Текущее время: 05 апр 2020, 03:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как защитить программу на уровне чипа..?
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 23:11
alexparser писал(а):
В целом, можно подвести промежуточный итог.
Не возможно получить надежную защиту прошивки от копирования опираясь исключительно на аппаратную защищенность процессора.
STM32, RDP level 1, программа никогда не пишет свой код в RAM [нет никаких своих boot loaders и т.п.] - всё, абсолютная защита
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 23:30
STM32, RDP level 2,программа никогда не пишет свой код в RAM (нет никаких своих boot loaders и т.п.) - всё, абсолютная защита
RDP_Level_2 и баста - всё остальное - "от лукавого"
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 00:33
Непонятно, кому нужен этот садомазохизм с супер защитой. Не надо блаженствовать на будущих лаврах, приготовьтесь обновлять прошивку раз в квартал, и никакие защиты уже не актуальны (разве кроме загрузчика).
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 04:56
Правильно говорит, лучше потратить время на создание что-то более стоящего и полезного.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 05:32
Можно было бы и не париться с защитой если бы речь шла о прошивке из серии помигать диодами или прошивке для управления узлами станка.
В данном случае прошивка содержит оригинальный алгоритм управления технологическим процессом + экспериментальные данные.
Я бы не парился по поводу зашиты, но заказчик требует высокую степень защищенности его решения.
И его можно понять, поскольку в этом небольшом куске кода содержится несколько лет экспериментальной работы + немалые финансовые затраты.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 05:48
alexsam писал(а):
STM32
Устраивает все кроме безопасности - https://www.aisec.fraunhofer.de/en/FirmwareProtection.html
Для начало внимательно посмотри что в видео делают. Видео полное гавно. Можешь спать спокойно. STM32 еще никто не сломал пока. Его можно только стереть и сбросить.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 08:51
Какова сумма которая затрачена на разработку и которую заказчик готов потратить на защиту? От них нужно плясать. Просто дайте заказчику понять, что все любую защиту можно взломать. Вопрос только в затратах. Самая надежная защита - это держать все в голове. Как только вы напишите мысль даже на бумаге, то нужно быть готовым к тому, что ее кто-то украдет и воспользуется. Если вы хотите защититься от вирусов - не включайте компьютер вообще и не подключайте его к сети. Только в этом случае будет 100% гарантия защиты от вирусов.
Если эти самые уникальные данные находятся на электронном носителе, то вероятность кражи возрастает. Если данные критичные и есть риск их потери (диск сломается, флешка перестанет читаться и т.п.), то значит нужно делать резервную копию, а это еще больше увеличивает возможность потери данных в результате кражи.
Объясните заказчику, что 100% защиты не существует. Даже банки тратят не малые средства на защиту информации (у заказчика навряд ли найдется подобная сумма для защиты своей разработки), однако ее все равно воруют и она есть на черном рынке. И не только банки, а даже данные из баз данных МВД, налоговой и даже ФСБ (казалось бы как так, но это факт) можно купить и воспользоваться в своих интересах.
Надеюсь, мысль понятна.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 09:04
А смысл ему обьяснять заказчику, если он хочет выебнуться перед заказчиком и бабки заработать? Я запилил охуенную защиту!!! Он уже дал понять что ему пох. Человек даже не знает что вообще нужно защищать и как. Анализ первого поста об этом говорит.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 09:32
Кстати, эти базы данных налоговых сливают сами работники налоговых и прочих ведомств. А этот долбаный закон об обработке персональных данных - вообще херня, ибо либо ты подписался "согласен на обработку персональных данных" и получаешь услугу, либо не подписал - и ничего не получаешь. Твоя подпись - означает только то, что "ежели чо, ты же согласился сам".
Вообще, есть некая паранойя насчет взлома и хищения каких-то типа там уникальных исследований... Сильно боитесь - зашифруйте критичные данные на основе серийного номера МК или какой-нить внешней микросхемки. А уж ежели ну ваще боитесь (заказчик бздит) - тогда скажите заказчику, чтобы он эту свистоперделку экспериментальную никому не давал. Пусть еёйную носит в чемоданчике, пристегнутом наручниками к его руке.
Ежели исполнитель желает просто выебнуться перед заказчиком - тут еще проще. Пусть наврет про какие-нить супер-пупер криптозащиты с 256-битным ключом и прыгающим кодом.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 09:45
Странно, что при этом ограничение на mcu 10$ всего
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 09:53
"Нет-нет, вы не поняли, нам как раз нужно чтобы код никуда не прыгал!"
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 10:06
Бутлоадер с шифрованием.
Запретить запуск кода из RAM.
Запретить чтение из FLASH.
Сделать так, чтобы даже считанная прошивка на другом камне не работала - привязать код к UID камня.
UID хранить тоже зашифрованным.
Я так пробовал - прошивка на SD карту записывает шифрованный UID зашифрованный ключом А.
Далее этот файл обрабатывается софтиной на ПК и перешифровывает его с ключом Б.
Уже этот файл пишется на флешку и служит "лицензионным ключом".
При старте прошивки сравнивается UID, зашифрованный в файле и UID камня.
Если не совпадают - не стартуем, а то и флеш стираем.
Сами понимаете - на другом камне прошивка не заработает с "чужим" ключом.
Еще вариант - располагать начало прошивки настоящей не по стандартному адресу (а известному только Вам), остальное забить мусором - можно даже имитировать работу "настоящей" прошивки для отвода глаз.
Запускать же с правильного адреса будет бутлоадер.
Может и по дилетантски рассуждаю, но, ИМХО - этих средств достаточно, чтобы усложнить жизнь взломщику.
Чтобы было проще купить лицензию, чем тратить время на взлом.
Последний раз редактировалось Pingvin 31 май 2018, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 10:57
Ну да, представил как взломщик вырывает волосы на жопе пытаясь понять как оно работает.
В идеале если еще ключ хранится не на компе, а на сервере лицензий, к которому и производится запрос.
И если замаячил какой-то левый UID, которого нет в базе отгруженных девайсов, то сервер либо проигнорит, либо отправит какую-то lock-комманду, после которой устройство превращается в кирпич.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 13:11
Чем больше финтов, тем больше шанс ошибки программиста
Потом программист будет рвать волосы на жопе, но будет поздно
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 13:30
Ну такие вещи по-запарке не делаются, нужно все спокойно оттестировать, мы же делаем девайс, ради которого несколько лет собирались ценнейшие экспериментальные данные.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 13:32
Одно из правил программиста гласит, что если найден баг то нужно описать его и назвать дополнительной опцией.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 13:42
К слову, да, чем сложнее, тем больше места для ошибки. Игровые приставки - PS3, PS4 и Xbox360 тоже в итоге сломали. А там и аппаратная защита, и несколько уровней зашифрованный и защищенных бутлоадеров, и система куда сложнее, и многомиллиардная индустрия. Всё-равно нашли способ энтузиасты.
Как на PS не знаю подробности, как-то ключик шифрования там вроде смогли извлечь. А на Xbox360 там целая череда взломов была, которая прикрывалась апдейтами прошивки (типа если не сломал до обновления, то после обновы дырка будет закрыта). Один из способов был - Reset Glitch Hack. Занятно, замедляли проц регулировкой PLL, в момент проверки посылался короткий импульс на сброс, который выполнение кода не останавливал, зато обнулял регистр проверки, что позволяло дальше запускать кастомный код следующего загрузчика, который "хавался" как проверенный из-за этого.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 13:51
Кстати всякие 51ые клоны раньше производили в варианте с OTP ROM. Вот если есть какой-нибудь CHIP ID уникальный и прошивка в OTP память заливается - можно для каждого МК генерить прошивку, зашифрованную с использованием CHIP ID. Даже если прошивку считают, надо будет получить еще CHIP ID, чтобы её применить где-то еще. А без возможности затереть МК и залить свою прошивку это станет куда сложнее.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 13:55
Там защита строилась чисто локально или через запрос к внешнему серверу?
Сейчас например игры для PC выходят через Steam - там закольцовка всего на сервер. Так что если ломать, то ломать нужно сервер.
Вообще эпоха теплых ламповых кряков уже как-то то ли закончилась, то ли заканчивается.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 14:05
Защита по ответу от сервера вообще самая легколомаемая. Нужно просто посмотреть какой ответ ждет программа и подсунуть ей этот ответ со своего сервера. Адрес сервера на свой можно изменить, например, в файле hosts. И не нужно будет ломать сервер.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 14:07
Смысл взлома там был вообще в том, чтобы запускать свой код - свои приложения и т.д., т.н. homebrew. Так что можно сказать только локальный.
Что касается Steam и лицензии - ломают элементарно. Патченная DLL проверки, которая выдает что "сервер дал добро" и всё. В любом случае пока игра работает и запускается на вашем компе - её можно будет взломать. Были сервисы кстати, где игруха запускалась удаленно, а к вам стримилось только видео. Вот такое скорее всего не взломаешь уже.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 14:10
Обмен с сервером шифруется приватным ключем, который есть только сервере и всё, таким образом уже не поломаешь. Можно найти проверку ответа от сервера в проге и как обычно поменять. Тут только всякие обфускации и шифрование локального кода усложняют поиск места проверка, но не отменяют его.
Очевидно, перед тем, как выполнять зашифрованный код, его необходимо расшифровать с использованием уникального chipID. Проблема в том, что после дешифровки код будет лежать в ОЗУ, а не во флешке. А организовать несанкционированный доступ к ОЗУ на F051 (подозреваю и на прочих F0), согласно уже упоминавшейся статье немецких ребят из института Фраунгофера - как два пальца об асфальт. Таким образом.. будет получен сразу же расшифрованный исполняемый код, и, как следствие, chipID становится неактуальным.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 14:14
Ну так у F051 и с OTP ROM не бывает. На F051 вроде тема не зациклилась ведь?
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 14:38
Порфирий, да всё в порядке и с F0, и они сами там дальше честно пишут, что все эти экзерсисы фигня
Перед тем как загружать чувствительные данные в ram, программа должна проверить есть ли level 2, если нет, то поставить, если не может, то не загружать
В level 1 дебаггер хоть и работает, но не дебажит, т.к. флеш отключается от процессора полностью и навсегда [до ресета], и всё что можно делать - это только посмертный дамп ram и регистров
Т.е. "методом cbs" можно только с грустью понаблюдать, как программа снова поставит level 2 [и естессно только до тех пор пока она его не поставит], помешать этому невозможно
