Текущее время: 26 май 2020, 00:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Разбираемся с CH341A
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 23:57
Есть идея соорудить из нее некий универсальный переходник с USB на прочие интерфейсы.
Пока набрасываю схему, читаю даташит. Интересно, как в схеме программатора реализован выбор функции устройства - программатор или просто USB-UART - выбор осуществляется перемычкой с пина 1 на землю, для режима программатора.
734814.png [ 258.73 Кб | Просмотров: 1078 ]
Но по даташиту пин 1 - ACT#, индикатор успешной инициализации, это выход с активным низким уровнем.
2019-08-27_21-55-34.png [ 123.46 Кб | Просмотров: 1078 ]
Как при помощи выхода, можно определить, подключен он к земле или болтается в воздухе?
Хранитель форума
 Заголовок сообщения: Re: Разбираемся с CH341A
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 00:43
ага, вот этот момент из даташита - "In generally, CH341 detects the content of peripheral configuration chip through SCL and SDA. If the
content is invalid, accord SCL and SDA to use assemble configure directly. To avoid effect 2-wire
synchronous serial interface when using SCL and SDA to configure, the ACT# of CH341 is set to low-level
through 2KΩ resistance during configuration time. The CH341 is enforced as EPP/MEM parallel interface
and synchronous serial interface, it doesn’t detect outside configuration chip forwardly."
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 02:10
ну вот на том же алиэкспрессе есть платы с ft232h, не за 2$ конечно, а за целых 5$, с человеческой документацией, рабочими драйверами и кучей примеров, и действительно любым интерфейсом через mpsse, да ещё и hi speed к тому же.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 02:28
Помигал светодиодиком на программаторе.
Еще немного, и смогу зарабатывать по 500 руб. на заказах от селевы :)
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 02:56
А смысл?
Серия CH34xx жутко тормозная, потому как там кривой драйвер дёргает по одному пину за раз, и ждёт ответа. ft232h конечно круто, и если усердно изучить все фишки - то вполне может получиться качественное решение с графическим интерфейсом (не командная строка!!). Вот только с 2010-го года этим делом ни кто не занимался, и это жжж не спроста. Решений с графическим интерфейсом не существует!!!, я искал - их нет.
По этой причине имеет смысл использовать любой доступный st чип с поддержкой физики USB3300 или TUSB1210. А уж на самом чипе st - интерфейсов хоть отбавляй.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 03:08
я за скоростью не гонюсь, и цель - не промышленное серийное устройство, а еще один вспомогательный инструмент радиолюбителя.
Который сможет собрать любой, более-менее владеющий ЛУТом. Смысл и функция устройства - по быстрому пощупать какую-нибудь микросхему по I2C или SPI, не прибегая к программированию МК.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 08:21
Есть BusPirate
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 10:53
может потому что графический интерфейс нахер никому не нужен, никто не будет мышкой тыкать по кнопочкам в гуй чтобы байт по spi отправить.
для того чтобы изобразить spi или i2c + несколько io, есть usb blaster, с простым как валенок протоколом и который китайцы за те же 2$ продают. особенно если всё равно какая скорость будет.
нормальных МК, где догадались физику встроить внутрь, причем даже hispeed, тоже полно.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 11:19
не спорю, есть много чего. Есть крутая серия FT, есть клоны UsBee, которые тоже можно использовать в таких целях. Но в соседней ветке человек мобилку изобретает, подскажите ему, что уже есть iPhone и Samsung Galaxy.
Делаю, потому что интересно мне.
МК не хочу, потому что еще и под него придется писать. А потом разбираться, косяк в программе на компе, или в прошивке контроллера.
Еще раз - нужно убедиться в работоспособности той же DS1307 или дисплея 1602. Подключаем их к платке с конвертером, и с компьютера посылаем через программу команды инициализации, заведомо правильные.
Или, например - нужно раскурить неизвестный дисплей, подбором команд. Каждый раз перешивать МК - долго и муторно. Проще в программе на компе натыкивать список команд и отправлять их подопытному.
Что-то подобное было у dcoder-а - http://we.easyelectronics.ru/AVR/sniffe ... -wire.html , но там только I2C и 1-Wire.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 11:36
Верной дорогой идешь, молодец!
Мозг не должен закисать, пусть работает.
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 11:43
Финский, а как тебе для этих целей новые чипы WCH - CH55x ?
How To Program CH551G - https://www.youtube.com/watch?v=a3XSIRkeubE
How_To_Program_CH551G.jpg [ 79.39 Кб | Просмотров: 970 ]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 11:48
Вон Селево же продавал в соседней ветке PICkit Serial Analyzer за тыщу вроде. Там и GUI прога к ней есть. Это не к ТС, что сделать своё не стоит, это к вопросу о якобы "отсутствии готового с GUI".
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 12:19
Программирование GUI не является проблемой, проблемой является маниакальное упорство в выборе неадекватных средств программирования GUI
Аналогично и с программированием МК - проблема не в программировании, а в неадекватном выборе МК и средств программирования
Все проблемы в головах )
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 14:07
А как у них с доставаемостью? просто программаторы на CH341A доступны в любом магазине электроники, за те же самые 2$, а CH551 - только на Али. Причем в случае программатора в довесок получаем ZIF-панельку, USB-разъем и всю прочую обвязку.
И с документацией на них не очень, все на китайском. Кроме того, это все же микроконтроллер, а значит под него нужно писать прошивку, помимо программы на ПК.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 14:47
Финский - изучить работу дисплея получится всего у одной модели - той самой что не использует линию дата/команда. Но нормальные люди используют для этих целей cy7c68013a - сложно найти инструмент дешевле этого чипа.
CH341A продаётся в готовом распаянном виде, с ценником в 130 рублей. На плате кроме кроватки есть контакты для подключения spi, i2c, и uart. Доступна графическая программа для работы с флешь памятью. Доступна документация от производителя - то самое api драйверов.
Но опять-же - намного дешевле и проще программировать память мк (не флеш!), чем изобретать универсальный графический интерфейс для ПК - для которого ещё и физику придётся делать.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 15:48
То же самое за те же $2 на CH552 - https://www.aliexpress.com/af/minpro.html
Прогресс не стоит на месте, в отличие от )
MinPro.jpg [ 38.3 Кб | Просмотров: 896 ]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 18:35
Финский писал(а):
Ох уж эти русскоязычные форумы - спрашиваешь про одно, а отвечают на вольные темы :)
Наверняка они знают больше и пытаются оградить от граблей. Не так ли?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 19:17
И главное никого не слушай, свои грабли лучше интереснее впечатлительнее эмоциональнее ярче и запоминаемее.
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 03:25
Скрафтил себе платку с сабжем, не без косяков(в бредборд не становится по ширине, цуко :) ), но работает. Удалось пообщаться с DS3231, набросал сканер I2C адресов.
Show картинки
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 14:56
Скан адресов на 750 КГц.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 20:35
а че где исходники на delphi 7 ?
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 20:39
H:\Yadisk\Docs\CH341board\
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 22:13
почему -то у меня на компе не оказалось H:\Yadisk\Docs\CH341board\
ScreenShot000705.jpg [ 118.4 Кб | Просмотров: 535 ]
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 00:16
За 500 руб. обещаю подумать над этим вопросом.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 02:08
Заказал, уже в дороге. Обещают трёхкратный рост скорости.
Потоковая OS
