Текущее время: 23 янв 2019, 08:24
 Заголовок сообщения: dps310 датчик давления и температуры
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 12:20
Здравствуйте.
Подключил датчик к STM32.
Регистры записывает/читает все хорошо.
Но когда считываю температуру то показания какие то странные.
При нагревании датчика значение температуры падают.
Просто считываю значения из ячейки температуры (без деления на коэффициенты и тд)
Так и должно быть ? Или он вообще не показывает температуру, а это некое значение для термостабилизированных показаний давления ?
 Заголовок сообщения: Re: dps310 датчик давления и температуры
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 14:18
Может дело в дополнении до двух.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 14:50
T_shift?
Note: Must be set to '1' when the oversampling rate is >8 times
я пробовал и с rate меньше 8. тоже самое
Или Вы о чем то другом ?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 15:15
https://en.wikipedia.org/wiki/Two%27s_complement
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 15:17
И причем тут этот датчик и то что Вы прислали ?
в даташите на датчик не сказано дополнить полученные данные
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 15:26
Да ладно? А может кто-то не читал даташит. Черным по белому написано:
The Temperature Data registers contain the 24 bit (3 bytes) 2's complement temperature measurement value ( unless the FIFO is enabled, please see FIFO operation ) and will not be cleared after the read.
PS: А еще там сказано, что надо регистры коэф. поправки читать и применять поправку.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 15:31
Извиняюсь. Первый раз вижу такое "2's complement".
Да. Про поправки читал.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 15:38
Как-то так:
#define C 0b10000000
int8_t b1;
b1 = (C ^ readReg()) + C;
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 16:16
Это не решило моего вопроса.
Traw = getTemperature(); // 24bit two's complement value out of reg 3-5
if (Traw > 8388607u) // convert to signed int (Traw > (pow(2, 23) - 1))
Traw = Traw - 16777216u; //Traw - pow(2, 24)
} такая логика преобразования в примере
Я считываю значение меньше 8388607. Значит это уже правильное значение температуры.
И когда я нагреваю датчик, это значение еще и падает.
Или ноль это 2 в 24 ? и все что меньше идет в плюс, а все что больше в минус ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 14:45
NStorm писал(а):
Как-то так:
int8_t b1;
Сделал так. Все равно при нагреве показания датчика уменьшаются
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 15:35
А конкретнее? "Чистые" трехбайтные значения разных температур для примера есть?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 16:23
делаю так
spi_send(0x0C);
sendData = spi_send( 0x09); //ресет
spi_send(0x07); // настройка регистра температуры
sendData = spi_send( 0x00);
spi_send(0x08); // MEAS_CFG
spi_send(0x09); // CFG_REG
spi_send(0x08); //преобразовать температуру
sendData = spi_send( 0x02);
while (1)
spi_send(0x88); //ждем TMP_RDY (COEF_RDY и SENSOR_RDY к этому моменту равны 1)
sendData = spi_send( 0xaa);
         spi_send(0x83); //читаем 3 регистра
         register0 = spi_send( 0xaa);
         spi_send(0x84);
         register1 = spi_send( 0xaa);
         spi_send(0x85);
         register2 = spi_send( 0xaa);
         test_p=(uint32_t)(register0<<16 | register1<<8 | register2);
         b1 = (C ^ test_p) + C;
         Traw_sc = (float)test_p / 524288;
         Traw_sc1 = (float)b1 / 524288;
в итоге чистые данные в регистрах получаются
register0 = 1 всегда
register1 = ~200 всегда
register2 = ~200 при комнатной температуре и падает если держаться за него рукой
Грел датчик феном - тогда уменьшается и register1 тоже
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 16:56
Для 3 байт #define C 0x800000
EDIT:
Что-то вы не то читаете видимо, раз MSB (register0) не меняется при нагреве. Проверьте адреса регистров.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:20
The highest byte of the three bytes measured temperature value.
TMP_B2 Address: 03H
для чтения 7 бит ставлю 1 и получаю 83 84 85 это я читаю 3 4 и 5 регистры
spi_send(0x84);
spi_send(0x85);
С сразу исправил для 3 байт до такого вида
#define C 0b100000000000000000000000
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:38
Я конечно не силен но
это вроде по запросу(один раз),а
110 - Continous temperature measurement
это вроде само.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 18:02
Да вроде адреса правильные. Может в функции spi_send() дело?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 18:19
Всмысле вроде правильнее
sendData = spi_send( 0x06);
Command Mode
- One temperature or pressure measurement is performed according to the selected precision.
- The sensor will return to Standby Mode when the measurement is finished, and the measurement result
will be available in the data registers.
Background Mode
- Pressure and/or temperature measurements are performed continuously according to the selected
measurement precision and rate. The temperature measurement is performed immediately aȇer the
pressure measurement.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 11:25
spi send вроде стандартная
uint8_t spi_send (uint8_t data)
  while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE));
  SPI1->DR = data;
  while (!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE));
  return (SPI1->DR);
а температуру я преобразовываю по запросу. потом жду флага завершения преобразования. и потом уже считываю данные
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 14:08
Так не получится кстати. Потому что переменная 32-битная, а значение 24-битное. Не произойдет переполнения, чтобы получать отрицательные значения.
Надо вот так тогда делать:
    int32_t test_p;
    if(test_p & ((uint32_t)1 << 23))
        test_p -= (uint32_t)1 << 24;
Но всё-равно надо еще читать коэф. и по формуле дальше считать видимо. Т.к. в 24-битном 2's максимальное положительное значение - 0x7FFFFF (127,255,255 по байтам). Это будет 16, если разделить на коэф. 524288, явно не максимально допустимая температура.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 14:29
В примере так сделано.
А дальше по формуле с коэффициентами полученные значения для регистров всегда в числителе.
Так что непонятно как уменьшая значения в регистрах будет увеличиваться реальная температура.
Какой то засадный датчик
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 00:49
Тоже самое, что я написал.
А коэф. какие считываются всё-таки?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 12:18
id правильно читается? что записано в TMP_COEF_SRCE(7)?
И правильно ли spi send дрыгает ногой CS?
Я языков и реализаций не знаю, но смущает
spi_send(0x83(b10000011)); //читаем 3 регистра
register0 = spi_send( 0xaa(b10101010));
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 13:31
Спустя сто тыщ мильёнов лет все заработало.
Пришлось перейти на i2c. Потому что по SPI ID микрухи всегда считывался FF. А он 0x10.
При увеличении температуры показания действительно падают.
Потому что по формуле temperature = c0*0.5 + c1*Traw_sc;
коэффициент C1 отрицательный. А C0 примерно 200.
Давление датчик показывает в паскалях. А не в гектопаскалях. Почему то я думал про гектопаскали читая даташит.
Рабочий код. Вдруг кому пригодится.
UB_I2C1_WriteByte(0xee,0x0c,0x89); //запись
0xee - адрес датчика на шине
0x0c - адрес регистра
0x89 - значение регистра
UB_I2C1_ReadByte(0xee,0x13); //чтение
0x13 - адрес регистра
int16_t wert;
    while(1)
    delay();
     delay();
   c0 = UB_I2C1_ReadByte(0xee,0x10)<<4 | UB_I2C1_ReadByte(0xee,0x11)>>4;
   if (c0 > (pow(2, 11) - 1))   c0 = c0 - pow(2, 12);
   uint8_t c1_ = UB_I2C1_ReadByte(0xee,0x11)<<4;   // "delete" bit7 - bit4
   c1 = c1_<<4 | UB_I2C1_ReadByte(0xee,0x12);
   if (c1 > (pow(2, 11) - 1))   c1 = c1 - pow(2, 12);
   delay();
      c00 = UB_I2C1_ReadByte(0xee,0x13)<<12 | UB_I2C1_ReadByte(0xee,0x14)<<4 | UB_I2C1_ReadByte(0xee,0x15)>>4;
        if (c00 > (pow(2, 19) - 1))   c00 = c00 - pow(2, 20);
        uint8_t c10_ = UB_I2C1_ReadByte(0xee,0x15) <<4;   // "delete" bit7 - bit4
        c10 = c10_<<12 | UB_I2C1_ReadByte(0xee,0x16)<<8 | UB_I2C1_ReadByte(0xee,0x17);
        if (c10 > (pow(2, 19) - 1))   c10 = c10 - pow(2, 20);
        c01 = UB_I2C1_ReadByte(0xee,0x18)<<8 | UB_I2C1_ReadByte(0xee,0x19);
        if (c01 > (pow(2, 15) - 1))   c01 = c01 - pow(2, 16);
        c11 = UB_I2C1_ReadByte(0xee,0x1a)<<8 | UB_I2C1_ReadByte(0xee,0x1b);
        if (c11 > (pow(2, 15) - 1))   c11 = c11 - pow(2, 16);
        c20 = UB_I2C1_ReadByte(0xee,0x1c)<<8 | UB_I2C1_ReadByte(0xee,0x1d);
        if (c20 > (pow(2, 15) - 1))   c20 = c20 - pow(2, 16);
        c21 = UB_I2C1_ReadByte(0xee,0x1e)<<8 | UB_I2C1_ReadByte(0xee,0x1f);
        if (c21 > (pow(2, 15) - 1))   c21 = c21 - pow(2, 16);
        c30 = UB_I2C1_ReadByte(0xee,0x20)<<8 | UB_I2C1_ReadByte(0xee,0x21);
        if (c30 > (pow(2, 15) - 1))   c30 = c30 - pow(2, 16);
      delay();
        delay();
       UB_I2C1_ReadByte(0xee,0x0D);
       delay();
       UB_I2C1_WriteByte(0xee,0x06,0x00);
       delay();
       UB_I2C1_WriteByte(0xee,0x07,0x00);
       delay();
       UB_I2C1_WriteByte(0xee,0x08,0x07);
       delay();
       UB_I2C1_WriteByte(0xee,0x09,0x00);
       delay();
       while (1)
           delay();
           uint8_t x08 = UB_I2C1_ReadByte(0xee,0x08);
           if (x08>>4 == 15)
               uint32_t     register7 = UB_I2C1_ReadByte(0xee,0x00);
                uint32_t    register8 = UB_I2C1_ReadByte(0xee,0x01);
                uint32_t    register9 = UB_I2C1_ReadByte(0xee,0x02);
                   //Read Pressure end------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                uint32_t test_p = (register7<<16 | register8<<8 | register9);
              Praw = test_p;
              if (Praw > 8388607u)            // convert to signed int (Praw > (pow(2, 23) - 1))
                 Praw = Praw - 16777216u;      //Praw - pow(2, 24)
                  uint32_t register3 = UB_I2C1_ReadByte(0xee,0x03);
                    uint32_t register4 = UB_I2C1_ReadByte(0xee,0x04);
                   uint32_t register5 = UB_I2C1_ReadByte(0xee,0x05);
                   //Read Temp end------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   uint32_t Traw = (register3<<16 | register4<<8 | register5);
                 Traw_sc = (float)Traw/1572864;
                 // calculate physical pressure Pcomp [Pa]
                 Praw_sc = (float)Praw/524288;
pressure = c00 + Praw_sc*(c10 + Praw_sc *(c20+ Praw_sc *c30)) + Traw_sc*c01 + Traw_sc *Praw_sc *(c11+Praw_sc*c21);
Последний раз редактировалось r0cket 30 окт 2018, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 14:08
и кучку дефайнов
#define DPS310_USIC XMC_I2C0_CH1 ///I2C-Channel for DPS
#define DPS310_USIC_CH_PIN_SDA USIC0_C1_DX0_P2_5
#define DPS310_USIC_CH_PIN_SCL USIC0_C1_DX1_P2_4
#define DPS310_Address (0x77<<1)
#define PRS_CFG 0x06 ///pressure config register
#define TMP_CFG 0x07 ///temperature config register
#define MEAS_CFG 0x08 ///Sensor Operating mode register
#define CFG_REG 0x09///Interrupt and FIFO-config
#define INT_STS 0x0A///Interrupt status register
#define RESET_REGISTER 0x0C///reset register of sensor
#define COEF_SRC 0x28///Temperature coefficient source
//reset
#define SOFT_RESET 0x09///sequence to perform soft-reset
#define FIFO_FLUSH 0x80///flush FIFO-Buffer
//sensor interrupt and fifo configuration
#define GENERATE_IR_T_SHIFT_P_SHIFT 0x2C///Generate interrupt if new pressure-value is available + shift values right(see datasheet for info)
#define GENERATE_IR_PR 0x20 ///Generate Interrupt if new pressure-value is available, without T_SHIFT and P_SHIFT
//sensor operating mode and status register-config
#define MEAS_CTRL_CONTINUES_TEMP_PRESSURE 0x07
#define MEAS_CTRL_CONTINUES_TEMP 0x06
#define MEAS_CTRL_CONTINUES_PRESSURE 0x05
//pressure-config
#define PM_RATE_128 0x70 ///128 messungen/sec
#define PM_PRC_128 0x07 ///pressure oversampling rate -128 times
#define PM_RATE_64 0x60 ///64 messungen/sec
#define PM_PRC_64 0x06 ///pressure oversampling rate -64 times
#define PM_RATE_32 0x50 ///32 messungen/sec
#define PM_PRC_32 0x05 ///pressure oversampling rate -32 times
#define PM_RATE_16 0x40 ///16 messungen/sec
#define PM_PRC_16 0x04 ///pressure oversampling rate -16 times
#define PM_RATE_8 0x30 ///8 messungen/sec
#define PM_PRC_8 0x03 ///pressure oversampling rate -8 times
#define PM_RATE_4 0x20 ///4 messungen/sec
#define PM_PRC_4 0x02 ///pressure oversampling rate -4 times
#define PM_RATE_2 0x10 ///2 messungen/sec
#define PM_PRC_2 0x01 ///pressure oversampling rate -2 times
#define PM_RATE_1 0x00 ///1 messungen/sec
#define PM_PRC_1 0x00 ///pressure oversampling rate -1 time
//temp-config
#define TMP_RATE_128 0x70 ///128 messungen/sec
#define TMP_PRC_128 0x07 ///temp oversampling rate -128 times
#define TMP_RATE_64 0x60 ///64 messungen/sec
#define TMP_PRC_64 0x06 ///temp oversampling rate -64 times
#define TMP_RATE_32 0x50 ///32 messungen/sec
#define TMP_PRC_32 0x05 ///temp oversampling rate -32 times
#define TMP_RATE_16 0x40 ///16 messungen/sec
#define TMP_PRC_16 0x04 ///temp oversampling rate -16 times
#define TMP_RATE_8 0x30 ///8 messungen/sec
#define TMP_PRC_8 0x03 ///temp oversampling rate -8 times
#define TMP_RATE_4 0x20 ///4 messungen/sec
#define TMP_PRC_4 0x02 ///temp oversampling rate -4 times
#define TMP_RATE_2 0x10 ///2 messungen/sec
#define TMP_PRC_2 0x01 ///temp oversampling rate -2 times
#define TMP_RATE_1 0x00 ///1 messungen/sec
#define TMP_PRC_1 0x00 ///temp oversampling rate -1 time
uint32_t kP = 0;   /**< compensation scale factor for pressure measurement (data sheet page 15, table 9) */
uint32_t kT = 0;
int32_t c0 = 0;      /**< coefficients to calculate physical values */
int32_t c1 = 0;
int32_t c00 = 0;   /**< coefficients to calculate physical values */
int32_t c10 = 0;   /**< coefficients to calculate physical values */
int32_t c20 = 0;   /**< coefficients to calculate physical values */
int32_t c30 = 0;   /**< coefficients to calculate physical values */
int32_t c01 = 0;   /**< coefficients to calculate physical values */
int32_t c11 = 0;   /**< coefficients to calculate physical values */
int32_t c21 = 0;   /**< coefficients to calculate physical values */
int32_t Praw = 0;   /**< pressure raw value */
int32_t Traw = 0;   /**< temperature raw value */
// variables for calculation
float Praw_sc = 0.0f;   /**< variable for pressure calculations */
float Traw_sc = 0.0f;   /**< variable for temperature calculations */
float h = 0.0f;
float h1 = 0.0f;
float pressure; /**< pressure for AttitudeController */
float temperature; /**< temperature for AttitudeController */
Спасибо force_major и NStorm за помощь.
