Текущее время: 23 янв 2019, 08:54
 Заголовок сообщения: RS 232 ПЛИС
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 02:24
Разбираюсь с примером http://www.fpga4fun.com/SerialInterface3.html на основе его собрал только передатчик код ниже но где-то косячу частота usart_clk 115200 ок ,а на txd выхода нет.
module usart_tx (clk,txd,usart_clk);
input clk;
output wire usart_clk;
output wire txd;
//parameter ClkFrequency = 50000000; // 25MHz
parameter Baud = 115200;
parameter BaudGeneratorInc = 8'd151;//50000000/115200=434->65536/434=151
reg [15:0] BaudGeneratorAcc;
reg [3:0] TxD_state = 0;
wire TxD_ready = (TxD_state==0);
reg [7:0] TxD_shift = 0;
reg [7:0] TxD_data = 8'd151;
wire TxD_start=1'b1;
always @(posedge clk)// 50MHz
  begin
  BaudGeneratorAcc <= BaudGeneratorAcc + BaudGeneratorInc;
  end
assign  usart_clk = BaudGeneratorAcc[15]; //115200
begin
   if(TxD_ready & TxD_start)
      TxD_shift <= TxD_data;
   else
   if(TxD_state[3] & usart_clk)
      TxD_shift <= (TxD_shift >> 1);
   case(TxD_state)
      4'b0000: if(TxD_start) TxD_state <= 4'b0100;
      4'b0100: if(usart_clk) TxD_state <= 4'b1000;  // start bit
      4'b1000: if(usart_clk) TxD_state <= 4'b1001;  // bit 0
      4'b1001: if(usart_clk) TxD_state <= 4'b1010;  // bit 1
      4'b1010: if(usart_clk) TxD_state <= 4'b1011;  // bit 2
      4'b1011: if(usart_clk) TxD_state <= 4'b1100;  // bit 3
      4'b1100: if(usart_clk) TxD_state <= 4'b1101;  // bit 4
      4'b1101: if(usart_clk) TxD_state <= 4'b1110;  // bit 5
      4'b1110: if(usart_clk) TxD_state <= 4'b1111;  // bit 6
      4'b1111: if(usart_clk) TxD_state <= 4'b0010;  // bit 7
      4'b0010: if(usart_clk) TxD_state <= 4'b0011;  // stop1
      4'b0011: if(usart_clk) TxD_state <= 4'b0000;  // stop2
      default: if(usart_clk) TxD_state <= 4'b0000;
   endcase
end
assign txd = (TxD_state<4) | (TxD_state[3] & TxD_shift[0]);  // put together the start, data and stop bits
endmodule
 Заголовок сообщения: Re: RS 232 ПЛИС
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 03:26
А в каком состоянии находится TxD_ready?
И какой сигнал подаете на TxD_start?
Хоть кнопку приделали?
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 03:37
че-то как-то перемудрили с конечным автоматом для передачи данных и старт/стопов, может просто сдвиговый регистр сделать чуть побольше и туда старт/стоп биты складывать при загрузке:
module usart_tx (tx_clk, data, tx_start, tx_ready, txd);
input [7:0] data;
input tx_clk;
output txd;
output tx_ready;
input tx_start;
reg [8:0] sr = 0x1FF;
reg [3:0] bit_сnt = 0x0F;
assign txd = sr[0];
assign tx_ready = (bit_сnt > 8);
always @ (posedge tx_clk)
begin
  if (bit_сnt < 9) begin
    sr <= 0x100 | (sr>>1);
    bit_сnt <= bit_сnt + 1;
  end else begin
    if (tx_start) begin
      bit_сnt <= 0;
      sr <= (data<<1);
    end
  end
end
endmodule
з.ы. работоспособность не проверял.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 10:41
Так до начала передачи он по идее равен 1
А wire TxD_start=1'b1;то есть всегда 1.
Я просто недавно начал осваивать VERILOG.
Ну и есть такое сообщение Warning (15706): Node "txd" is assigned to location or region, but does not exist in design
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 10:43
Попробую Ваш пример но хотелось бы понять в чем дело с "моим" примером)
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 11:26
Передача пошла не знаю) в чем дело было но работает.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 21:03
но передается все за один такт usartclk
В итоге все выглядит так:
module USART (clk,txd,usart_clk);
input clk;
//input TxD_start;
output wire txd;
wire TxD_start=(TxD_state==0); //Можно задействовать у меня он пока так)
  begin
  end
always @(posedge usart_clk)
begin
   else
   case(TxD_state)
      4'b0100:  TxD_state <= 4'b1000;  // start bit
      4'b1000:  TxD_state <= 4'b1001;  // bit 0
      4'b1001:  TxD_state <= 4'b1010;  // bit 1
      4'b1010:  TxD_state <= 4'b1011;  // bit 2
      4'b1011:  TxD_state <= 4'b1100;  // bit 3
      4'b1100:  TxD_state <= 4'b1101;  // bit 4
      4'b1101:  TxD_state <= 4'b1110;  // bit 5
      4'b1110:  TxD_state <= 4'b1111;  // bit 6
      4'b1111:  TxD_state <= 4'b0010;  // bit 7
      4'b0010:  TxD_state <= 4'b0011;  // stop1
      4'b0011:  TxD_state <= 4'b0000;  // stop2
      default:  TxD_state <= 4'b0000;
   endcase
end
endmodule
ТАК И НЕ понял как у автора работал код по ссылке если у него clk было 25000000Гц ,a BaudTick (у меня usart_clk)115200 по идее .
uart.jpg [ 37.87 Кб | Просмотров: 227 ]
