Текущее время: 15 май 2021, 16:56
 Заголовок сообщения: Разновидности разъемов для гибкого плоского кабеля ffc
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 16:37
Есть две разновидности разъемов по способу фиксации кабеля:
защелка как дверца на петле - flip aka clamshell
клиновидная фиксирующая деталь, которую толкают вдоль кабеля - pull aka drawer
Как они отличаются по количеству циклов фиксация-расфиксация?
Как они отличаются по прочности разъема?
Как они отличаются по износу контактных площадок кабеля?
Как они отличаются по усилиям выдергивания в зафиксированном положении?
Как они отличаются по шумам?
fpc 0.5 lower aka bottom type pull aka drawer 00.jpg [ 41.53 Кб | Просмотров: 570 ]
fpc 0.5 lower type latch aka flip aka clamshell 00.jpg [ 39.05 Кб | Просмотров: 570 ]
Последний раз редактировалось panzerito 28 июл 2019, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Разновидности разъемов для гибкого кабеля ffc
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 17:07
Ну у вас и вопросец... Остается только поинтересоваться - пива много выпили перед этим?
Вообще, любые подобные разъемы - это внутренние разъемы для межплатных соединений, и они НЕ ПРЕДПОЛАГАЮТ многократных коммутаций во время нормальной работы устройства.
Спрашивая "как изнашиваются контакты", вы прикиньте, что тут быстрее сломается пластмассовый прижим, чем изотрутся контакты. Я надеюсь, вы понимаете, что не надо пихать/дергать с силой ЗАКРЫТЫЙ разъем. У открытого разъема нулевое усилие соединения.
Если вам нужны разъемы для многократных соединений, выбирайте внешние разъемы. Классический USB - как показатель такого разъема.
 Заголовок сообщения: Re: Разновидности разъемов для гибкого плоского кабеля ffc
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 22:44
Пробовал от безысходности пару раз переставлять такие разъёмы с одного шлейфа на другой. Один раз заработало, другой раз нет. Эти разъёмы предназначены для однократного монтажа. Этим всё сказано.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 09:00
Ну, не для однократного конечно. Когда приходится разбирать/собирать приборы (например ноутбук), то там исключительно такие разъемы стоят. Они прекрасно выдерживают многократные соединения. Просто надо аккуратно пинцетом сначала открыть фиксатор, затем вытащить или вставить шлейф, сориентировав его точно по разъему, ну только после этого закрыть фиксатор.
Это внутренние межплатные разъемы, и поэтому никаких нагрузок от выдергивания шлейфа во время работы в них не заложено.
Более прочные разъемы - IDC, на плоский кабель. У вот этих разъемов ответная часть (или разъем FDC) ставится на кабель. Тут конечно уже однократная установка на кабель, ибо ставится он методом прокалывания кабеля. Хотя, если делать аккуратно, можно и перемонтировать их.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 10:53
Тут проблема не в аккуратности, а в китайском происхождении. Если взять что-нибудь приличное а-ля Хартинг, то можно любой разъём ни по разу переделать. А вот китайское г..но даже после однократного передёргивания теряет контакт в самом разъёме, не говоря уже о переделке шлейфа. Причём два разъёма из разных партий могут отличаться очень сильно: один нормально работает, а другой сам по себе через несколько дней начинает глючить. Наелся в своё время с разъёмами дерьма, с тех пор всегда беру разъёмы проверенных производителей у проверенных поставщиков, пусть и дороже.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 22:41
Помимо этих двух типов есть всякие запатентованые конструкции с большей надёжностью, у fci, hirose, molex можно посмотреть, но цена и доступность гораздо хуже. Например применял серию 501951 молекса. Из этих двух типов с поворотной планкой более компактные но и менее прочные, в том смысле что их сломать проще при манипуляциях, но это по собственным ощущениям. Количество циклов соединений можно в даташите посмотреть, оно обычно небольшое, 10-50 циклов. И кстати при испытаниях на вибростендах с длинным незакреплённым FPC кабелем контакты разъёма могут протереть этот кабель насквозь, сам такое видел.
