Текущее время: 26 май 2020, 15:11
 Заголовок сообщения: АЦП НА R2R ЦАП и компараторе
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 22:50
Нужно сделать показометр - вольтметр. Мучался-мучался с выбором АЦП, и вспомнил про древнюю свою поделку, платка до сих пор где-то валяется. Из журнала радио, индикатор уровня сигналов.
svetodiodnye_izmeriteli_urovnya_signala_3.gif [ 37.98 Кб | Просмотров: 549 ]
Идея - взять за основу принцип измерения напряжения, на мк собрать нужной разрядности R2R ЦАП. Компаратором мк отлавливать результат.
Особая точность измерения напряжения мне не нужна.
Что скажете?
 Заголовок сообщения: Re: АЦП НА R2R ЦАП и компараторе
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 23:19
Под "МК" понимается STM*?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 23:25
Где-то тут тема была про сигма-дельта ацп на одной RC цепочке и компараторе. Поищите
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 23:39
Нет, AVR. При частоте 16 МГц и 16 битах можно получить пилу частотой в десятки Гц. Меня это устраивает.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 14:17
Давным-давно китайцы делают АЦП на RC цепочке и компараторе. Измеряют время, за которое зарядится конденсатор до уровня входного напряжения (сработал компаратор). Три детали и хорошо работает.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 14:32
RC-цепочка это ШИМ, 10-битный. АЦП у AVR тоже 10-битный. 10 битов мне мало. Мне нужен диапазон.
Стоп, кажется догнал.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 16:27
из 1% резисторов, если повезёт, будет 7ми битная точность.
просто двухтактное интегрирование на RC цепочке будет не лучше встроенного АЦП.
как уже сказали гуглите про сигма-дельта модуляцию, правда у АВРов выход компаратора наружу вроде вывести нельзя было, насколько помню, придётся программно по прерыванию ногой дёргать. да и компаратор у авров тоже довольно говёный.
либо с оверсэмплингом до тех же десятков Гц поднимайте разрешение встроенному АЦП.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 23:27
Вот
http://we.easyelectronics.ru/Theory/sig ... a-acp.html
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 10:14
Громоздко как-то. Микроконтроллер со встроенным сигма-дельта АЦП - не вариант?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 02:35
Вот взял из древнего, по моему чешского устройства. Здесь меряют сразу две аналоговые величины подаваемые на 3 и 12
ноги операционника. Транзюком запускают одноразовую пилу и длительность импульса на выходах операционников пропорциональна поданному напряжению. Кондёр должен быть постабильней.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 11:01
В голову бы не пришло делать 12-битный АЦП на коленке. Очевидно, это возможно – но столь же очевидно, что обойдётся значительно дороже готового чипа.
Просто развлечения ради – смотрим цены на прецизионные резисторы, умножаем на 36 (это для R2R, с сигма-дельта затраты на компоненты меньше, но труда больше)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 13:51
Так как ТС заинтерисовался предложенным мной принципом измерения аналога, а секретов здесь особо никаких нету, то выкладываю схему и алгоритм работы измерения аналоговых сигналов.
Это древний приборчик тестирования свечей накала дизельного двигателя. Тут, у меня, в местном сервисе, его после много лет эксплуатации сожгли "умельцы" - вплоть даж выгорел один выход с МК. Пришлось изучить весь прибор и маленько модернизировать - симитировать работу этого сожённого вывода :) Но не суть, вот полная схема - красным, эт то чего я модернизировал так сказать. На схеме так же обозначены точки - они соответствуют ниже показанной осцилограмме алгоритма измерения:
1- аналогвый жёлтый, мерит ток
2 - аналоговый зелёный, мерит напругу
R1 - пила, полная рыжая, если не останавливать её генерацию; красная- такая в данном измерении, она отключается после фиксации последнего измерения.
PS красную рисовал от руки для понятности и получилась чуть неточной - спад должен быть более пологим.
D7 - управляет запуском-остановкой одноразовый пилы
D4 и D5 - полученные длительности импульсов - пропорциональные измеряемой виличине.
Ну вродь всё тут просто, и кстать мерит схемка вполне достойно - для точности показометра даж захорошо :)
Сейчас этот форум просматривают: kos
