Текущее время: 13 июл 2020, 20:16
 Заголовок сообщения: STM32F103 АЦП
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 16:13
Здравствуйте коллеги!
Есть датчики температуры Pt500, Pt1000. Собрал схему в источником тока на ref200 и ОУ ina326 прям как в даташите на ref200.
Подключаю к АЦП stm32f103c8t6. И откровенно говоря на выходе из АЦП полная чушь. Прям плюс минус 5 градусов (это еще с оглядкой на фазу Луны).
Собственно вопрос: применим ли АЦП stm32f10c8 в подобных приложениях? И какую точность вы получали со средним шаманством?
 Заголовок сообщения: Re: STM32F103 АЦП
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 17:36
Проверьте, не самовозбуждается ли ОУ.
с СТМ-ками не работал, ничего сказать не могу. Работаю с PIC-ами. У них 10-битное АЦП очень качественное, вплоть до самого младшего бита. Это 5mV дискрета, (а с небольшим шаманством - 1mV).
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 17:51
Вообщем надо попробовать сделать эталонный стенд и попробовать оценить ацп.
Но тут другая засада: как получить точные и стабильные напряжения от 0 до 3.3В с некоторым шагом?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 18:10
У любого источника питания можно сместить нижнее регулируемое напряжение к 0 за счет дополнительного отрицательного напряжения.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 10:18
Калибровку АЦП не забыли запустить???
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 11:28
Вообще на F1 серии ацп далеко не идеален, буфера в камне нет, на выход генерирует ток, но так как у вас на входе - выход ОУ вроде должно "сканать".
для аналоговых применений есть серия F3, а так же на L1 ацп уже лучше.
насчет самовозбуждения - при большом коэффициенте усиления - достаточно устойчивым должен быть усилитель, вероятность низкая.
за эталон неплохо сгодятся батарейки от заряженных до севших с разной степенью (1,2; 1; 0,7), на мой взгляд один из самых доступных малошумящих источников для проверки АЦП.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 13:24
Проверяйте входной каскад. Не должно быть такого. Я на 103 с килоомных TRD снимал температуру с точностью не хуже 0.1 градуса на азоте и 0.5 при комнатной. И это было даже не на мосту, а простом делителе с килоомных опорным резистором.
Сейчас этот форум просматривают: IgorR76
