Текущее время: 11 июл 2020, 04:08
 Заголовок сообщения: USB->UART(FT232RL,CH340,CP2102,PL2303HX)замыкаем RX TX echo?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 22:03
Купил 4 адаптера USB->UART.
Захотел проверить их в режиме эхо, и соединил контакты RX TX.
Все определяются как serial порт в линухе
запускается
sudo minicom -D /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5XK3RJT-if00-port0
Но работает эхо, тоесть я вижу что печатаю в minicom только на адаптере CH340 !!!
На остальных не работает.
Почему так происходит, неужели такая банальность не поддерживается дорогой и хваленой FT232 ???
Да и вообще неужели UART стандарт не гарантирует того что замыкая контакты получем эхо, он ведь асинхронный (universal asynchronous)
 Заголовок сообщения: Re: USB->UART(FT232RL,CH340,CP2102,PL2303HX)замыкаем RX TX echo?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 23:04
Не знаю, как ft232, на остальных проверял - все работает.
По умолчанию, кстати, порт на 9600 с эхо настроен. И можно просто в одной консоли открыть cat /dev/ttyUSBx, а в другой написать echo "что-нибудь" > /dev/ttyUSBx
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 01:29
Странная штука, все работает под Win10
Под arch линухом только одна usb ха работает.
Странно, разбираюсь...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 12:01
Отключите аппаратное управление потоком.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 02:11
На микрухах этго семейства обязано работать, и на других тоже.
Есть схема имитации 1-wire посредством TTL UARTa, там главное состоит именно в замыкании RX - TX, и от точки замыкания идет подтянутая сигнальная линия, а по искажению эха - определяется 0 или 1 передает 1-wire слейв.
Так вот, пашет как часы, на нескольких вариантах USB-TTL переходников эту приблуду собрал (включая FT232RL, PL2303) .
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 12:19
Либо отключите аппаратное управление потоком, либо помимо RX-TX нужно замкнуть ещё сигналы RTS-CTS.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 14:39
Столкнулся с необычной проблемой.
Купил для пробы готовый адаптер на CH340 с переключаемым питанием между 5 и 3,3 вольт.
Так вот, при питании 3,3 вольта эхо работает.
При питании 5 вольт - ни в какую.
Повесил на перемычку осциллограф, обнаружил завышенный уровень нуля на соединенных вместе RX TX.
При питании 3,3 вольта уровень нуля около 0,8 вольта, еще работает, хотя и не обязан по даташиту.
При питании 5 вольт, уровень поднимается до 1,3 вольта и это уже фиаско...
Чип без маркировки вообще. Китайцы уже подделывают китайские чипы? :)
Решил купить отдельно чип, перепаять и снова проверить. Надеюсь просто бракованный чип попался. В целом отзывы о чипе CH340 неплохие.
Проверил еще пару вариантов из наличия, на других чипах адаптеры, на них уровень нуля меньше 0,1 вольта по факту.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 23:00
Под линухом надо права заиметь, обычная проблема.
жЫрный минус эдичке...
vtral, тебе подсунули CH5xxx вместо CH340.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 23:09
dosikus_2, только идиот будет постоянно сидеть под суперпользователем!
Режим доступа для того и нужен, чтобы обезопасить себя. А геймеры не парятся и всегда из-под логина суперпользователя свои вирусы ставят - из-под обычного-то юзера их не поставишь!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 09:39
M2Bus (1 wire) на FT232 замечательно работает, резистор подтяжки стоит у Вас ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 10:54
Я вообще-то об этом https://www.google.com/search?sxsrf=ACY ... CAs&uact=5
А не о твоих влажных фантазиях...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 11:21
dosikus_2, блин, кто о чем, а кот — о рыбе!
