Текущее время: 26 май 2020, 15:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Разбираемся с CH341A
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 09:22
Так-же разбираюсь с CH341A по другому поводу, у меня "черный" программатор. Ради интереса запросил ID чипа
// версия чипа CH341:
//  IC_VER_UNKNOWN = 0;
//  IC_VER_CH341   = $10;
//  IC_VER_CH341A  = $20;
//  IC_VER_CH341A3 = $30;
function CH341GetVerIC(
   iIndex: Cardinal // номер устройства CH341, 0 соответствует первому устройству
  ): Cardinal; stdcall; external 'CH341DLL.DLL';
У меня два программатора, на обоих у чипов маркировка CH341A. Один программатор возвращает $10, второй $20, внешне неотличимы. И различий в работе не заметил.
vt340 писал(а):
То же самое за те же $2 на CH552 - https://www.aliexpress.com/af/minpro.html...
А подскажите, SDK к этой радости есть? Ведь не через CH341DLL.DLL она работает?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 22:43
У меня чёрный программатор и отдельно купленная в местном магазине микросхема на самодельной плате. Ради интереса поспрашиваю у них паспорта.
anakost, а вам удалось использовать ножку #ACT в своих целях? У меня на плате она через перемычку и резистор 2K подключается на землю, а через второй резистор 2K и светодиод подтянута к питанию. Работает и выбор режима, и индикация успешной инициализации. Думал, возможно её использовать и как индикатор активности при передаче, но пока не нашёл как. (Если это вообще возможно)
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 00:19
Финский писал(а):
...Ради интереса поспрашиваю у них паспорта.
anakost, а вам удалось использовать ножку #ACT в своих целях? ...
Запросить надо бы ID самого чипа через CH341DLL.DLL.
А про ножку #ACT, я пытаюсь прошить через "черный" программатор чип 34С04. Эта ножка и мои попытки не связаны, так что извини, не до нее.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 00:35
Ну да, я ID и имел ввиду.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 10:32
anakost, какие dll, ch552 - это мк 8051 с usb - viewtopic.php?f=6&t=35177
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 11:13
Обе возвращают CH341A3 (0x30)
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 21:02
vt340 писал(а):
...какие dll, ch552 - это мк 8051 с usb...
Хорошо, ch552 - это мк 8051 с usb, значит имеет собственную прошивку с системой ввода/вывода, BIOS по простому. Этот BIOS должен иметь собственный SDK, иначе как к нему обращаться, как указать программатору тип прошиваемого чипа? Или ch552 это аналог CY7C68013A, который заливает прошивку из драйвера на лету?
Если нет, через Dll и драйвер обычно и реализуется доступ к устройству, это называется SDK (Software Development Kit), набор средств разработки, который позволяет сторонним специалистам по программному обеспечению создавать приложения для определённого устройства.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 21:22
ch552, это мк со всеми вытекающими.
Что из этого тебе не понятно?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 21:26
В том и фишка ch552 vs ch341, что в случае мк ты не "сторонний специалист", а сам его программируешь
Если же хочется быть только "сторонним специалистом", то лучше продолжать развлекаться с ch341
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 23:25
vt340 писал(а):
...В том и фишка ch552 vs ch341, что в случае мк ты не "сторонний специалист", а сам его программируешь...
Т.е. под каждый программируемый чип я должен писАть свою прошивку. С нуля. Возможностью воспользоваться SDK нет? Я что извращенец, лучше и дальше пользоваться CH341. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 23:56
Я ответил бы тебе насчёт "извращенцев", но Финский же всё потрёт )
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 12:50
Про CH552
Bugs
The IC only can be flashed up to 200 times, please notice this.
https://www.electrodragon.com/w/WCH
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 15:23
Финский, по ценнику -это ниочем .Покупаем ведро и тренируемся. Парочку уже тру второй год, пока никаких отказов.
Плюс -не нужен программатор...
anakost, вааще-то под любой мк нужно писать свои либы. Оно как-то приучает и дисциплинирует.
Лучше свое , чем непоймикаксляпанное...
Последний раз редактировалось dosikus_2 10 сен 2019, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 15:31
Я уже говорил, почему не хочу именно контроллер.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 15:32
А выбора нет, это единственный вариант на сегодня.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 17:54
Поигрался с DS18B20
Show Подключение
Show Программа
CH341_1WMaster.zip [96.92 Кб]
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 12:07
Show Чтение ROM
Хранитель форума
