Текущее время: 13 июл 2020, 20:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с подключением LCD1602
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 11:41
foxhound писал(а):
так что старый добрый фоторезист и персульфат амония ))
Есль пользуетесь ФР, значит есть источник ультрафиолета.
В связи с чем, рекомендую попробовать освоить однокомпонентные маски с УФ-отверждением. И хотя к качеству таких масок есть вопросы, но в целом приемлемо.
Вот к примеру.
Если УФ источник достаточно мощный, то на одну сторону потребуется дополнительно минут 30 или меньше.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 13:43
Видел, люди делали маску из того же фоторезиста, покрыв после пайки плату акриловые лаком. Я не пробовал, но говорят - норм.
И правда - я наткнулся у себя на плату, на которой был проявленный фоторезист, но не протравленный и не смытый. Плата пролежала больше года. Резист фик сдерешь - приклеился.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 15:12
Что касается свежего ФР (об отечественном ПФ-ВЩ), то он липнет очень хорошо (что, собственно, создаёт трудности при наклейке -- ошибок не прощает -- приходилось всё смывать проявочным раствором и заново клеить, пока не наловчился). И после "застывания" снять его -- действительно проблема.
Но вот вопрос, а как ФР реагирует на температуру? Тот же ПФ-ВЩ при температурах ... (специально не измерял, плату в руках не долго держать можно, но она очень, очень горячая) начинает плавиться по краям платы. Не получиться ли так, что при пайке ФР будет повреждён?
Та же китайская однокомпонентная маска температуру до 350 держит нормально (выше не проверял).
Сейчас этот форум просматривают: IgorR76
