Текущее время: 23 янв 2019, 08:26
 Заголовок сообщения: Измерение уровня сигнала 433 мгц.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 12:29
Есть пульт от шлагбаума, данные передаются на частоте 433 мгц. Сейчас я просто читаю передаваемый с него код, но мне нужно ещё измерять относительный уровень сигнала. Относительный потому что есть несколько приемников на расстоянии в несколько десятков метров и мне просто надо определить, к какому приемнику ближе пульт.
Собственно, как это можно реализовать?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Измерение уровня сигнала 433 мгц.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 13:33
Первое, что в голову приходит - это сделать амплитудный детектор. У вас ведь FSK-модуляция в тракте наверняка? Если да, то наверняка амплитуда будет почти фиксированная и в среднем показывать мощность сигнала. Вот даже первый нагугленный пример измерения мощности детекторным способом - https://radio.vilcom.ru/upload-files/ne ... wnosti.pdf - стр.21.
Только следует учитывать, что в вашем приемнике почти наверняка есть АРУ, которое будет подгонять значение сигнала под постоянный уровень. Поэтому снимать сигнал на детектор нужно до его попадания в тракт ресивера. Но тут уже могут быть какие-то сложности с тем, что мы отбираем часть энергии сигнала у тракта, здесь могут быть трудности.
Еще есть готовые микросхемы FSK и FM трансиверов и ресиверов, которые могут выделить амплитуду сигнала - тксказать отделить мух от котлет: себе забрать демодулированный принятый код, а на выход подать амплитуду сигнала. Но на 433 МГц я, к сожалению, подсказать не смогу, в этом диапазоне мы никогда ничего не делали.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 15:30
CC113L
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 14:20
Вроде RTL-SDR и какой-нибудь Gqrx или его аналог решит вашу задачу.
https://eax.me/
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 15:17
Спасибо всем ответившим)))
Да, модуляция там FSK.
А есть ли какие готовые модули? Нашел модуль с CC113L, но там только на али. ехать долго будет.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 15:45
А CC1101 под эти цели пойдет?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 16:42
Лучше уж SI446x
Но там из-за настроек с ним гемору больше, но он и функциональней. Впрочем если только уровень замерять, то можно и CC
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 19:06
я просто не совсем понял, как измерять им уровень, если он принимает только структурированные пакеты согласно его протоколу.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 19:25
alexsam писал(а):
Лучше уж SI446x
Тогда уж сразу EZR32, там всё в одном. :)
Также у HOPERF и Semtech есть софт, позволяющий их отладочным платам работать в т.ч. в качестве простенького анализатора спектра. М.б. есть смысл в ту сторону покопать.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 10:30
Можно и им но цена их отладочной платы там будет не гуманная по сравнению с одиночным чипом. Si446x умеет слушать эфир и выдавать rssi
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 10:32
Так, сегодня приедет CC1101 (с вышеуказанного он был самым доступным).
Мне только вот что не понятно. Как я понял, данный модуль обменивается пакетами данных, но у меня же структура пакета не стандартная. Как он поймет, что пришли нужные данные?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 11:49
Нужно прочитать вот это: http://www.ti.com/lit/an/swra114d/swra114d.pdf
Там в самом начале написано что читать RSSI можно циклично в RX Mode при условии что отключено детектирование sync word.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 11:26
Ребята, что-то у меня нифига не получается(((.
Сделал согласно вот этой инструкции: https://e2e.ti.com/support/wireless_con ... 10x-cc2500 .
Скрин SmartRf studio прикрепил. Данные снимаю с ноги GDO0. Настройки писал вот так:
    cc1100.spi_write_register(IOCFG2,0x0D);  //GDO2 Output Pin Configuration
    cc1100.spi_write_register(IOCFG0,0x0D);  //GDO0 Output Pin Configuration
    cc1100.spi_write_register(FIFOTHR,0x47); //RX FIFO and TX FIFO Thresholds
    cc1100.spi_write_register(PKTCTRL0,0x32);//Packet Automation Control
    cc1100.spi_write_register(FSCTRL1,0x06); //Frequency Synthesizer Control
    cc1100.spi_write_register(FREQ2,0x10);   //Frequency Control Word, High Byte
    cc1100.spi_write_register(FREQ1,0xB0);   //Frequency Control Word, Middle Byte
    cc1100.spi_write_register(FREQ0,0x71);   //Frequency Control Word, Low Byte
    cc1100.spi_write_register(MDMCFG4,0xF5); //Modem Configuration
    cc1100.spi_write_register(MDMCFG3,0x83); //Modem Configuration
    cc1100.spi_write_register(MDMCFG2,0x40); //Modem Configuration
    cc1100.spi_write_register(MDMCFG1,0x00); //Modem Configuration
    cc1100.spi_write_register(DEVIATN,0x15); //Modem Deviation Setting
    cc1100.spi_write_register(MCSM0,0x18);   //Main Radio Control State Machine Configuration
    cc1100.spi_write_register(FOCCFG,0x16);  //Frequency Offset Compensation Configuration
    cc1100.spi_write_register(WORCTRL,0xFB); //Wake On Radio Control
    cc1100.spi_write_register(FSCAL3,0xE9);  //Frequency Synthesizer Calibration
    cc1100.spi_write_register(FSCAL2,0x2A);  //Frequency Synthesizer Calibration
    cc1100.spi_write_register(FSCAL1,0x00);  //Frequency Synthesizer Calibration
    cc1100.spi_write_register(FSCAL0,0x1F);  //Frequency Synthesizer Calibration
    cc1100.spi_write_register(TEST2,0x81);   //Various Test Settings
    cc1100.spi_write_register(TEST1,0x35);   //Various Test Settings
    cc1100.spi_write_register(TEST0,0x09);   //Various Test Settings
Анализатором вижу, что на выходе просто ничего не происходит, ровный низкий уровень. MDMCFG2.SYNC_MODE = 0, т.е., sync word отключен.
Снимок.PNG [ 33.92 Кб | Просмотров: 1046 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 11:49
Прошу прощения, забыл включить прием)))
Теперь хотя бы мусор принимает, щас буду пробовать разные регистры.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 13:21
Так, сигнал с пульта принимает, но только если пульт находится прямо возле модуля.
Подскажите, пожалуйста, а каким образом можно улучшить качество приема? Настройкой фильтров?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 14:08
Вот снимок с анализатора. Вверху сигнал с CC1101, под ним сигнал с другого приемника. Получается, что CC1101 почему-то пропускает часть сигнала.
Снимок.PNG [ 1.79 Кб | Просмотров: 1010 ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 13:06
Ребята, а может кто-то за денюжку помочь? (В идеале, если с Киева)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 13:23
Что за модуль?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 13:28
433 MHz это не 433.000.000 Hz. Частота может уплывать из-за кварца, температуры, настроек, кривой пайки, неотмытого флюса и т.д.
Просто так взять и понять что происходит в эфире нельзя. Я купил себе SDR приемки и сразу все стало наглядно и понятно. Отпала куча проблем и вопросов.
Могу чем-то помочь но я в Харькове.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 18:03
Там 433,92))
Щас в личку начеркаю
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 18:17
Борись с помехами. Довольно много устройств шумят на СВЧ, например, у меня сильно шумит дисплей китайского осциллографа.
Также распространенная причина - МК рядом с приемником. Хорошая практика разносить модуль приемника и МК по разным углам платы, заливать низ полигоном, посыпать дорожки керамикой, а то и вплоть до сплошных жестяных экранов. Хорошо бы вынести антенну на коаксиальном кабеле. Я делал антенну J-pole и выносил на 5 метров от оборудования, результат превзошел ожидания. Принимало даже за 20 метров через бетонное перекрытие.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 12:25
Покопал. Отреверсил отладочную плату SX1231SKB. SX1231 - это тот же кристалл, что и RF69, но в QFN24 вместо QFN28. Платки в принципе доступны, но по ~$240 и срок поставки месяц.
Схему и шаблон для FT Prog прилагаю, может, кому пригодится.
Софт для ПК - здесь.
Главной проблемой было угадать "Product description" - программа определяет устройство именно по нему; драйвер - стандартный D2XX от FTDI.
В работе полностью ещё не проверил. Пока что так: обмен с модулем есть, регистры читаются-пишутся, но остальное нихрена не работает.
SX1231.rar [62.41 Кб]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 11:20
Надо же... "всякое устройство работает намного лучше, если включить питание". ;)
Пока не пришли BLM18, временно заменил их на сигналах SPI 100-Омными резисторами, а перемычку по питанию модуля поставить забыл, питание цифровой части было паразитным, от входов. Запаял перемычку - всё пошло, анализатор работает, осталось запустить приём-передачу пакетов - и тут, кажись, придётся завести на FT2232 ещё 2 сигнала от модуля. Как сделаю, схему обновлю.
Ситуация несколько грустная... В полосе 10 кГц при отключенной антенне "шумовая полка" на уровне где-то -122...-124 дБм, что и ожидалось. При подключенной "четвертушке" прыгает на 10 дБ вверх. С причиной предстоит разобраться.
Это чертовски нетривиальная задачка. При отсутствии помех линк-бюджет, скажем, RFM69H обеспечит несколько км в прямой видимости на скорости этак 9600. В жизни такое реализовать обычно не получается. Необычно - было дело, 12 мВт хватило для передачи RC5 на 400 м через 5-7 бетонных перекрытий...
Касательно помех от МК - сейчас уже, кажись, можно рассказать случай из прошлой жизни. В общем, разработали радиотелефон. Совместимый с популярным в то время SENAO SN-358. Так вот при работе на встроенную телескопическую антенну на каждом пятом канале чувствительность трубки падала децибел на 15. На выносную антенну - всё в порядке, -127 dBm@12 dB SINAD, практически тепловой предел... пошёл разбираться. Виновником оказалась 106-я (!) гармоника тактового генератора МК (MSP430F149 на 3,58 МГц) в комбинации с таймером, который какого-то чёрта там крутился с частотой 125 кГц (аккурат 5 каналов).
Подобная тема недавно выскочила с STM32F103, который качественно глушит GPS приёмник.
Ещё импульсные источники здорово срут, но то уже другая история.
В нынешней ситуации (подъём "шумовой полки") вижу несколько вероятных причин. Одна из них (базовые станции CDMA на близких частотах) вроде бы отсеялась. Остаются: ПК, FT2232 и (маловероятно, но чем чёрт не шутит) широкополосные индустриальные помехи. Да, забыл сказать - всё это счастье у меня тестируется на 868 МГц, а не на 433.
Последний раз редактировалось Katz 30 июн 2018, 23:19, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 13:32
Подкину идею. Самый простой приемник сверхгенератор (какие есть все дешевые китайские) искажает скважность прямоугольного сигнала в зависимости от его уровня.
Зная что собственно передает передатчик, и что приняли, можно судить о мощности исходного сигнала уже после компаратора в цифровом виде.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 20:58
а могут ли уважаемые участники сделать скринкаст, как записать с помощью gqrx сигнал с брелочка и расшифровать его?
я только вижу на общем фоне на той или иной частоте увеличение амплитуды (сигнал), но как распарсить его в биты - с наскоку не понимаю.
