Текущее время: 13 июл 2020, 20:56
 Заголовок сообщения: Помеха на цифровой линии, как понять причину, как бороться?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 12:43
Добрый день, есть Raspberry, к ней подключается камера по CSI (fcc шлейф), но камеру нужно расположить на расстоянии 2 метров от Raspberry. Есть плоские шлейфы длинной 2м, но они не стабильно работают. Иногда ловят помеху и камера отваливается. Ну оно и понятно, 2 метра, без экрана, вообще не понятно как работает.
Поэтому решили использовать переходник fcc-hdmi, прикрепил картинку. По заявлению производителя должна работать на hdmi кабелях до 10 метров, мы используем 2 м кабель hdmi, и ситуация еще хуже чем с 2 метровым fcc.
Пробовали разные варианты hdmi, в итоге проблема кое-как решается перебором разных hdmi, но в итоге работает не стабильно.
Вопрос, как-то можно понять где появляется помеха? Условно если потыкать осциллографом, будет ли видно помеху?
Опыта в поиске таких проблем особо нет.
1.png [ 149.66 Кб | Просмотров: 455 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помеха на цифровой линии, как понять причину, как бороться?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 13:26
У вашего "переходника" есть "общий"? - туда, куда подключается экран кабеля HDMI. Соедините его самым надежным образом с "общим" платы. Если на переходнике есть крепежные отверствия, то можно припаять к металлу USB разъема процессора стойку или винт и на него привернуть переходник, соединив их "земли".
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 11:57
Корпус разъема HDMI "звонится" на корпус разъема USB rasberry и все это соединено с GND питанием +5 вольт. Предлагаете продублировать отдельным проводом от USB до HDMI?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 12:58
Может, у вас там сильно зашумленное помехами помещение? Попробуйте в "стерильных" условиях - например дома.
По идее, в CSI - дифференциальные пары проводников, за исключением шины I2C.
Попробуйте снизить частоту развертки камеры.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 14:27
MIPI CSI-2 is designed as a chip to chip interface; therefore, it does not transmit over long distances. The D-PHY specification defines the maximum lane flight time to 2 ns. Using standard printed circuit board (PCB) materials and design rules (for example, transmitting MIPI CSI-2 through a microstripline on a standard FR4 PCB), results in a maximum trace length of 25 cm to 30 cm.
стандарт анально-огороженный и вообще хз что они там с согласованием сделали внутри bcm2835 (или на чём там эта малина нынче сделана) и откуда эти 2нс ограничения взялись.
если уж совсем заняться нечем, можно попробовать убрать синфазные фильтры (DLP11SN900) из камеры с mipi интерфейса, и поиграться с согласованием втыкая туда разные небольшие резисторы.
возможно, ВОЗМОЖНО, на длинных проводах от этого фильтра вреда от рассогласования больше чем пользы (это в зависимости от окружающей обстановки).
а может без них станет сильно хуже.
но делать это вслепую без нормальных анализаторов я бы не стал, только если уж совсем от безысходности.
ну и вот эта вот порнография с переходниками и разъёмами fpc-hdmi-hdmi-fpc тоже совсем не помогает целостности сигналов.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 17:31
BusMaster писал(а):
По идее, в CSI - дифференциальные пары проводников...
Поскольку там LVDS, то можно попробовать "черновичок" "пару к паре" на витухе Cat.5E или вообще 6.
Повыше категорию и лучше однозначно без экрана.
Уверен, что прокатит (на 2-то метра!), но попробовать - дело пары часов.
А там, глядишь, придёт понимание, чем в "чистовике" передавать.
u37 писал(а):
У вашего "переходника" есть "общий"? ... Соедините его самым надежным образом с "общим" платы ... соединив их "земли".
Здесь, скорее, наоборот. Как в передаче аналогового звука: чем меньше земляных петель - тем лучше.
Сейчас этот форум просматривают: NStorm
