Текущее время: 26 май 2020, 16:03
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с подключением LCD1602
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 16:13
Если совсем кратко, то не получается подключить дисплей к моей плате с atmega328p. На экране какой то мусор.
При это если подключаю все к тем же ногам arduino uno и заливаю тот же скетч, то все работает. И я не могу понять что не так с моей платой.... От слова совсем. Куда копать хотя бы?
Собираю схему управления ванной для травления плат: управление подогревом, подачей воздуха и вывод инфы о режиме работы на этот самый экран.
Схема вот такая.
В сборе все выглядит вот так...
Изображение Изображение
В целом плата работоспособна, в контроллер я могу залить софт, экодер, управление нагревом и компрессором работают. В последовательный порт все выводиться правильно (для отладки). Но вот на экран LCD лезет всякая фигня.
Вот при таком скетче:
#include <Arduino.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7); // (RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7)
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    while(! Serial) {
        delay(20);
    Serial.println("Start MCU ");
    lcd.begin(16, 2);
    lcd.clear();
void loop() {
    unsigned long a = millis()/1000;
    Serial.print("Uptime :");
    Serial.println(a);
    lcd.clear();
    lcd.print("Uptime : ");
    lcd.print(a);
    delay(1000);
Фигня выглядит следующим образом:
Если я заливаю этот же скетч в Arduino unoи цепляю экран к тем же пинам, то все работает. И выглядит это примерно вот так.
Экран подключен проводами длиной 15-20 см. С одной стороны они припаяны к экрану, с другой собраны в разъем вот так
Самое печально, что даже не понятно в какую сторону копать.... Нужна помощь коллективного разума....
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с подключением LCD1602
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 18:01
Одного взгляда на индикатор с одной светящейся строчкой достаточно, чтобы понять, что инициализация неверная. Ищите правильный скетч.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 18:12
Хм...
Да не обратил внимания. При подключении к arduino действительно видно, что две строки подсвечиваются....
Скетч один и тот же...
Причем в инете они все примерно однотипные и таки же как у меня...
lcd.begin(16, 2);
Надо где то задержек при инициализации добавить?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 18:16
Ну вобщем то да, задержки, причем не менее, чем <не помню сколько> как раз после первой команды, иначе инициализация как раз не пройдет. Возможно, микроконтроллеры работают на разной частоте, потому задержки в одном случае подходят, а в другом случае оказываются слишком маленькими.
В Ардуине не разбираюсь, но у ардуинщиков есть свой форум, и там подобные вопросы наверняка сто раз поднимались.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 21:41
Есть подозрение, что не в там ошибку ищите...
С одной стороны:
и при этом:
Это всё говорит о том, что контроллер на плате работает на той же частоте, что и Ардуино. И скетч, т.е. прошивка корректная, по крайней мере, она должна работать так же как и на Ардуино.
И задержки при инициализации тут не причём.
Проблема скорее аппаратная, чем программная.
Я бы прозвонил дорожки между дисплеем и контроллером на предмет короткого замыкания или обрыва. Может где припаяно плохо и нет должного контакта... А может где "сопля" между соседними контактами образовалась...
При чём при визуальном осмотре, проблемы могут быть и не видны.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 21:50
Вот это:
1z5ziq076l.jpg [ 97.02 Кб | Просмотров: 565 ]
это игра света и тени или...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 22:20
Да, похоже на стравленную (оборванную) дорожку, которая идет... ээээ... на D6, который что? который является битом 1 и при инициализации как раз и отсутствует в слове, а так же отсутствует в кодах символов при выводе текста.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 22:31
А как тогда условие на Ардуино все робит? ))))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 16:44
Все так. Скетч один и тот же. И ардуино и моя плата работают на частоте 16MHz
Я склонен с этим согласиться. Поменял скетч вставил задержки вот так....
LiquidCrystal* lcd;
void setup() {
    while(! Serial) {
        delay(20);
    delay(1000);
    lcd = new LiquidCrystal(2, 3, 4, 5, 6, 7); // (RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7)
    delay(1000);
    lcd->begin(16, 2); // Инициализируем LCD 1602
    delay(1000);
    lcd->clear();
void loop() {
    Serial.println(a);
    lcd->clear();
    delay(500);
    lcd->print("Uptime : ");       // Выводим текст
    delay(500);
    lcd->print(a);         // Выводим текст
    delay(1000);
Не помогло... ((
Дорожки еще раз прозвонил. Все ок....
Может помехи какие?
Судя по картинкам похоже, что контроллер не правильно инициализируется. При подключение к ардуино светятся две строки экрана, к моей плате одна...
Вот только почему так?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 16:51
Вот это:
Это игра свет и тени.... Вот этот фрагмент чуть в другом ракурсе....
И в целом как выглядят дорожки к разъему дисплея
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 21:19
А это тоже игра светы с тенью?
1z77izo81e.JPG [ 120.57 Кб | Просмотров: 474 ]
Вы точно прозванивали цепи на предмет наличия дефектов или только сделали вид?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 21:25
на этом сайте в учебке есть раздел по работе с ЛСД 1602
почитайте, если еще не видели, там очень подробно и качественно написано
я при изготовлении использовал именно эти данные
все получилось ОК
правда на Ассе
пости наверняка с задержками косяк или с последовательностью операций
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 21:35
судя по схеме у вас загрузка данных идет полубайтами - там свои заморочки...
не те буквы в из таблицы выбираются...
а засветка сегментов (на фото при подключении где косяки указаны) у вас отсутствует регулятор контрастности (посмотрите даташит...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 21:38
при инициализации экрана выбирается - сколько строк экрана работает - у вас выбрана 1 строка
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 21:41
vaho1967, хоть бы с обсуждением ознакомились прежде, чем давать бессмысленные советы.
У автора нет проблем с программной частью и, в частности, с выводом данных на дисплей, автор на плате дефект найти не может...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 21:47
сори...
непохоже правда на косяки платы...
дерзайте... удачи
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 22:09
Нет. Это не игра света и тени. Это капля припоя которая замыкала контакт D7 на землю. Убрал, все заработало......
А по поводу прозванивал, так конечно прозванивал.
Но вот как....
Первым делом прозвонил контакты от экрана до контроллера. Один щуп на контакт экрана, второй на ногу контроллера. Все ОК
Потом, что между соседними контактами КЗ нет. Один щуп на контакт дисплея, другой на две соседние ноги контролера (от целевой).
Естественно на КЗ с землей я дороги не проверял.... Да и мало ли чего еще она могла по пути встретить....
В общем методику тестирования какую то надо....
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 22:41
Надо ещё как минимум с шинами питания проверять. Но в данном случае внимательный визуальный осмотр помог бы решить проблему.
А теперь о последствиях КЗ. Вывод контроллера был замкнут на землю. Это вывод был настроен как выходной. При подаче высокого уровня (передача бита '1') через этот вывод тёк ток, превышающий допустимый для этого вида контроллеров. То что вывод не сгорел -- Вам сильно повезло -- видать импульсы были короткими. Но всё же я бы поменял контроллер, а этот пометил как условно рабочий для тестовых целей. В общем контроллер может проработать всю жизнь, а может "взбрыкнуть" в любой момент...
И ещё, такие платы (с SMD компонентами и дорожками под ними) желательно покрывать защитным покрытием. Например, той же однокомпонентной маской с УФ отверждением. Что бы гарантировать, что при пайке компонентов не возникнет лишнего коротыша с дорожкой/ами под компонентами.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 22:52
О дааа, а вот в другом ракурсе уже не обрыв, а замыкание :)))) Вот как оно бывает. Вы не один такой. Я тоже, если где чего не работает как надо, первым делом пристально разглядываю плату. И как правило, нахожу какой-нибудь досадный косяк монтажа.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 00:14
Не, Вы это серьезно?!.. Чтобы замыкание цифрового выхода с шиной приводило к его сгоранию раньше, чем через несколько часов непрерывно?
Никогда не наблюдал такого даже с простой логикой КМОП.
А уж с PIC-ами чего только ни бывало - и ничё, без последствий проходило.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 06:35
Была бы маска...
Завязал я с самопальными печатками.
Не вижу смысла.
Примерно 1000 р., две недели ожидания - и получи на руки штук 20-40.
И никакой возни с фоторезистом и химией.
А главное - качество.
Красота!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 09:02
Pingvin писал(а):
Была бы маска...
Не вижу смысла.
Красота!
Ну... тут вы правы безусловно...
Я тоже иногда платы заказываю, но это долго. Две недели это видимо до Москвы, причем если поставщик расторопный (кстати у кого заказываете?)
До Екатеринбурга еще неделя.
Вот и получается, что от заказа это 3-4 недели. А это месяц уже!
Самому же сделать плату это один вечер, особенно когда технология отлажена и под рукой и ламинатор и фрезерный станок с ЧПУ, что бы отверстия просверлить.
Я даже пленочную маску нашел, надо вот попробовать на досуге ))
Единственное, что в таких условиях не воспроизвести, так это металлизацию отверстий. Приходится штыри паять и вот тут больше всего косяков.... Кстати и тот из за которого тема возникала как раз КЗ дороги на землю в месте пайки переходного отверстия....
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 09:14
Народ на ЧПУ прототипы нарезает.
Не пробовали?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 09:22
Не пробовали?
имхо, извращение это...
когда надо работать с микрухами у которых шаг ножек 0,2 мм ничего путного таким образом не сделаешь
так что старый добрый фоторезист и персульфат амония ))
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 11:30
Всё зависит от силы тока.Может сгореть моментально, а может годами работать.
В каких условиях работал контроллер у автора до конца не ясно, поэтому обратил его внимание на возможную проблему.
Также стоит сказать, что я на практике сталкивался с таким понятием как постепенная деградация контроллеров, которые пережили экстремальные нагрузки. Причём это явление (деградация) абсолютно не предсказуемое -- контроллер может пережить превышение тока и продолжить годами работать как ни в чём не бывало, или может сразу показать, что "сдох". А может вроде как продолжить работать, но со временем начинают появляться разного рода сбои. И вроде работает, но еле-еле. И чем дальше, тем хуже, пока, в конце концов, не испускает дух окончательно.
