Текущее время: 11 июл 2020, 04:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: RS 485: грозозащита, гальваноизоляция
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 08:58
Я о схеме подключения кабелей к вашему оборудованию. Там тоже можно нафигачить такого, что никакие фьюзы и супрессоры не помогут.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 11:58
Нашлась готовая монтажная схема в силе "для монтажника".
Проблема возникает в блоке который сверху(ЛК- линейный контроллер).
Нижний - на 2 порядка реже.
Каждое изделие запитано от своего БП. Общей земли и связи с контуром здания нет. Проблема фиксировалась на объектах с количеством слейвов от 2 до 20.
Физически провода заходят в плату посредством пластиковых разъемов, расключенную "фишку" с проводами можно вынуть из изделия без раскручивания проводов, т.е разъем 2-х компонентный, в расчете под быструю замену.
Магистральные линии обычно ложатся экранированной UTP, под А,В выделяется пара. По возможности используем внуртеннюю прокладку. Есть участки с многожильной гибкой КСПВГ.
ЛК-КБ-схема.png [ 15.31 Кб | Просмотров: 127 ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 12:46
Н-да... А нормальных схем нет что ли? Это фигня какая-то, а не схема, пардон меня.
UTP не может быть экранированным! По определению. :))) Если в экране, то это не UTP. Самое главное не показано: как подключены экраны и неиспользованные жили кабеля.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 13:14
Про UTP знаю. Терминология..
Насколько я знаю, и экран и жилы вполне могут и в воздухе остаться.. Учитывая к сожалению и то, что хорошего заземления может не быть вообще! Вот этот вопрос поднимал, так и ответили - "к чему к чему цеплять предлагаете? Половина домов имеет только кучу железа без реального заземления."
И с пеной у рта доказывали что от такой железной сетки без земли скорее в провод прилетит чем из провода уйдет.
Я для себя этот вопрос оставил на "потом".. ну и забылось.
Но Вы правы, в наиболее больном объекте от экрана нередко наши пацаны таких пи***лей получали разрядом.. когда передергивать ходили.
Знаю что по теории, их надо в одной точке заземлять.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 14:52
После чего всё может вполне гореть. Разберись с вопросом подключения экрана и оставшихся жил. Это классика, которую- увы и ах!- не знают ваши проектировщики и монтажники. Потому ваше оборудование обречено на выгорание. Кстати, п####ли, которые летят от проводов, как раз и указывают на большой перепад напряжений между проводами и аппаратурой. Выравни потенциалы проводов, корпуса аппаратуры и создай путь на "землю" для помех- и выгорания пройдут. Только делать это лучше через низкоомные резисторы.
Обмозгуй, нарисуй схему. Обсудим. Поскольку вся проводка в твоём случае больная, то, возможно, с первого раза может не получиться. Возможно, потребуется подбор для каждого объекта индивидуально.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 18:44
Посмотрите вот сюда:
https://eni-bbmv.ru/index.php/ru/doc/statya/226-rs-485
Попробуйте правильно реализовать линию уравнивания потенциала, оно реально помогает в таких делах.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 23:12
Посмотрите вот сюда:...
Да, верное направление. Добавлю, что для линий выравнивания потенциалов можно попробовать использовать свободные жили кабеля. На практике в особо тяжёлых случаях подключали к экрану сигнальные линии через высокоомные резисторы (1..100 кОм). И ещё. Иногда выгорания происходят из-за очень большой разницы потенциалов между двумя гальванически изолированными частями схемы. Проблему решали высоковольтные конденсаторы и/или высокоомные (1..10 МОм) резисторы на плате между частями схемы.
