Текущее время: 23 янв 2019, 08:59
 Заголовок сообщения: SPI флеш память S25FL256S - неверный ID?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 18:35
Доброго времени суток.
Имеется внешняя SPI флеш память S25FL256S от Spansion.
Соединена она стандартным (не дуал/квад) SPI с внешним контроллером (nrf52840):
Show часть схемы
Для начального этапа хочу вычитать ID (REMS).
Cудя по даташиту, идентификатор должен быть 0x01 0x18:
Show Datasheet
Но на деле я получаю какие-то другие цифры (0x20 0x10).
Логический анализатор показывает следующее:
Show Лог
Правильно ли я понял из документации, что нужно послать 0x90 и затем 3 байта:
0x00 0x00 0x00 - manuf ID
0x00 0x00 0x01 - device ID
Частота шины 125кГц, SPI режим 0 (CPOL = 0, CPHA = 0). С другим поддерживаемым режимом (CPOL = 1, CPHA = 1) аналогичные данные получаю.
По коду грубо говоря так.
Конфигурация:
  nrf_drv_spi_config_t spi_config = NRF_DRV_SPI_DEFAULT_CONFIG;
  spi_config.ss_pin   = S25FL_SS;
  spi_config.miso_pin = S25FL_MISO;
  spi_config.mosi_pin = S25FL_MOSI;
  spi_config.sck_pin  = S25FL_SCK;
  spi_config.frequency = NRF_DRV_SPI_FREQ_125K;
  spi_config.mode = NRF_DRV_SPI_MODE_0;
  APP_ERROR_CHECK(nrf_drv_spi_init(&spi, &spi_config, NULL, NULL));
Считывание ID(REMS):
U32 S25FL_ReadID(void)
  S25FL.TxBuf[0] = FLASH_CMD_READ_ID; //0x90XXXXXXXXXX - Command
  S25FL.TxBuf[1] = 0;                 //0xXX000000XXXX - Address
  S25FL.TxBuf[2] = 0;
  S25FL.TxBuf[3] = 0;
  S25FL.TxBuf[4] = 0;                 //0xXXXXXXXX01XX - Manufacture ID
  S25FL.TxBuf[5] = 0;                 //0xXXXXXXXXXXYY - Device ID
  APP_ERROR_CHECK(nrf_drv_spi_transfer(&spi, S25FL.TxBuf, 6, S25FL.RxBuf, 6));
  S25FL.TxBuf[2] = 0;
  S25FL.TxBuf[3] = 0x01;
 Заголовок сообщения: Re: SPI флеш память S25FL256S - неверный ID?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 23:30
Для 25-той памяти чтение выполняется за одно обращение к чипу, CS поднимать не нужно, второй раз отправлять 0x90 не нужно.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 01:50
В анализаторе SPI настраивается, изменяли настройки? Если не поможет, тогда разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 23:55
У Вас же русским языком в DS написано опустить СS 0x90 0x00 поднять CS -> 0xff 0xff - послать и посля двух FFFF принять, Если всбредёт в голову послать add 0x01 то ID-ы поменяются местами
