Текущее время: 23 янв 2019, 08:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ОС реального времени
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 14:24
Мои поделки
Последний раз редактировалось MasterAlexei 08 май 2018, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 14:25
evsi писал(а):
Вам бы нормальную книжку по операционкам почитать не помешало бы.
да да. Мы знаем, что вы самый умный тут.
Почему то эту чушь тут (на всех местах работ, где я тут успел побывать по разным проектам) все мне втирали до сих пор, на этом строят в основном все системы, и вот вы пришли и сказали - что все это чушь.
Ну пойду скажу нашим, а то "посоны то не вкурсе", что чушь клепают уже 20 лет к ряду.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 14:50
Это не они публично демонстрируют невежество, а вы. Так что нечего на абстрактных "посонов" ссылаться. И, кстати, попытка трясти (чужими) седыми яйцами не защитана - у меня длиннее.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 15:14
Ну ну Пёсик, фу, отдай дядины седые яйца.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 15:17
NStorm писал(а):
Ну так многоядерные процессоры вроде не диковинка нынче. Чисто теоретически можно и на них параллельно процессы выполнять, без переключений контекста вообще.
Посмотрите сколько процессов выполняется в ОС и какой камень позволит развесит каждое на ядро отдельно?
Плюс кроме переключения контекста там еще есть вещи, которые ломают сферическую реалтаймовость в вакууме.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 15:18
Вообще-то, длиннее всех у модератора. Есть желающие проверить?
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 15:25
Что, мой песик и ваши заодно прихватил, вместе с "посонскими"? :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 15:30
Это потому что ОС многозадачные и нереалтаймовые. Возьмем тот же DOS - один процесс, реалтаймовость добивалась так же как и в МК - приоритеты прерываний.
А кто мешает развести процессы по ядрам? Я что в винде, что в Linux могут настроить process affinity и повесить его только на определенные ядра ЦП. Тут понятно дело в обычной ОС на эти ядра всё-равно полезут и другие процессы, у которых affinity не выставлено, и сама ОС... но кто теоретически мешает само ring0 оси крутить только на одном ядре, потом скажем все остальные не требущие реалтайма вещи - на другом, а остальные ядра оставить под процессы, требующие реалтайма? Конечно может и не сферическая в вакууме, но она разве реально кому-то нужна прям сферическая?
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 15:31
Реалтаймовость вовсе не "сферическая в вакууме" это конкретные цифры, чаще всего в микросекундах, до начала работы критической к времени нити, ну и, конечно сама нить должна быть не "жирной" чтобы привести к дедлайну. Вот так как-то.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 15:33
Мешает общая память для всех ядер, за которую они конкурируют. Но это вмешательство не больше микросекунды.
Этот автор, на мой взгляд, разжевал хорошо.
l-real-time-linux-pdf.pdf [228.21 Кб]
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 16:22
NStorm писал(а):
КРоме ядра (ну точнее конвеера выполнения команд), еще овердофига ресурсу, который надо как то делить между процессами, вот тут ой и случается. А так, то что вы предлагаете оставлять ядро под процесс уже делается в ПЛИС и гибридных ядрах.
Последнее а БонеБигле, 2-4 доп МК ядра, можете в нем запустить свой аля реалтайм процесс.
А в том виде, что предлагаете, всеодно реалтайма не получите.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 16:23
Что то у вас броузер глючит. Вопрос не мой был.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 16:31
Извините.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 17:28
Сименс много лет использовал псевдо_реалтайм RT от IntervalZero - называлось WinAC
когда появились многоядерные Пентюхи, то IntervalZero выпустило RTX - называлось WinAC RTX, которая работала независимо от Винды на выделенном под WinAC RTX ядре Пентюха.
Сейчас применяется похожее решение S7-1500S с выделением отдельного ядра Пентюха и отдельного раздела жёсткого диска и разделением прав доступа к ресурсам компа - к чему то может обращаться только программа S7-1500S, которая разрешает Винде ограниченный доступ к памяти... то есть конкурентов у S7-1500S на компе нет... Винда ведь может и подождать :)
- Винда и программа визуализации работают на оставшихся ядрах Пентюха
заявлено, что после запуска S7-1500S можно перезагружать Винду не аппаратной кнопкой сброса/выключателя и программа S7-1500S на выделенном ядре будет спокойно штатно работать
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 18:55
Придется на Линухе посидеть, эти решения не имеют даже триал версий для оценки.
Последний раз редактировалось AstraHard 08 май 2018, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 19:19
AstraHard писал(а):
В связи с Вашим постом, хочется еще спросить. Как помогает Интел виртуализация ввода вывода (DMA, PCI виртуализация) встроенная в процик 5 и 7 серии.
если вопрос про то как используются возможности процессора по разделению доступа к ресурсам в программах типа S7-1500S/WinAC RTX, то я их не дизассемблировал в IDA и ответить не смогу :)
WinAC RTX без проблем работает на компе :)
А вот S7-1500S надо ломать - драйвер проверяет БИОС и запускается только на компах от Сименса :)
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 00:00
Спасибо не знал. Качаю.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 13:59
А зачем на десктопе РТ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 14:15
Полагаю это решения из той же категории разумности, что и софт для программирования ПЛК исключительно под винду. А вообще корпорации любят дружить в стиле "вы нам софт со скидкой, а мы всех юзеров на него загоним и привяжем".
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 16:30
Десктопы бывают разными :)
Ну как с давних пор выпускают так называемые панельные PanelPC... полноценный комп в конструктиве Панели оператора c сенсорным экраном
или РС в конструктиве небольшой серой коробки
на одном ядре Пентюха крутится прикладная программа, которая через драйвер обменивается данными с Виндой и с визуализацией/архивацией, крутящейся на другом ядре Пентюха.
В принципе прикладная программа могла бы общаться и с Линуксом... но*
Дело в том, что Промышленность не любит "зоопарков", так как её работа обычно рассчитывается на пару десятилетий.
Винда есть стандарт - под этот стандарт пишут программирующее программное обеспечение для написания прикладного программного обеспечения.
*К сожалению многих линуксофилов никто из них не смог написать бесплатное с открытым кодом программирующее программное обеспечение для написания прикладного программного обеспечения.
К тому же нет единого стандарта "Линукса"... это просто зоопарк
Проблема ещё в том, что для программирования сложных объектов используются мышино-графические языки программирования... а привыкшие набивать всё на клаве в командной строке не могут их понять.
Если Винда бесплатна, ТИА Портал бесплатен... то зачем мучаться и тратить время на изобретение бесплатного аналога в бесплатном Линуксе ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 17:07
Ваши рассуждения имели бы смысл, если бы не существовало решений основаных на линуксе в других областях, которые еще более консервативны, чем промышленность. Например, банки и финансовые организации. Такая совсем не маленькая контора как IBM прочухала тему еще в конце 90-х и с тех самых пор делает решения на линуксе для упомянутых выше контор. И имеет на этом нехилые бабки.
Не порите чушь, ей очень больно.
Есть такая штука как зависимость от вендора. Любая нормальная контора всегда будет пытаться ее избежать, поскольку это прямой риск для бизнеса. Другими словами, выживание их бизнеса зависит от выживания бизнеса вендора. Линух именно тем и хорош, что этой зависимости нет. Стоимость самой софтины тут сугубо параллельна.
P.S. IT специфичная область, ее история усыпана трупами когда-то весьма и весьма успешных компаний: DEC, Sun, Compaq, Amdahl, Novell, Netscape, Taligent, NeXT и так далее. Мелкомягкие, легко могут оказаться в этом списке. Как, впрочем, и сименс, если продолжит политику в том же духе, который противоречит современным трендам.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 17:24
Сименс уже народ в отпуска отправляет тысячами.
10-ка последняя винда официально.
Мелкомякгие стали активно вкладываются в развитие luinux - к чему бы это?
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 21:23
Я всё понимаю, праздник, выпить хочется. Но нахрена бухим в зюзю на форуме чушь пороть? Какие-то стандарты линукса, бесплатная винда, мышино-графические языки... Белая горячка что-ли уже?
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 21:29
Тут к сожалению не всегда так выходит на деле. Вендоры делают свои поделия на базе ядра Linux. Возможно даже на базе какого-нибудь обычного дистрибутива, а не своего. Только делают всё, чтобы в саму систему не попасть было. Чтобы только через их интерфейс и по их задумке работали. Встречал даже что софт в виде виртуальной машины для VMWare не стартовал на других виртуализациях (KVM и VirtualBox), ядро было пропатчено так, чтобы ругаться на другую ВМ. А при попытке подпихнуть системе своё ядро, инит скрипт ругался на подмену ядра. Вот так сразу зависимость уже аж от 2х вендоров - их самих и VMWare. А уж бинарные закрытые драйвера от вендоров это вообще обычная практика.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 23:54
какие такие вендоры ? имена, фамилии, явки ?
я понимаю влажные мечты любителей командной строки и полной победы Ажура (Линукс от Микрософта :) https://hi-tech.mail.ru/microsoft_build ... frommail=1
на мой век хватит и Винды и Сименса... но это для реального сектора Народного Хозяйства
