:11
IntervalZero расширение для Windows, чтобы Винда стала похожа на реалтайм ОС. Вот что пишет организация - " время запуска потока обслуживания прерывания не превышает 10 мкс (на ряде платформ менее 1 мкс)."
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 10:23
А можно ссылочку? Где качнуть такое диво?
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 10:27
Винда по определению не может быть реалтаймовой, как и линукс, по той причине, что они работают на оповещениях (events), и если по пути этого оповещения вдруг проснется поток, ну к примеру, который разгребает мусор (garbage colletor), то оповещение может прийти очень таки с опозданием и не уложится в специфицированное время реалтаймовости.
Кстати, реалтайм он такой - зависит от требований. Если требуется уложиться в 30 минут от события до реакции, и система укладывается в эти 30 минут - это и есть реалтаймовая система ;-)
Так что во первых - все зависит от требования, насколько реалтаймовым надо быть. От сюда уже можно начать выбирать ОСи или не ОСи.
Исходя из этого, в той надстройке к винде должно быть ограничение по времени работы, к примеру, того же сборщика мусора, чтоб он не занимал процессор слишком долго, и оповещение таки добралось до адресата.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 10:28
Вроде как они (винда) теперь так называют Windows IoT, который ранее был WinRT. По крайней мере у нас тут на планшете медицинском стоит Win10 IoT
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 10:36
MasterAlexei писал(а):
как и линукс
PREEMPT_RT
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 11:06
Вот тут, фирма IBM объясняет ""https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-real-time-linux/index.html"
Впрочем вопрос о сравнении этих двух решений. intervalzero.com качнуть, но треба пароль, платная она.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 11:09
dev писал(а):
PREEMPT_RT
Хорошая статейка на тему реалтаймовости в общем и на тему PREEMPT_RT в частности
И все же - это все не то самое Hard-RealTime :)
под Hard-RealTime я понимаю четкое распределение временных интервалов, когда какая задача выполняется и сколько, не зависимо от того, сколько эта задача "спит" или не "спит". У нее есть окошко в 1 мс в течение 10 мс, в остальные 9 мс выполняются другие 9 задач и так по кругу. Кажется это называется Cooperative execution.
В линуксе и виндах этого не получится именно из-за архитектуры их построения изначально, какие бы там настройки не ставили им. Они основаны на событиях (event based). Пришло событие - выполняем до потери пульса (пока задача не отдаст управление), не пришло - спим.
Скорее всего эти надстройки ограничивают каким то образом длительность работы отдельных задач, в чем я пока что сомневаюсь.
В той статье говорится, что они просто убрали лишние задержки, чтоб как можно быстрее обрабатывались события, но в итоге все так и осталось основано на событиях.
Чтоб сделать именно Hard RealTime - надо именно шедулер менять.
Но это мое мнение, без владения всей информацией
Мои поделки
Последний раз редактировалось MasterAlexei 08 май 2018, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 11:19
dev писал(а):
PREEMPT_RT
Жесткая реалтаймовость вообще означает получение епикфейла при наступлении некоего дедлайна по задаче.
PREEMPT_RT это набор патчей позволяющих сконфигурить линуксовое ядро для получения жесткой или мягкой реалтаймовости.
RT-Linux это сконфигуренное кем то под жесткую реалтаймовость ядро.
Про гарантированное время отклика речи нет, кому нужно гарантированное время отклика использует гибридные системы и ПЛИСки.
Ну и само собой реалтаймовое ядро не будет ни гарантированно быстрее, ни гарантированно отзывчивее обычного.
Просто у вас будет больше возможностей покрутить гайки. То есть волшебства не будет.
А так, согласно общепринятому определению реалтаймовости и PREEMPT_RT и RT-Linux это реалтаймовые ядра.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 11:27
А как-же это от IntervalZero "время запуска потока обслуживания прерывания не превышает 10 мкс (на ряде платформ менее 1 мкс)."
Они утверждают, что для Реалтайма выделяется отдельное ядро или ядра, а Windows достается одно ядро из имеющихся.
Что касается PREEMPT_RT и RT-Linux они говорят о времени реакции 20 мкс гарантированно, сравнить с первой строчкой. Выходит что IntervalZero лучше, я не пробовал нет партномера для последнего.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 11:29
И да и нет.
Да - зависит от определения времени отклика в ТехЗадании.
Нет - все, что event based - не является (Hard) Real Time. Я там выше написал.
Но опять же - эт мое мнение при коем я и остаюсь.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 11:36
Вот дело в чем, Реалтайм приложения пишутся используя отдельный RT-API. Выходит, что это больше похоже на виртуализацию, а не то что из Винды делают реалтайм. Винда сидит там, и помалкивает, пока не позовут, типа интерфейс, графику обеспечивает.
Я такого по LinuxRT не встречал:
rtx2012-1.jpg [ 69.68 Кб | Просмотров: 682 ]
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 11:48
Не надо врать ) IntervalZero, Inc. - это компания, организация. Но нифига не расширение! Расширение, которое они разработали называется RTX/RTX64.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 11:53
Да так, она раньше VentureCom называлась. Вот поискать партномер надо, чтобы попробовать. Скачать то я скачал, но нет триал.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 11:54
И да и нет.
Опять же если ваш евент успевает обрабатываться до дедлайна, то он будет реалтаймовым.
И как раз это RT-Linux гарантирует, так как в случае возникновения дедлайна система просто неработает, точнее она работать может если вы успеваете запилите обраотку евентов способную обработать их вовремя.
И от определения времени отклика определение реалтайма не зависит.
В общем хотите быстро и с гарантиями - вам к плискам и гибридным ядрам.
В общем есть определение жесткого реалтайма общепринятое и если оно противоречит вашему, спорьте не со мной.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 12:00
Это и ежу понятно. Причем тут Плис, на все случаи автомат состояний не сочинишь.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 12:34
Да, там выше вы написали чушь. Но, естественно, вы вполе можете продолжать в нее верить.
Реалтаймовость это только и исключительно способность реагировать на события в отведенный интервал времени. Все. То, что вы описали как "hard real time", всего лишь классическая вытесняющая многозадачность без приоритетов. Никакого отношения к системам реального времени не имеющая. Да и к обычным системам, вобщем-то тоже, поскольку никак не принимает во внимание взаимодействие с внешним миром (на вскидку: задача отправляет пакет в сеть и ждет ответа, тут ее квант заканчивается, управление переходит другой задаче, а тут приходит ответ, который некому обработать).
Вам бы нормальную книжку по операционкам почитать не помешало бы.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 13:45
При том, что в ПЛИС параллельность процессов реальная, а в процах все одно эмуляция паралельности.
Так что выбирайте, шашечки или автомат сочинять.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 13:49
Ну так многоядерные процессоры вроде не диковинка нынче. Чисто теоретически можно и на них параллельно процессы выполнять, без переключений контекста вообще.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 14:21
Ладно, конкретный вопрос, для RTX от VentureCom партномер для инсталляции есть хотя бы старой версии RT 5.5? Хочется попробовать, но там нет никакого триал периода, сразу код длинный нужно ввести при инсталляции.
