Текущее время: 26 май 2020, 15:57
 Заголовок сообщения: Прошу помощи с даташитом (VFD Futaba)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 23:44
Всем привет!
У меня имеется приборная панель от крайслера:
На борту имеется вакуум-люминесцентный дисплей:
Конкретно этот дисплей используется на многих крайслеровских приборках (крайслер, джип, додж). Дисплей распаян, но мне удалось разглядеть маркировку с обратной стороны:
Futaba
P/N A2C53119342
2-ST-207QN
В лоб яндексом ничего не пробивается... Но очень хочется найти даташит на него или ближайшие аналоги...
Может кто чем помочь?
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с даташитом (VFD Futaba)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 00:30
Навряд ли вообще найдете. Это индивидуально изготавливаемый дисплей по заказу автопроизводителя. Характеристики у него - как у любого люминесцентного дисплея. По плате смотрите разводку и если надо, собираете типовую схему для работы люминесцентного дисплея.
Сайт производителя: http://www.futaba.co.jp/en/display/vfd/
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 01:52
Спасибо за ответ.
Задача стоит в том, чтобы на исправной и работающей приборке зажигать те элементы, которые штатно не работают (они программно отключены). Заниматься реверс-инжинирингом в данном случае не представляется возможным. Приборка принимает и отправляет данные по CAN'у. Даже если прослушать весь трафик со всех узлов, то выудить можно лишь то, что передается, т.е. "уже зажигается". А те поля, которые "молчат" не получится никак услышать.
Поэтому сейчас решение видится в том, чтобы припаять навесным монтажем на нужные ножки дисплея свои провода и рулить этим всем отдельной схемой.
Ну и обеспечить "одностороннее вмешательство" (вероятно, диодами?), чтобы мои уровни шли только на дисплей, а не уходили на сигнальные линии приборки.
Но для этого нужно знать параметры и режимы этого дисплея (напряжение и токи на анодах, сетке итд).
Я поищу даташиты на другие футабовские дисплеи, конечно, но боюсь, что может быть очень большой разброс параметров.
С чего посоветуете начать?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 02:29
Забыть и забить посоветую..
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 03:30
Сделать заплатку на индикатор совсем не трудно - надо лишь перебрать все состояния строк-столбцов с составлением таблицы сегментов, а потом специальным переключателем добавить управление теми сегментами, которые нужны. И, не мечтайте, никакими "диодами" не обойдется - нужен элемент, пропускающий нужный сигнал только для данной позиции.
Проблема здесь в том, что муторно и можно пожечь схему из-за каких-либо ошибок. ))
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 00:37
Да, поэкспериментировал - дисплей динамический. навесным врезаться не вариант. нужно целиком врезаться в шину обмена и "корректировать" импульсы на лету. осцилом ткнулся - там частота 1 кГц, судя по всему.
dosikus_2: забить - самое сложное :))) идея стала уже прям навязчивой....
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 01:03
Ну мы не обладаем телепатическими способностями.
Угадывать контроллер по фото так же не могем...
