Текущее время: 24 сен 2020, 20:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Нужен роутер
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 20:48
Посоветуйте, плиз, какой роутер будет ГАРАНТИРОВАННО работать в паре с карточкой 3CRWE737A-FR Rev.B
Надо с витой пары передать связь на эту карточку. Кто в курсе, посоветуйте!
 Заголовок сообщения: Re: Нужен роутер
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 21:31
Наверное любой, с поддержкой стандарта 802.11b.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 22:00
Я не нашел рисунок, а наименование точно не воспроизведу(((((( Короч, 3-комовский роутер, режимы b, g, mixed b+g, не смог с ней работать почему-то((((((((
карточка видит присутствие точки доступа, определяет ее MAC, но связь установить не может(((((( даже при no encript((((((
(Спасибо продавцу, принял его назад...)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 22:17
А в настройках роутера принудительно только режим b не ставился? Ну вообще карточка древняя, сложно сказать, что с ней будет рабоать. Тут наверное только методом тыка. Просто даже если найти инфу где-то в сети, какой из роутеров с ней работал, таких уже наверное в продаже и не будет. Можно на Авито попробовать поискать бушные старенькие роутеры той же эпохи, и с продавцом договариваться на тест наверное.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 22:20
Такая https://www.citilink.ru/catalog/compute ... ds/729597/ (не реклама, а пример!) или аналогичная приблуда быстро решит ваши проблемы.
Или нет свободного порта USB? Так в продаже есть USB-хабы.
Просто потому, что никто не даст гарантии, что ваша трикомовская PCMCIA всё ещё работоспособна. Триком был хорош. Стандарты он поддерживает точно, и он 100% совместим с любым современным роутером.
Но он не вечен. Отпустите его на Небеса.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 22:34
Дык там может ноут еще без USB запросто. PCMCIA появился значительно раньше USB.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 00:36
Ставился. Пробовал каждый из трех.
NStorm писал(а):
Ну вообще карточка древняя, сложно сказать, что с ней будет работать.
Это да. Конечно древний бэушный искать, но с Авито и в целом с Нетом связываться не хочу: трудно проверять, сложно возвратить. Лучше на рынок приехать с ноутом. Да где сейчас такие точки в Москве? На Савеловке - надули((((( В Буденовском брал - там честнее, вернул без конфликтов, но другого подходящего там не нашел,- всех продавцов обошел. В Митино что ли съездить? - сто лет там не был (по причине плохих впечатлений...)
Посоветуйте, плиз: где ныне старьевщики сидят.
Это предмет другой темы. Про замену карточки давайте не будем здесь, ибо вопрос - попытка запустить то что есть.
Во всяком случае Self Test проходит. Это - с передающей антенны на приемную, вероятно? (две антенны у ней)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 00:57
Не, никогда не видел, чтобы self-test радио-тракт задействовал так. Там тестируется только отклик переферии обычно своей.
А что если попробовать с обратной стороны - с ноута с карточкой раздать сеть, т.е. сделать точку доступа. И попробовать к ней подрубиться с телефона или планшета.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 01:13
Во всяком случае - прием есть: точку же видит. При попытке подключения роутер моргал индикатором - значит и передача в принципе существует. Хотя - насколько там всё правильно, судить конечно сложно((((((((
Гммм, интересный вариант... А где почитать, как раздать сеть из-под WIN98?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 01:38
Оу... 98... не знаю даже. Я думал туда хотя бы XP накатили.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 01:55
Под XP драйверов под эту карточку нету. (Но патч я встречал.)
Последний раз редактировалось Кот495 23 апр 2019, 02:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 02:10
ыы. тут на съемной квартире роутером пользуюсь, но пароля от админки не знаю - один телефон так и не может к ней подключиться - только через кнопку wps. то есть он видит, но проблемы с аутентификацией какие-то. к другим сетям без проблем цепляется. и другие устройства к этой точке доступа - тоже.
еще был неприятный опыт с точкой доступа асус - один из маков не хотел с ней работать. подозреваю, из-за настроек региона - там про разрешенность разных каналов в разных странах. и их сырая прошивка не позволяла поменять францию на какую-то другую. искать манипуляции для разрешения каналов / смены региона на маке было лениво, но когда-то помогало.
так что в следующем роутере попробовать поменять страну на другую (лучше - ту, из которой родом карточка) - может и поможет.
смартфон под рукой есть? можно же на нем точку доступа поднять-попробовать подключиться?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 02:18
Нет, смартфона нету. Есть ноут с ХРюшей и встроенным вайфаем, но боюсь он для этого слишком новый.
И, да,- эта карточка - France. Может в этом всё дело? Сменить нельзя, видимо прошито. А на что, вообще, страна влияет?
На отданном назад роутере настроек страны не было, и она нигде не отмечалась, а канал выставлялся в ручную любой.
На карточке доступны 10, 11, 12, 13. Я пробовал на 10, его карточка выбирала автоматически. И на 6 - его роутер имел исходно.
Не заработало((((((((
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 11:28
Вроде в 802.11b регион влияет только на колчество доступных каналов. Ну и возможно максимальную мощность передачи. Раз точку у вас видел, думаю не в нём дело.
А что на ноту с карточкой есть? Сидюк есть? Может попробовать вот эту штуку там запустить: https://archive.org/details/WindowsFLP_SP2SP3 ? Ну или какой-нибудь Live дистр Linux. Не холи-варить ради, просто проверить работу карты чтобы.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 11:51
Сидюк есть, но он на такой же вставной карточке PCMCIA, стартовать с него нельзя((((((( Да и драйвера на эти системы отсутствуют.
А вот вопрос: правда ли, что Микротик имеет шифрование и на 40-битный ключ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 13:06
Ну на Linux'е драйвера все "встроенные".
Микротик умеет: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:I ... e/Wireless
private-algo (104bit-wep | 40bit-wep | aes-ccm | none | tkip; Default: none)    Only for WEP modes.
Ща у себя залез, глянул, есть возможность WEP ключики 40-битные добавлять:
Screenshot_20190423_110542.png [ 15.33 Кб | Просмотров: 1104 ]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 14:43
Уууууу, кааак там всё круто!.. Куча параметров, наверное на любой режим можно настроить))) Ваш вложенный скриншот оч похож на то, что в карточке задается.
Спасибо за подсказку, пожалуй в сторону микротика стоит покопать.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 14:53
Микротик - штука хорошая, когда от роутера-мыльницы надо что-то особенное.
А для дома обычного сисадмина он избыточен до опупения.
Не говоря уже о малом предприятии или самом продвинутом юзере.
Впрочем, красноглазики (не линуксоиды, а именно красноглазики) щас кинутся спорить - им там есть где развернуться своими пальчиками не то что на всю ночь до утра, а на весь отпуск! :)
P.S. У меня дома Микроты с самого их начала продаж. Используются на 5% возможностей. Но у меня и "особенные" требования есть ;)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 16:22
что за особенные требования?
из дешевых роутеров мои последние два не имели pptp сервера (хотя вроде как на сайтах магазинов что-то такое было заявлено).
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 19:03
но ценаааа... Некоторые модели - дороже чем целый ноут)))))
Пожалуй я поищу для начала что-нить старенькое. Даже за дикую раритетность - и то дешевле выйдет.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 19:52
hAP Mini стоит $20, не так уж и дорого.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 20:11
В РФ со всеми накрутками в итоге будет под 3тыр, но проблема в том, что заранее не известно, удастся ли настроить именно эту модель на сказанную карточку, а вскрывать новьё для пробы - ни один продавец не позволит(((((((((
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 21:45
https://market.yandex.ru/product--wi-fi ... 1727184489 от 1181 рубля в данный момент цена в магазинах РФ )
Ну с тестом да, сложнее. Но опять же как вариант на Авито частные продавцы и договориться с ноутом приехать проверить. БУшные и дешевле на Авито смотрю есть.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 03:07
на авито есть, да.
я в днс взял за две тыщи кажется новым для поиграть - с месяц назад
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 10:51
А вы на те не смотрите.
Смотрите на те, что по цене мыльницы, но чтобы операционка микротиковская стояла.
