Текущее время: 05 апр 2020, 01:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как защитить программу на уровне чипа..?
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 16:56
anakost писал(а):
А зачем ее побуквенно запоминать? Если написал раз, повторить не проблема, еще и внеся некоторые усовершенствования.
Ну если прошивка на несколько десятков строк кода, то да. Я говорю о серьезных, масштабных проектах.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 17:12
NStorm писал(а):
... Я говорю о серьезных, масштабных проектах.
Сразу видно, что вы никак не программист. Масштабные проекты разбиты на части, пишутся на фреймворке, отдельные юниты весьма короткие. И простите, какой такой масштабный проект вы хотите воткнуть в МК?
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 18:15
Может не надо хамить? А лучше прочитать и подумать над тем, что написано? Если ваши поделки таковы, что их запросто по памяти можете переписать по-быстрому, то они нахер никому и не нужны, чтобы их копировать.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 20:55
Ну вообще, насколько я понимаю, особо ценные проекты (независимо от их чисто технической крупности) разбиваются на части (блоки) и каждое ТЗ поручается независимому исполнителю, так что ни один не знает проекта целиком.
Хотя, по-хорошему, об обеспечении безопасности надо спрашивать профессионалов из разведки, а не электронщиков.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 00:18
Обычно боятся за передирание тех проектов, которые завязаны на шифрование/биллинг/платные услуги. Какой-нибут терморегулятор слизать не проблема и не большой убыток. А вот если ту же карточку доступа к платным спутниковым каналам или что-то в этом роде, то тут уже убытки ну очень кусучих размеров выходят. Хотя во втором случае код и может быть махоньким и простеньким.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 00:21
Не все так прямолинейно. Есть обычные конструебины, а есть изобретения. Первые защищать нет нужды, проще сделать клоны. А вот второе - защищать имеет смысл, ибо китайцы тырят всё, что не попадя.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 00:39
Я видео видел, где одного такого взломщика взяли... это того у которого был волшебный сейфик-долларовая самобранка... местная техническая интеллигенция возмущалась... за шо ? за этот хлам ?
я это к тому - что наступили сложные времена и по форумам кочуют оборотни_с_микросхемами... и не имеет смысла публично рассуждать о методах защиты и методах взлома этой защиты...
ФБР вставило паяльник дурову в одно место и он без особого шума передал им все пароли и явки ...
Есть множество примеров того, что на аппаратном уровне по ТЗ спецслужб делаются закладки для считывания информации из любого западного процессора... вспомним про закладки во всём Интеле и АМД...
Как лет цать назад... когда у меня не было возможности купить фирменную клавиатуру для х286 :)
но под рукой была фирменная НОКИЯ х286 ... я как обычно делаю посмотрев киножурнал "Хочу всё знать"
попробовал считать прошивку 8049... а вдруг... а что... считал :)
взял фольгу от шоколадки Фабрики Крупской...
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 01:41
Он вроде утверждал, что это технически невозможно, потому что у него тех ключей нет: они у пользователей...
Врал?
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 02:09
Врал?
Великий и могучий ситуационный язык - попроси меня назвать пароли миллионов людей...
я их что в голове храню ? лично у меня их нет...
а вот Мозила всё помнит... так у него их и берите
К слову о защите и местах откуда ничего вынести и куда ничего нельзя внести:
1. Сноуден ведь при пересечении границы тоже не имел с собой сотни тысячей дисков... он просто их скопировал... а у него лично ничего нет... всё в облаках.
2. Миксеры под землёй ведь были...
2.0 Инфинеоном была выпущена специальная партия микросхем, впаянная в ПЛК и станции ввода/вывода... которая разбрелась по всему миру и одновременно через 2 года начала сбоить по всему миру... знаменитая комбинация 3 коротких 8 длинных на ET200S.... но было неэффективно
2.1 Стукнет сработал как надо...
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 03:00
Вот сейчас кто-то поверит, и побежит искать фреймворки для маленьких чипов, и ведь найдёт... А когда поймёт на что наступил - будет уже поздно.
В реальности большие проекты собираются из маленьких (и не очень) полностью функциональных блоков. Например графическая часть + внешняя связь + стабильный бутлоадер + математика (фильтры и прочие) + логика (то что заставляет всё остальное шуршать).
Дык вот, чтобы получилось что-то большое и внешне сложное - достаточно взять готовые блоки, и написать свою логику. И пока логика будет обретать вид конечного автомата - некоторые её части можно делить на блоки и применять в новых проектах.
Да, сложно. Но не с нуля, и есть огромная свобода действий.
При использовании чужого фреймворка - все внешние блоки теряют универсальность. Будут работать только те -что включены в сам фреймворк. Естественно то что есть - работает как часы, и так-же придётся писать логику.
Но есть одна хрень, которая вам наверняка не понравится.
Использовать свои наработки от старых проектов не получится, написать новое и совместимое на уровне ниже логики - чрезвычайно сложно, изменить что-то в самом фреймворке практически не реально - участники вашей команды поднимут вас на вилах раньше чем вы успеете извиниться. В целом, если один раз наступить - тот от запаха будет очень трудно отмыться.
При этом ваш код возможно будет очень не эффективным. Например : запустить сервер сообщений, отправить сообщение, ответа нету? перезапустить сервер сообщений... Всего несколько строчек, которые очень легко читаются, редактируются, и даже выполняют полезную работу.
В реальности эта система имеет массу состояний, на уровне функций, задач, потоков, и линий сообщений - но вся обратная связь проверяется всего на одно значение - OK, всё остальное игнорируется. Отчего малейший сбой превращается в копание в выгребной яме.
Естественно это мало кому понравится, проще снести здание и построить его заново. По старым чертежам, содержащие те-же ошибки, за ваш счёт...
Что происходит при сборке из готовых универсальных блоков? При сбое - блок разбирается по кирпичику, и собирается заново без ошибок. Новая версия падает в вашу копилку - мнения других пользователей блока можно не спрашивать, хотя желательно поделиться. В результате кто-то решает (бесплатно) потенциальную проблему в вашем используемом блоке, или вы сами прикладываете усилия с последующей публикацией результатов - получается бесконечный процесс оптимизации. Практически на уровне перфекционизма доводя до идеала отдельные блоки, модули, и задачи. Да есть подводные камни, и практически нет гарантий, но зато - огромная свобода.
По теме:
Защита на стандартных проверенных временем решениях - имеет огромный изъян. Её достаточно легко ломать.
Собственная защита (с нуля или используя не очевидную комбинацию стандарта) - практически не уязвима. Тут срабатывает свойство логарифма - каждое отдельное функционально законченное защитное устройство множит количество вариантов перебора на общее количество применённых типов защит. Если у вас семь уникальных типов защит - то взлом уже достаточно сложный получается. А если больше - то это остудит интерес потенциального покупателя к вашей разработке.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 03:22
чем-то мне это напоминает эволюцию api у андроидов или версий swift у apple. только в качестве "кого-то" выступают сами разрабы, выкатывая все новые и новые версии. единственное, что не нравится - отсутствие порой обратной совместимости, ну и плохая организованность участников сообщества, которые при публикации своего решения далеко не всегда указывают, для какой версии блока (api/версии swift) работает тот или иной кусок кода.
ну и пока осилишь длинные треды с "все более улучшенными версиями функции" на каком-нибудь стэковерфлове, забываешь, что ищешь...
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 10:32
Методичка действий реального взломщика
http://www.plc4good.org.ua/view_post.php?id=107
Написать эту статью меня подтолкнула ситуация с купленным на нашем опытном производстве станком для гидроабразивной резки листовых материалов ”ALBA” производства наших китайских коллег- машиностроителей из фирмы Sunrise. Станок прекрасно работал пару-тройку лет, и вдруг на дисплее системы ЧПУ появилось сообщение ”Emergency Stop” и станок всяческие действия производить отказался.
При этом на пульте управления в режиме двоичного счетчика красиво мигали две красные светодиодные лампы. Поскольку нормальной техдокументации не было, позвонили в сервисный центр продавца. Там ответили — присылайте заявку, платите денежку, опосля чего приедем, поглядим. Предложение, наверное, и было-бы принято, если-бы предприятие не сидело на картотеке, денег, естественно, не было.
Тогда начальство попросило меня посмотреть, хотя в служебные обязанности зама главного конструктора по АСУТП проектного института и не входит обслуживание станочного парка опытного производства....
Фаза вторая — сбор информации.
Пошел в офис курить Интернет. Контроллер из шкафа станка демонтировал и прихватил с собой. Нашлось много чего интересного, в основном на http://plcforum.uz.ua. Сайт очень полезный, всем настоятельно рекомендую!
Программа распароливания проекта S7 -
Ссылка №1:
http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=1 ... unpassword
Хорошая вещь, реально работает (проверил позднее), но у нас нет проекта!
Дальнейшие поиски привели к методике считывания дампа из микросхемы 24С64 - памяти с последовательным доступом.
Имея дамп тоже можно извлечь пароль.
Фаза шестая — изучение кода из поднебесной.
Программа управления, собственно ничего хитрого собой не представляет.
Обычное «релейное» управление всякой всячиной, типа гидравлики, насосами, клапанами и прочей дрянью, но...
Присутствует код таймера на 360 рабочих смен по 8 часов.
Таймер считает только тогда, когда включен какой-то выход, типа включения гидронасоса усилителя давления, то есть когда станок работает.
Когда таймер досчитывает до конца, устанавливается флаг с адресом M13.0 :), типа, все ребята, платите денежки!
Что это, как не вымогательство!
Сбросить флаг невозможно никаким образом, кроме подключения отладчика, для чего нужен пароль!
Насколько это некрасиво и кто запрограммировал это, либо китайцы, либо наши посредники из Москвы мне, естественно, неведомо...
Но хочется сказать: Ну и козлы же вы, ребята!
Вывод для не любящих платить дважды, трижды... систематически/периодически
и всё время Изображение = не связывайтесь с закладочной "фрилансерной шпаной" , любящей "защищать" свои "творения"
и будет оборудование работать долго и счастливо и ничего ломать не придётся :)
Интересно... у Циски прошивку кто поломал и как они дистанционно узнают о том, что более 500 000 тысяч их устройств заВэПээНено любителями телеграмы ?
Для борьбы с вредоносным ПО настоятельно рекомендуется перезагрузить сетевые устройства.
Спецслужбы США нашли способ борьбы с новейшим вирусом. Об этом сообщает издание Ars Technica.
Специалисты ФБР посоветовали владельцам маршрутизаторов потребительского класса и сетевых накопителей перезагрузить оборудование.
Сообщается, что перезагрузка не гарантирует полную неуязвимость, однако такие действия помогут обнаружить источник атаки и в дальнейшем устранить проблему.
О вирусе 23 мая сообщили исследователи Cisco’s Talos.
Им удалось выяснить, что вредоносное программное обеспечение VPNFilter заразило более полумиллиона устройств в 54 странах.
VPN ведь это безопасно :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 18:28
vt340 писал(а):
alexparser писал(а):
alexsam писал(а):
STM32
Устраивает все кроме безопасности - https://www.aisec.fraunhofer.de/en/FirmwareProtection.html
В статье написано, что всё в порядке с безопасностью в stm32
О какой статье вы говорите?
С безопасностью всего семейства STM32 все очень не в порядке!
Ниже ссыль на подробный отчет с перечислегием всех уязвимостей.
https://www.aisec.fraunhofer.de/content ... rmaier.pdf
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 18:54
Опять только по F0 серию... Похоже что все эти "хакеры" дальше нее ничего не осилили.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 21:50
Нет там никаких "уязвимостей" stm32, описываются гипотетические последствия гипотетических ошибок программистов
Второй раз повторяю для тех, кто не понимает, что там написано, третий раз повторять не буду
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 22:00
Прочитал статью целиком. Её авторы утверждают, что им удалось вычитать прошивку из девайса F051 в случае, когда RDP_Level равен 1. В случае с RDP_Level = 2 они локализовали место на кристалле, где лежат OptionBytes, и с помощью УФ-излучения понизили RDP_Level до 1, не без танцев конечно же.
Т.е. утверждать, что это чисто гипотетическое словоблудие - несколько преждевременно, на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 00:07
Ну и смысл этих танцев, если программа сама себе снова поставит level 2?
А доверять кому-то ставить level 2 снаружи - это и есть ошибка программиста [вдруг этот кто-то не поставит]
Ладно, пусть даже будет level 1, и что дальше?
Восстановить прошивку, отслеживая ram волшебным методом "cbs"?
Ага, щас )
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 00:24
Как вариант - у STM32 есть уникальный 96-ти битный чип ИД. При написании программы некоторые функции поместить в массив указателей, этот массив указателей перекодировать с использованием чип ИД, а программа инициализации считывает из флэш шифрованные данные и раскодирует их в массив который в программе используется как массив указателей на функции. Таким образом, даже если прошивку прочитать и найти защиту, не зная оригинального чип ИД вернуть работоспособность прошивки будет достаточно сложно, к тому же одна из спрятанных функций может оказаться дублирующей проверкой (в смысле второй зашифрованный массив).
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 09:28
Их аргументация сводится к тому, что при наличии софтовых бутлоадеров 2ым Level-ом уже не забалуешь.
Ага, щас )
Щас - не щас, но утверждают, что посредством CBS, пусть и с черепашьей скоростью, но вычитать содержимое FLASH-ки на 051-ых девайсах представляется возможным. Какие у Вас контраргументы?
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 12:06
https://community.st.com/thread/46432-h ... n-on-stm32
Кстати, неплохо читается и в переводе гугла.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 13:21
Следующая тема будет - ищу программиста МК который не сольет исходники если ему зажать _______ в тиски.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 19:10
u37 писал(а):
https://community.st.com/thread/46432-hacking-readout-protection-on-stm32
Поддерживаю, толковый дискурс по теме.
В целом, можно подвести промежуточный итог.
Не возможно получить надежную защиту прошивки от копирования опираясь исключительно на аппаратную защищенность процессора.
Нужно учитывать что уровень защищенности у процессоров тоже различается (причем сильно!). Как я понял, у тех же F0 и F4 уровень защищенности также различен в пользу последнего, за счет особенностей в топологии чипа.
Выходит что защита должна строиться на софтверной стороне с использований аппаратных особенностей процессора и применением антиотладочных методик.
p.s. еще можно поинтересоваться у хряцкеров гарантируют ли они результат по конкретной модели проца.
UPD - можно ли считать Unique ID из SMT32 снаружи?
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 21:30
А зачем его считывать снаружи, когда после считывания прошивки её можно уже затереть и записать уже свой код, и спокойно им прочитать айди.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 21:38
Для организации защиты, чтобы вкомпилить в прошивку.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 22:35
Подробнее, что вы имеете в виду?
Сейчас этот форум просматривают: Fahivec
