Текущее время: 22 фев 2020, 09:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как защитить программу на уровне чипа..?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 19:14
Поэтому я и сказал - внешний ключ.
Впрочем, задача стоит не (столько) в копировании, а в защите алгоритма.
Да, еще нюанс - прелесть перековерканного кода еще и в том, что считав ее из MCU никто не посчитает ее правильно считанной. Любой подумает, что сие есть бред и пойдет ломать защиту флеша дальше. Психология, она тоже работает. ))
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 19:31
u37 писал(а):
Остается лишь сделать ее неотлаживаемой - вынести =наружу= элемент, который выполняет сторонние действия, не поддающиеся элементарной логике. Что это будет за девайс - решайте сами.
Можете привести пару примеров на вскидку?
Верно, потому и есть желание привязывать прошивку к UID камня.
В прочим использование доп. внешнего элемента только повысит уровень безопасности.
Тем паче, если работу внешнего элемента еще завязать на вскрытие корпуса...
То получится просто праздник какой-то, особено для атакующего сей девайс)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 00:03
Ключ HASP
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 00:13
Лучше вообще высылать прошитые микросхемы на модуле и все тем самым закрыв вообще весь доступ если сочкуете, чел модуль поменял и пиздец, это самое правильное решение. Че вы там суперахуенноекрутое неземное шифруете?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 02:35
u37 писал(а):
(не 'хакер')
Программы разбирают или специальной приспособой (скрипт-программа &etc), либо расковыривают руками. Первое идет на стандартные механизмы "защиты", второе - на уникальные. Первый вариант лучше сразу опустить (понятно куда), а ручно разбор полетов всегда долгий. И, если он становится ОченьДолгим, то взлом теряет смысл. Можно применить, как ее, забыл - замену операторов. Вместо одних инструкций вставляются такие-же (аналогичные) с тем же действием. Например - inc eax - add eax,1 - xor ecx,ecx + inc ecx + add eax,ecx
В результате множества подмен, код немного вырастает в размере, но становится абсолютно нечитаем. Восстановить его "методом пристального прочтения" физически невозможно. Можно только воздействовать на контрольные точки входа и получать отклик. Итак, у вас есть "хрень", которую уже не понять, как работает. Остается лишь сделать ее неотлаживаемой - вынести =наружу= элемент, который выполняет сторонние действия, не поддающиеся элементарной логике. Что это будет за девайс - решайте сами. Если какой-то элемент защиты находится вне MCU, это очень сильно портит настроение тому, кто хочет сломать.
Так что, я бы предложил поставить внешний ключ и перестать играть в CPU ID/SN.
Да здраствует российско-китайская дружба !!! :)
Россияне поняли подмену команд, а китайцы разгадали секрет внешнего ключа... в итоге в Китае работает без проблем... в России китайская версия этой программы непонимаема из-за иероглифов :)
Благодаря этой демонстрации российско-китайских солидарности и сотрудничества глупость по защите программы внешним ключом не стали переносить на цивилизованную Европу :)
Если кто то телегу собрал, то и другой телегу разберёт и накатает новых с десяток
https://www.youtube.com/watch?v=LpejxOVqFo8
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 04:19
Так и будем делать, если модуль накрылся - вышлем новый, тем более что себестоимость модуля 3 копейки.
Ой как же метко подметили "суперахуенноекрутое", точнее даже и не скажешь.
Заказчик как раз в процессе брендинга, если авторских притязаний на имя не имеете, то предложу ему как вариант, а что...)
Вы хотели предложить что-то конкретное или просто отметиться хотели?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 04:57
Кстати, микросхема на модуле еще дает плюс, что можно процессор поменять в случае перехода на другой камень или сгорела, ремонт. Экономически выгодно для клиента. С новым обновлением вы меняете сразу поддержку старых процессоров. Как опция можете предлагать клиентам более навороченный процессор со временем развития.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 05:11
Ага, при себестоимости модуля в 10 баксов (плата+STM32+мелочевка+монтаж) смысла ремонтировать уже не имеет, сразу в топку.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 05:30
Ну, это если совсем мелкий модуль. А если плата стоимостью 15000-50000р то имеет смысл. Хотя многие и за 15000 платы чисто меняют при неисправности, так как платы уникальные. Почти вся промышленность так делает платы меняет. А так я речь вел только о замене микросхемы на разьеме на своей плате, типо классический DIP.
10 баксов это смешные деньги. Пожрать три раза в день. Купить плату и заменить за такие деньги это копейки и подарок. Сгорел как то контроллер на пенорезке, позвонили, сказали 20000р плата и ждать месяц в наличии нет. На ней ATMEGA128 и обвязка (оптроны, симисторы, разьемы, MAX232). Вот и делай че хочешь. Производство встало.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 06:00
Модуль можно будет поместить в корпус, встроить датчик вскрытия и залить компаундом.
Будет вполне себе приличный девайс.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 09:09
Мдяя.... Если, как утверждает автор темы, прога легко помещается "на Атмеге 20 МГц", то... там проге то - грош цена, какой-нить показомер с дисплеем-двустрочником. Как всегда, разведут шумиху на пустом месте. Это примерно как напичкать ТАЗ-2112 всеми видами сигнализаций со спутниковым слежением, но на нее никто даже и не посмотрит в плане угона.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 11:33
Ой да ладно, как будто стоимость девайса так вот прямо зависит от производительности и возможностей МК. К тому же ТС написал - речь об алгоритме и вопрос защиты больше хотелки заказчика.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 15:01
Я могу поделиться особенностями технологий узнавания того, что и как залито эпоксидками
Когда залитого много (китайские поделки), то первый экземпляр просто закрепляется в тисках и жмётся до начала раскрошивания эпоксидки... обычно она отделяется кусками от платы... ведь как ни заливай, а переход плата-эпоксидка не 100% адгезия и диффузия.
На последующих жертвах отрабатывается технология по открытию всего или конкретных участков схемы.
К всеобщему сожалению мы не всегда фоткаем процессы своей работы.
Иногда куски отлетают как форма и оголяют всю плату... это когда плата покрыта непроводящим лаком, а затем эпоксидкой - ведь не всю электронику можно просто так заливать всякой эпоксидкой... эпоксидка ведь может и ток проводить и сбивать работу всей аналоговой схемы :)
Я это к тому, что если есть заинтересованность в чём то, то специалист может порушить десятки образцов для понимания "алгоритма".
Внешние донглы также не являются защитой - при тестовых прогонах снимается алгоритм вопрос-ответ и затем делается эмуляция на программном уровне.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 21:55
Как вы быстро определили уровень сложности разработки однако.
Сами не задались простым вопросом - зачем городить огород вокруг "какой-нить показомер с дисплеем-двустрочником"?
Если клиент говорит что его разработка представляет ценность и требует сделать защиту - значит так и есть!
Или предлагаете послать заказчика?
UPD
Донглы типа HASP использовать не планировали.
Компаунд скорее как доп. мера, чтобы подпортить жизнь злодеям.
Да и не будет у них ни 5 ни 10 экземпляров модуля.
Модуль будет поставляться с оборудованием, по одному модулю на линию.
Если модуль сломался, то высылают обратно поставщику взамен рабочего.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 11:16
Да нет, почему же "послать"... Делайте, коль хотите... Просто во многих случаях это близко к паранойе со стороны заказчика. Он "изобрел" какую-то приблуду, и ему кажется, что ну прям весь мир гоняется за ним. Знаем такое, проходили.
Кстати, далеко не лучшим образом на защиту влияет то, что вы берете известные МК широкого применения. А взяли бы какой-нибудь экзотический Панасоник или Тошиба, да еще и маркировку сошлифовали бы, так тут уж точно хрен кто догадается с первого разу.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 16:19
Обсуждать мотивацию заказчика - это как ссать против ветра.
Да и не эксперт я по вопросам его разработки, моя задача обеспечить качественную работу со своей стороны, а не убеждать заказчика в ненужности защиты его "ноу-хау" (звучит как ругательство).
Тем не менее, до того как я приступлю к реализации, заказчик получит подробный отчет о возможностях, уязвимостях и мое мнение о целесообразности использования той или иной защиты, решение ему принимать.
Поскольку я с темой секьюрности чипов не сталкивался (о чем клиент в курсе) и обратился за помощью к уважаемому сообществу.
По теме использования альтернативных чипов, есть только предложение от NStorm - MK81FN256VLL15.
После все скатилось в сторону обсуждения безопасности STM32F0, вопрос значительно шире.
Ваше предложение применить такую-нить экзотику, да можно подумать, но тут еще больше вопросов, чтобы потом не оказалось что выбранный экзотический чип вскрывается на рас.
А перебирать хренову тучу всякого МК-ашного барахла в пустую, курить даташиты и тд. это уже и есть реальная паранойя, и за такое мне не заплатят уж точно.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 17:01
и был бы смысл начинать обсуждение серьёзной шифровальной темы защиты информации при бюджете работ ниже 100 баксов и это при защите не своего "алгоритма", а "алгоритма Заказчика" :)
Нет у меня CNC, а покупать боюсь в 100 баксов не впишемся.
Как я упоминал выше - Инженер может и железяку разобрать и микросхему выпаять, чтобы узнать пароль...
я например и такую мелочь не защищаю паролём и пока невзломанными способами кодирования, так как всякая скрытость, паролирование и кодирование усложняет дальнейшее сопровождение проектов на протяжении десятилетий... по полтора-три ляма в год с объекта
а если бы шифровался, то может никто бы не стал обращаться к глюкошифровальщику
пример шифрования скана
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 20:30
Оффтоп
Я все понимаю, лето, жара, мозг плавится, но выдранная вами фраза совсем из другого поста "Требуетя инструмент для снятия изоляции с IDC кабеля" тут - http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=12&t=35887
И приплетенная вами защита тут вовсе не причем!
Но раз уж вас так это обеспокоило, то извольте - такой инструмент весьма специфичен и дорогостоящ.
Нужен он бывает не часто, вот сейчас нужен, т.к. на досуге делаем хоббийную поделку, где требуется зачистить под 200 шлейфов, делать это ручками мне лень.
Вот и решил покончить с этим вопросом раз и навсегда, определил себе бюджет в 100$, покупать что-то профессиональное под 1000$, извините не готов.
Глупость говорите, причем тут инженер? Тут больше требуются слив прошивки и дебагинг кода, а это уже софтрерная тема.
Скажите, какое отношение к теме топика имеют прикрепленные вами фото?
p.s. Для беспредметных базаров на форуме есть специальная ветка "Valhalla" называется, хотите потереть о целесообразности защиты - давайте сделаем это там!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 11:52
Система защиты программы в STC15
* программа не читается вообще никак и ничем, никаких программаторов и дебаггеров нет
* мк программируется только встроенным загрузчиком, загрузчик может только писать, но не может читать
* встроенный загрузчик считать из мк невозможно - ни самим загрузчиком, ни программой
* загрузчик может писать предварительно зашифрованную программу, расшифровывая её на лету
* ключ для расшифровки предварительно записывается в мк тем же загрузчиком
* записанный ключ считать из мк невозможно - ни самим загрузчиком, ни программой
* за взлом шифра прямо в даташите назначена награда эквивалентная примерно миллиону рублей
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 15:44
challenge handshake и ваши все "снять алгоритм вопрос-ответ и затем делается эмуляция" идут лесом.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 15:47
Подход security via obscurity сам по себе не улучшает защиту (и уж тем более не является защитой сам по себе).
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 16:50
Мне не нужна мифическая 100% защита, а нужен чип достаточно устойчивый к атакам.
Как раз весь вопрос и упирается в определение этой самой "достаточности". Успешная защита - это та защита, пройти через которую стоит дороже чем разработать функционал с 0.
В моем случае, защита должна быть устойчива к стандартным методам взлома.
Например Atmega, не устойчива ко взлому.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 00:30
1980-ый год... WPA-2 ещё не придумали и ещё не взломали :)
раскопки... компаунд типа крошащейся старой стирательной резинки
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 01:29
Ну это еще специалиста надо найти и сколько за взлом денег попросят.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 03:40
Вот и я об том, защищенности не добавит, а сложностей реализацией и отладкой гарантированно будет с лихвой.
Нужно вкурить даташит, специфику платформы, средства разработки...
С чего так решили?
А как же насчет готовых эмуляторов, например под HASP они точно существуют.
