Текущее время: 26 май 2020, 15:17
 Заголовок сообщения: KSD термостат и как его аппаратно обработать.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 15:16
KSD - биметаллический термостат. Срабатывает при достижении определённой температуры. Дёшев, прост, надёжен как кувалда и можно найти где угодно.
Использую его как датчик аварийного отключения. Но пока программно.
Суть в чём, в холодном состоянии т.е. в момент запуска он разомкнут. Включаем систему. Она нагревается - датчик замкнулся всё, система условно защищена, т.е. если система начала сама по себе остывать программа это видит и дальше отрабатывается "аварийный протокол". Но это решение не самое хорошее т.к. такие вещи в идеале нужно делать на аппаратном уровне т.к. программы могут зависать, в микроконтроллер может ударить молния) etc...
Вопрос: как по уму, можно обработать такое событие (KSD) в идеале на рассыпухе в обход программных решений?
Триггер на транзисторах?
PS: Защищается именно нижняя граница, т.к. с верхней всё более или менее понятно.
 Заголовок сообщения: Re: KSD термостат и как его аппаратно обработать.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 16:57
Ну а в чем проблема-то? Это механизм утюга: понизилась температура - замкнулись контакты - заработал нагреватель.
У Вас, правда, размыкаются. Лучше бы иметь нормальнозамкнутые.
В крайнем случае релюхой преобразовать можно, или любым другим инвертором, если лишние контакты не хочется.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 18:01
Так там и проблема в том, что в начальный момент времени, когда система холодная датчик разомкнут - его состояние нужно не учитывать, т.к. он показывает аварийную ситуацию. НЗ или НО - значения не имеет.
Здесь не просто нагрев здесь регулирование подачи топлива по средством двигателя. И если силовой ток пропустить через этот датчик то в начальный момент времени мы не сможем запустить движок, когда он разомкнут и наоборот, если использовать НЗ датчик не сможем управлять системой когда датчик разомкнётся при превышении аварийной температуры.
Нужно именно пропустить этап до первого срабатывания этого датчика, а дальше уже учитывать.
Сейчас думаю может триггер сюда привязать и/или прерывание по фронту/спаду. Но от МК всё же хотелось бы сделать независимо, чтобы была небольшая избыточность по аварийным защитам.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 20:23
Есть такая штука - поляризованное реле. Оно в некотором смысле триггер: остается в том состоянии, в которое перекинуто.
Продумайте, может быть подойдет.
Я на таких делал счетчик (с конденсатором, переключаемым собственными контактами).
