Текущее время: 21 фев 2020, 09:28
 Заголовок сообщения: Радиоуправление кранбалки на nrf24
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 13:08
Хочу сделать радиоуправление на кранбалки в гараже. Радио модуль планирую взять nrf24l01+ управление Ардуино нано.
Суть алгоритма на приемнике слушаем если приходит определенный код запускаем нужный пускатель и запускаем таймер на 5 мсек. Если не придет повтор команды или следующая команда до конца таймера все выключаем, если пришла включаем, что следует таймер обнуляет и он считает опять.
Покритикуйте, посоветуйте!
Всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Радиоуправление кранбалки на nrf24
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 14:03
Отличная идея. Зазвонил телефон - включилась кранбалка и крюк прилетел в голову.
Мораль: Нечего по телефону разговаривать когда находишься вблизи подъемных механизмов.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 15:06
сам придумал, или коллективом?
unirail.org
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 15:11
Мне кажется, но вы написали ерунду.
Мало того что за 5мсек кранбалки проедит меньше 1 мм так ещё есть инерция. Так ещё нужно чтоб совпал адрес размером в 5 байт и команда тоже скажем байта 3 и того уникальных 8 байт это где то 18х10^18. Вариантов. Мало вероятно как мне кажется.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 15:56
А зачем таймер? Просто с передатчика отправляется дублированный (троированный или сколько еще нужно) набор команды. Приняли, обработали - если, условно говоря, кадры совпали - исполняем. А на нет и движухи нет.
Это, конечно, если передатчик так умеет.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 16:24
Пока кнопка кнопка нажата пускатель должен быть включен, как только пропал сигнал или отпустили кнопку через 5мсек произойдет автоотключение. Так же за это время пакет может быть отправлен до 10 раз, что на мой взгляд не плохо для помехозащищённости.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 16:36
А, то есть принцип примерно такой: пока кнопка передатчика нажата - кранбалка едет/поднимает/опускает. Отпустили кнопку или потеряли сигнал - стопорим любое движение. Так я понял? Действие предполагается единовременно одно? То есть, сначала едем прямо, а потом направо или же может быть комбинированное движение?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 16:39
И передатчик - это что-то "стандартное" или программируемое Вами?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 17:13
Предположим так:
Передатчик раз в N мсек выстреливает управляющий кадр "стартовая_комбинация_Х_байт / код_движения_вдоль_Y_байт / код_движения_поперек_Y_байт / код_движения_по_вертикали_Y_байт / контрольная сумма_Z_байт"
Приемник накапливает за M>N мсек след-ю информацию:
- кол-во принятых кадров (максимум может быть M/N). Если больше некоего порога - сигнал есть и его анализируем. Иначе - стоп.
- направление каждого движения по нескольким (сколько - на Ваш выбор) последним значениям кода каждого из движений. Причем, еще и желательно проверять эти коды на допустимые значения (как-то я баловался с nrf24 - так получал вроде бы и правильную контрольную сумму, но явно левые данные. Впрочем, это сильно зависит от способа формирования контрольки).
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 18:59
Да вы правильно поняли. Одновременно до 3х действий. Какие действия совершать будет определятся кодовой комбинацией 2 байт для этого думаю более чем. Отсылкой будет заниматься nrf24 я ему буду только скармливать 2 байта команды с определенной периодичностью пока нажата кнопка или кнопки допустим раз в 1 мсек. На приемнике будем читать только последнюю команду из буфера, остальное очищать. Считывать незнаю то ли раз в 1мсек по таймеру, то ли в бесконечном цикле.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 23:08
Зачем изобретать велосипед когда китайцы уже давно ломанули пульты Telefunken
https://ru.aliexpress.com/item/40000864 ... b201603_52
Там применен STM8S003 + CC1101 ( на оба описание есть) поддерживается работа одновременно по 3м координатам (можно зажимать 3 кнопки) и даже защита предусмотрена, кроме того это все в Индустриальном корпусе который не боится падений.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 09:25
А пачиму в этой теме не появился Славка и не нахуярил "50 оттенков работы с кнопками"??
По поводу пульта. Проводной пульт висит на кабеле рядом с крюком. Всегда рядом, всегда под руками - подвел, опустил, зацепил, поднял, переместил, опустил, отцепил. А радиопульт - "эээ, тааак, куда я его в прошлый раз положил???"
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 10:42
На практике реально радиоуправление кран-балкой полезно при работах в сильно стеснённых условиях, например, опустить-поднять крюк между переплетением труб, когда оператор должен находится рядом с крюком, по миллиметру перемещая балку и крюк. При этом физически очень сложно или невозможно подтянуть к месту работы несколько десятков, а то и сотен метров кабеля управления. В гараже, по-моему, разумней сделать проводное управление, так будет и проще, и надёжнее.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 13:19
деменеция :(
на кабель-канале лежит конкретно для кран-балки
Давно используются в промышленных условиях различные безпроводные управляторы... для простых механизмов и сложнейших транспортных платформ.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 19:05
У нас на базе он постоянно на гаке висел если там нет груза, если же кто то оставил висящий груз на долгое время тот получал "пи... лей" так как нефиг кран занимать :) да и ленточки на этих пультах яркие салатовые стояли их с другого конца цеха видно было.
Ну а так вообще все равно, радио пульт или обычный, главное чтоб кнопки большие были и в перчатках нормально было нажимать.
Сейчас этот форум просматривают: Oxford, STT
