Текущее время: 24 сен 2020, 07:35
 Заголовок сообщения: AR8031 гигабитный медиаконвертер
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 19:06
Добрый день.
Может кто запускал atheros AR8031 в качестве медиа конвертера оптика-медь на гигабит?
Подключил все согласно datasheet. Сконфигурил MODE как 0100 для гигабита медиа конвертера.
Подключаюсь по ethernet к компьютеру, а по оптике к устройству.
Так вот компьютер по меди видит что кабель подключен. Пишет неизвестное устройство.
Кварц выдает 25 MHz. Смотрел осцилом.
Я правильно понимаю что когда я настраиваю mode как 0100 то он у меня работает в следующем режиме. Например я по ethernet начинаю пинговать устройство. Устройство у меня подключено по оптике к моей плате с AR8031. Данные прилетаю в AR8031, он их согласует физическим уровнем к ethernet, и уже по витухе данные летят на компьютер и обратно.
То есть устройство в этом режиме должно пинговаться? Или я не правильно выбрал режим. Режим настраиваю подтягивающими резисторами 10k.
AR8031.PNG [ 72.5 Кб | Просмотров: 1545 ]
MODE.PNG [ 60.93 Кб | Просмотров: 1545 ]
 Заголовок сообщения: Re: AR8031 гигабитный медиаконвертер
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 20:52
Кто пишет? Где пишет? Сеть - на то и сеть, она не определяется на компьютере, а определяется сетевыми адресами как бы. Когда к сетевухе компьютера подключаешь кабель, оно не должно находить некие "неизвестные устройства". Оно должно подключиться к сети.
Что вы пишете, Ethernet и оптика - это физика + протокол канального уровня. Но над ними как правило по-умолчанию поднимаются протоколы уровнями выше - стек TCP/IP. Чтобы 2 устройства в сети TCP/IP "увидели" и пинговали друг друга, у них должны быть назначены IP адреса из одной подсети (ну или роутер должнен быть). В сетях IPv4 IP адреса могут назначаться вручную, могут через DHCP сервер.
Какие у вас настройки сети на компьютере и устройстве со стороны оптики? IP и маска сети какие? Что за устройство со стороны оптики? Пинги - это всего лишь ICMP пакеты, которые генерятся устройствами. Их никто не обязывает генерировать. Это так принято, но самодельные устройства вполне могут и не отвечать на ping запросы, даже на компе их легко отключить или заблокировать. Короче слишком много вопросов и мест, где что-то может пойти не так. Почему бы не взять готовый медиаконвертор вообще? Они стоят чуть больше тыщи рублей сейчас без модуля SFP.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 12:31
Какие у вас настройки сети на компьютере и устройстве со стороны оптики? IP и маска сети какие? Что за устройство со стороны оптики? Пинги - это всего лишь ICMP пакеты, которые генерятся устройствами. Их никто не обязывает генерировать. Это так принято, но самодельные устройства вполне могут и не отвечать на ping запросы, даже на компе их легко отключить или заблокировать. Короче слишком много вопросов и мест, где что-то может пойти не так. Почему бы не взять готовый медиаконвертор вообще? Они стоят чуть больше тыщи рублей сейчас без модуля SFP.[/quote]
Добрый день. Со стороны оптики подключен коммутатор. Адрес я его знаю. Это 192.168.1.101. Маска подсети 255.255.255.0. На компьютере настраиваю IP-адрес как 192.168.1.210. Готовый медиаконвертер не взять, т.к. нужен взрывозащищенный медиаконвертер а они уже совсем не 1000 рублей стоят. У нас уже есть разработанный медиаконвертер на Marvell. Не нравится потребление и работает не стабильно. Хотим перейти на другой чип.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 13:53
А на коммутаторе порт оптики SFP активирован? Линк устанавливается? Ну как минимум через другой медиаконвертор (МК) в такой же связке с ноута удается пропинговать коммутатор?
А вообще универсальный совет - Wireshark ставите на ноут, который к МК подключен и ловите им все пакеты и диагностируете прилетает ли что-то от коммутатора.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 14:25
Другой МК в такой связки работает без проблем.Есть софтина написанная как раз для проверки наших коммутаторов. Вот там видно долетают пакеты или нет до коммутатора. На коммутаторе все настроено.
Спасибо. Поставлю, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 14:44
Так а линк оптический на коммутаторе с МК поднимается? В кач-ве трансиверов оптических что?
У вас коммутаторы тоже своей разработки что-ли? Что-то на коммутаторе посмотреть можно по порту? Ошибки там и прочее.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 14:58
Да линк на коммутаторе поднимается. В качестве трансиверов оптических что на коммутаторе что на МК SFF трансивер на гигабит.
Так как тематика горнорудная то приходится все оборудование делать свое, коммутатор тоже своей разработки.
В программке можно посмотреть только поднимается ли линк на конкретном порту и летят ли пакеты или нет. Или просто ошибка соединения.
NAP.PNG [ 65.8 Кб | Просмотров: 1401 ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 17:48
Эм... может дурацкое предположение, но у вас на ноуте сетевая 1Гбит? В св-ах соединения подключение именно на скорости 1Гбит/с установилось? Потому что из ДШ оно и на 100Мбит установится, но пакеты туда-сюда ходить не будут:
When the fiber and copper interfaces link up to
the same speed, packets can go through the
PHY. When 1000M converter mode
(BX1000_CONV) is enabled, the copper port
can still link to 100M with a 100M link partner.
But packets can not go through the PHY.
Ну и такие параметры как дуплекс тоже должны совпадать с обоих сторон:
NOTE:
Since the two interfaces implement auto-
negotiation individually, controller is required to
ensure the duplex and pause of two remote link
partners are matched.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 19:05
NOTE:
Да сетевая на 1Гбит. Интересно когда настраиваю на автосогласование сеть он видит что устройство подключено, но данные по прежнему не летят. А когда вручную задаю режим 1Гбит дуплекс, он пишет что кабель не подключен.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 20:16
Вот это странно. А автосогласование случаем не уходит в 100Мбит или полудуплекс? При подключении глянуть св-ва сетевушки если.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 20:46
Глянул.При автосогласовании скорость вообще падает до 10Мбит/с.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 21:20
Ну вот в этом думаю и проблема, поэтому пакеты и не ходят. Копайте всю физику по Ethernet начиная даже с кабеля. Ethernet должен подключиться по 1Гбит/FD, только так будет работать исходя из ДШ.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 11:47
Понял.Спасибо за направление в какую сторону рыть. Тоже странно .Старый МК на Marvell соединяется по гигабиту. Условия все совпадают. Только микрухи разные.Наверно я как то AR8031 не правильно сконфигурил
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 12:01
Мне кажется проблема скорее всего не в конфигурации, т.к. режим правильно выставлен, а в физике Ethernet.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 17:50
В общем все у меня полетело.Сделал медиаконвертер на гигабит(оптика в медь). Расскажу основной косяк, может в будущем кому и пригодится.
Все дело оказалось в разводке платы.Нужно разводить очень аккуратно(сделал четыре слоя.Один полностью отдал под землю, другой под питания. И стараться расположить PHY микросхему как можно ближе к трансформатору). И пока Atheros не соединится по меди на гигабите, пакеты не полетят.
Много подчеркнул из этой статьи.
http://www.kit-e.ru/articles/circuitbrd/2007_06_117.php
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 00:45
Может я чего то не понимаю. Но
Странная какая то затея - делать свои коммутаторы и медиаконвертеры
Какой в этом смысл? В чем заключается взрывобезопасность? Возьмите готовое устройство, вытащите внутренности, сделайте новый корпус из метровой толщины чугуния
Или вон с нагом обсудите. Разработают вам девайс под ваши требования
Если бюджет пилите тогда не вопрос )
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 13:01
Дайте совет: в контроллере к AR8031 надо подключить или RJ-45 или SFP. Поставил Mode 1011, RJ-45 видит, обмен идет,для теста устанавливаю SFP (по меди с RJ-45 - FT-SFP-Coopper-10-1000), видит (зажигает link, speed 1000), но нет обмена данных по сети (Linux показывает принятых байтов 0, отправленных байтов 0). Подскажите, что не попало в рисунок, номиналы резисторов делителей для линий SI_P и SI_N и что устанавливается в линии 0R или разделительные конденсаторы, а так же тип, или хотя бы производителя используемого Вами SFP модуля. (Для линий SO_P и SO_N R19,R20 и R25,R26 на рисунке увидел.) Заранее благодарен.
