Текущее время: 22 янв 2019, 14:20
 Заголовок сообщения: Фокус с параллельной RAM
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 20:48
День добрый, всегда находил ответы на EE, но вот встрял и чего то наверное не понимаю.
32к х 8. = 32768 = 8000h
пишу побайтово.
суть фокуса. Данные с адресса 6000h - до 8000h Ровные и сходятся. но ОНИ ЖЕ идут с адресса 0000 2000 4000
в чем прокол?
 Заголовок сообщения: Re: Фокус с параллельной RAM
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 20:55
Неполная выборка или залип старших адресов. Ну, или IC меньшей емкости.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 21:07
ладно уточню.
была там обычная RAM, я поставил FeRAM. тактирование CE есть. адрессная шина идет через 74ac573 . уже сделал подтяжку 10ком и на адресс и на CE
обычный RAM работает без проблем.
Главный вопрос в том почему 1 байт повторяется в 4х местах. 0000 2000 4000 6000. если шлю его только 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 21:47
Повторяю сообщение выше.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 21:59
везде ли ножки А13, А14, А15 хорошо пропаяны? Потому что если получаем эффект одновременного дублирования в указанные адреса с одной записи, то явно нет сигнала на этих адресных линиях. Обращение к 0x6000 превращается в обращение к 0х0000
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 22:23
Он не "повторяется".
Вы думаете, что читаете ячейку 2000, но если старшие адреса не работают, то обращение получается вместо 2000 к 0000. Так что Вы четыре раза прочитываете один и тот же байт (а не четыре копии).
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 22:58
выглядит логично. я думаю... как сказал коменатор выше "залипли" в единице A13-A14. и он всегда находится в 6xxx адресе. так получается?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 23:01
Нет. Он всегда в 0-2000 (точнее 0-1FFF). Более старшие биты адреса игнорируется ИЛИ из-за подключения ИЛИ из-за того, что в микросхеме только 2000 адресов.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 23:07
Получается. Но проконтролировать это по характеру данных нельзя: потому что если писать в 0000-1FFF, то получится та же самая картина.
Последний раз редактировалось Кот495 09 июн 2018, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 23:20
А выглядеть будет так же.
Может быть неконтакт или замыкание в адресе, а может, адресный вход отгорел (пробой). Бывало в старых КМОП.
Но FRAM технология новая, всякие трудности с защитой входов давно преодолены. Скорее всего, китаец недоложил байтов. (перемаркировка брака).
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 07:10
Или просто брак, без перемаркировки
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 19:38
Вообщем тему в топку. действительно верхние регистры не работают (4 фрам провобовал).
заказал с других мест.
перелопатил пол платы из за этой фигни. в итоге обратно РАМ поставил и все ок. не думал что попадусь на такой развод.
меньших фрамок нет. либо 16 либо 32. а тут вообще 8. так что брак. по приходу отпишусь.
дабы не плодить тему... я в 120нс смогу уложиться через SPI интерфейс, или FLASH по доступу + чтению\записи?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 08:03
Самое неприятное в этой ситуации то, что заказ из "других" мест мало что изменит. Потому что это все посредники. Если они закупаются в одном месте, то вы хоть в 10 раз цену выше заплатите - получите тот же фальсификат, что и раньше.
